    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Dieses Meldung *usage: NC... * kommt dann woher?
      Kommt das nur einmalig (beim Start), öfters, bzw. wann genau?
      Die Meldung an sich besagt, dass er eine aufgerufene Option einfach nicht kennt und zeigt deswegen die Syntax von nc an. Ich habe lediglich einen Container mit InfluxDB und kann schlecht testen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Chillmaster last edited by
        @chillmaster
        Ich bin aktuell auch recht unregelmäßig hier online, also alles gut 🙂
        Die Statistik kann man nicht laufen lassen wie man möchte, selbst wenn Daten vorhanden sind. Das habe ich schlichtweg einfach nicht vorgesehen. Es wird automatisch immer eine Statistik vom "aktuellen Tag -1" erstellt (also heute im Laufe des Tages starten geht schon, es wird aber immer nur "gestern" erstellt). Ist aber eigentlich auch nicht dein Problem, denn dein Eingangsproblem ist "...empty array...", dass heißt er kann überhaupt nicht die InfluxDB erreichen per Javascript. Mal korrektes Bucket und Instanz unterstellt, sind ioB und InfluxDB auf der selben Maschine?
          @sborg das kommt ab start kontinuierlich, allerdings wie oben erwähnt, als ich umgestellt hatte auf Rest-API.
          wenn ich zurück auf Simple-API stelle, kommt die Meldung nicht.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
            @crunchip
            Ich habe mir das nochmal angeschaut und weiß mittlerweile was da passiert.
            Beim Starten des Skriptes prüfe ich ob der ioB auch läuft. Gerade die Simple-API startet beim Neustart des ioB recht spät, deswegen prüfe ich ob diese läuft (und dann läuft natürlich auch der ioB 😉 ).
            Dies geschieht mittels nc -nvz [IP-Adresse] [Port]
            Sehe ich mir deine nc-Fehlermeldung an, steht da: usage: nc [-46CDdFhklNnrStUxxxx]...
            Genau die letzten vier "x" sind dann da das Problem. Ich nutze genau dieselbe Version wie du, erhalte aber:
            In deinem Docker fehlen die Optionen "v" + "z". Schlimm ist das nicht, eine Fehleranzeige ist per se durchaus nützlich, irgend etwas funktioniert da ja nicht. Ich könnte dies zwar abfangen, ersetze aber im Grunde dann nur eine Fehlermeldung durch eine Andere. Warum dir allerdings im Container die vier Optionen überhaupt fehlen... 🤷‍♂️
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              das hatte ich nur gexxxt, weil ich nicht wusste was das für eine Bezeichnung ist, bzw hier im Forum nicht komplett zeigen wollte
              kann nochmal bei Gelegenheit umstellen und die genaue Bezeichnung zeigen, glaube allerdings ist genau die selbe wie bei dir, somit dürfte also nichts fehlen im docker.
              Ich gehe eher davon aus, daß die Meldung erscheint wenn Simple-API nicht läuft, da ich die Instanz ja gestoppt hatte
              erstmal DANKE fürs nachforschen
                Chillmaster @SBorg last edited by
                @sborg
                Die Zeit rasst...
                Ich habe es wieder zum laufen bekommen. Bei mir war die Lösung, dass ich mir nochmal die Variablen angesehen habe. Ich meine, dass die Konfiguration vorher auch schon genauso lief, aber ich musste einmal die InfluxDB neu aufsetzen. Und ich befürchte, ich habe mich dabei mit den Tokens etwas vertan, da ich für die verschiedenen Bereiche eigene Buckets und Tokens erstellt hatte.
                Lösung konkret, die Variablen für longtherm angepasst und schon lief es. Sprich, im Nachgang betrachtet hätte ich nur die korrekte Datasource n Grafana zusätzlich einrichten müssen und dann wäre es das eigentlich schon gewesen.
                Danke auf jeden Fall für die schnelle Rückmeldung, die hat mich der Lösung ein Stück näher gebracht.
                • SBorg
                  @chillmaster
                  Danke für das Feedback und schön dass es wieder läuft 🙂
                  Deswegen hatte ich unter anderem die Bucketnamen etc. in Grafana in Variablen gepackt. Ich habe schon mal bei mehr als 50 Panels die geändert... Dank der zentralen Variablen ist dies nun ratz-fatz erledigt.
                  Ich kann auch nur zu Aliasen im ioB raten. Macht zwar einmalig etwas mehr Arbeit, aber wenn ein Gerät ausfällt dann alle Skripte/Blockys/Flows/VIS/Bindings usw. ändern zu müssen...
                    MyMeyer @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Hi, meine Wetterstation läuft seit ein paar Tagen nicht. Also es werden keine Daten in Iob geschrieben.
                    Zum System: UnifiPro-4 , Iob läuft unter Proxmox, DNS AdGuard auch Proxmox.
                    Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                    WLAN-Wetterstation V3.2.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                    Config-Version: V3.2.0
                    Sub-Version : V3.2.0
                    'bc' installiert: []
                    'jq' installiert: []
                    'dc' installiert: []
                    [sudo] Passwort für michael:
                    'nc' in der Openbsd-Variante installiert: []
                    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt []
                    Connection to 192.168.1.39 8087 port [tcp/*] succeeded!
                    Messwerteblock:
                    Nicht alle Werte werden unterstÌtzt (abhÀngig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen : °C
                    Temperatur Aussen : °C
                    Taupunkt : °C
                    GefÌhlte Temperatur : °C
                    Luftfeuchte Innen : %
                    Luftfeuchte Aussen : %
                    Windgeschwindigkeit : km/h
                    Windgeschwindigkeit 10min : km/h
                    Windböengeschwindigkeit : km/h
                    Windböe max. : km/h
                    Windrichtung : °
                    Windrichtung :
                    Windrichtung 10min : °
                    Luftdruck absolut : hPa
                    Luftdruck relativ : hPa
                    Regenrate : mm/h
                    Regenstatus :
                    Regen seit Regenbeginn : mm
                    Regen Stunde : mm
                    Regen Tag : mm
                    Regen Woche : mm
                    Regen Monat : mm
                    Regen Jahr : mm
                    Regen Gesamt : mm
                    Sonnenstrahlung : W/m²
                    UV-Index :
                    Zeitstempel :
                    Firmware :
                    Batteriestand: :
                    Gateway-Modell :
                    Zusatzsensoren:
                    Datenstring fÃŒr ioBroker:
                    DATA von Wetterstation:
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /opt/iobroker/WLAN-Wetterstation-master
                    IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Datenpunkte.Wetterstation
                    WEB: HTTP WS_PROT: DNS
                    Zusatzsensoren:
                    DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                    WH31: 0 || WS90: 0
                    Bresser: 7009999 [0]
                    Script-Version: V3.2.0 Config-Version: V3.2.0 Sub-Version: V3.2.0
                    Kommunikationsfehler!
                    DatenÃŒbertragung an wunderground.com:
                    (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                    --2024-05-31 20:34:11-- https://weatherstation.wunderground.com/
                    Auflösen des Hostnamens weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)... 54.159.105.134, 52.22.134.222, 34.232.250.77
                    Verbindungsaufbau zu weatherstation.wunderground.com (weatherstation.wunderground.com)|54.159.105.134|:443 ... verbunden.
                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 404 Not Found
                    2024-05-31 20:34:11 FEHLER 404: Not Found.
                    michael@iobroker:/opt/iobroker/WLAN-Wetterstation-master$
                    Und so langsam bin ich genervt weil es nicht laufen will ! 😞
                    Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
                    LG
                    M.M.
                    • Negalein
                      @SBorg
                      Ich habe heute diesen Error im Log entdeckt.
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.084	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.084	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11082:45)
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2993:38)
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:192:43)
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.084	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                      javascript.1
                      2024-06-01 01:03:00.083	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                      Was muss ich da machen?
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                        @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
                        Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
                        Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
                        Rene55 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @SBorg last edited by
                          @sborg Ich habe den gleichen Fehler wie @Negalein bei mir entdeckt. Die Daten kommen ja grundsätzlich von der Wetterstation an.
                          Ich versuche mal zu erforschen, seit wann der Fehler auftritt. Evtl. hängt es ja mit dem Javascript-Adapter zusammen.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            "Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value"
                            Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
                            Ok, jetzt kam gerade @Rene55 dazwischen 🙂
                            Testet ihr ev. den neuen Alpha 6.0? Mit dem aktuellen läuft alles.
                            Rene55 Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              Aktuell gibt es bei Windy ein kleineres Problem. Die haben an der API rum geschraubt und zusätzlich das Mindest-Sendeintervall geändert. Fix ist in Arbeit, allerdings funktioniert die Übertragung (zumindest jede zweite) trotzdem, nur der DP für eine korrekte Übertragung an Windy verbleibt immer auf false.
                              • Rene55
                                @sborg Nee, ist ja Produktivsystem mit 5.0.19, javascript v8.3.1
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  Ok, dann ist es dies zumindest nicht. Ich nutze zwar 5.0.19 und 8.4.2, da wäre mir aber weiter nichts bekannt warum er plötzlich die InfluxDB nicht mehr lesen kann...?
                                  • Rene55
                                    Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                                    @sborg Müsste nicht, wenn die Influx nicht gelesen werden kann, der "Fehler beim Lesen der InfluxDB" im Log erscheinen?
                                    • SBorg
                                      @rene55
                                      IMO nicht wenn überhaupt keine Verbindung zustande kommt, sondern nur wenn bei der Abfrage selbst ein Problem auftritt. Das Problem hatte genau in der Art ein anderer User vor einiger Zeit, da kam auch keine andere Fehlermeldung (damals war die Bezeichnung des Buckets falsch).
                                      Ist nur komisch warum bei euch beiden (ev. melden sich ja auch noch weitere) und bspw. bei mir läuft es.
                                      Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                        Nö, bin noch auf 5.0.19
                                        Javascript: 8.4.2
                                        Ja, da hat sich nichts geändert.
                                        // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                                            const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                                            const INFLUXDB_INSTANZ='1';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                                            const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                                        • Rene55
                                          @sborg Tatsächlich sind die Results von 'Temp, Wind und Rain' leer.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                                            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            die in 0_userdata.0.Wetterstation?
                                            152
                                            5661
                                            3768549
