    4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
      Homoran Global Moderator Administrators @manuxi last edited by
      @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
      manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by
        @manuxi
        Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
        • manuxi
          manuxi @Homoran last edited by
          @homoran nein. ist das sinnvoll?
            @manuxi sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
            Natürlich!
            Vermutlich Permissions
            die würden dadurch gefixt
            • manuxi
              manuxi @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
              @manuxi
              Gerade schwierig, da keinen ssh-Zugriff. Aber die beiden scheinen gerade auch wieder zu Laufen. Mal schauen, was anch dem nächsten Reboot passiert.
              • manuxi
                manuxi @manuxi last edited by
                Tja, ich schaue nicht jeden Tag in IoBroker rein, da wenig Zeit im Moment. Der telegram-Adapter spuckte aber die üblichen Meldungen aus, daher hab ich ihn gestern erstmal still gelegt. Mir ist allerdings nicht bewußt, dass mein iob einen Neustart hingelegt hätte. Heute dann alles noch ein weiteres mal, diesmal inkl. "iob fix":
                iob fix:
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob fix
                The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker.
                Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!
                Do you want to continue? [yes/no] yes
                library: loaded
                Library version=2024-01-04
                ioBroker or some processes are still running:
                 io.admin.0
                 [...37 weitere...]
                Please stop them first and try again!
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob maintenance on
                You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                Do you want to continue [yes/no]? yes
                Activating maintenance mode...
                Stopping ioBroker.............
                Timeout reached. Killing remaining processes...
                209 io.influxdb.0
                353 io.hue.2
                1925 io.trashschedule.0
                18333 io.zigbee.0
                Done.
                library: loaded
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    Installing prerequisites (1/5)
                Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [10,6 kB]
                Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-04-23-2036.10-F-2024-04-23-2036.10.pdiff [1.595 B]
                Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [157 kB]
                Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [8.505 B]
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Fetched 293 kB in 2s (150 kB/s)
                Reading package lists... Done
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
                Fixing directory permissions...
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                No relevant JSONL files found to compress, skip
                    Checking autostart (5/5)
                Unsupported init system, cannot enable autostart!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Danach erstmal ein Neustart des Containers.
                Fix-Versuch (sah bisher immer so aus; hab ein paar Ausgaben gekürzt mit [...]):
                sudo docker exec -it a3f6715d46af /bin/bash
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# npm list @iobroker/adapter-core
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/@iobroker/adapter-core
                npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
                │ ├── @iobroker/adapter-core@3.0.4
                │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                │   └── @iobroker/adapter-core@3.0.4 deduped
                ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
                │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
                ├─┬ iobroker.telegram@3.2.1
                │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-05-08T14_43_42_925Z-debug-0.log
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                added 813 packages, and changed 1 package in 54s
                116 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                added 400 packages, and changed 1 package in 24s
                65 packages are looking for funding
                root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# cd /opt/iobroker/
                │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                • manuxi
                  manuxi @manuxi last edited by manuxi
                  Der Fehler ERR_INVALID_ARG_VALUE ist leider wieder da bei beiden Adaptern. Ich weiß von keinem Neustart.
                  Jemand eine Idee?
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    nukleuz @manuxi last edited by
                    @manuxi
                    Bei mir ist der Fehler auch wieder da…
                    Es betrifft den Zigbee2Mqtt Adapter.
                    • manuxi
                      manuxi @nukleuz last edited by
                      @nukleuz Tja, hab die beiden Adapter rausgeworfen und neu installiert, leider musste die Config angepasst werden. Seitdem hab ich Ruhe...
                        Matzeit last edited by Matzeit
                        Ist bei mir auch wieder da. Zigbee.0 Instanz, Zigbee Adapter.
                        ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                        ├─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                        │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.zigbee
                        │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
                        └─┬ iobroker.zwave2@3.1.0
                          └── @iobroker/adapter-core@2.6.8 deduped
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T09_01_46_582Z-debug-0.log
                        Habe es mit der MEthode im Eingangspost natürlich beheben können aber es nervt schon wenn der Fehler immer wieder kommt. Gestern hatte ich den Server heruntergefahren und ein Backup vom System gemacht. Warum jetzt wieder 3.1.2 installiert wurde? Keine Ahnung.
                          Ich möchte gerne noch einmal das Thema hochholen, da ich den Workaround ständig neu machen muss wenn ich meinen Server neustarte. Wie kann ich dies dauerhaft korrigieren? Bei mir ist nach wie vor zigbee.0 betroffen
                          Mir würde auch helfen zu verstehen warum adapter-core 3.1.2 in der fehlerhaften Fassung immer wieder aufs neue verwendet wird?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Matzeit last edited by
                            @matzeit
                            Falls das Problem in Zusammenhang mit js-controller 6 in der stable 6.0.9 auftritt thematisiere das bitte um Topic https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable. Paralleldiskussionen bringen wenig und Foxriver ist im genannten Topic sehr present.
                            Ansonsten aktualisisere zunächst auf 6.0.9.
                            3929
