    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      stoepselinho last edited by
      Klappt soweit gut. Nur bei Störung klappt es wohl wegen dem „Ö“ nicht.
      Zeigt der auch bei dir an welche Störung es gibt?
        Ich hatte auch die Umlaute in dem verlinkten Thread abgefangen.
        Es jakte sonst sogar schon beim leerzeichen vom "Einspeisen MPP".
        Rainer
          Das hab ich auch gemacht mit den Umlauten klappt trotzdem irgendwie nicht
          Hab das so genommen
          (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
            ich habe inzwischen einen neuen Kostal bekommen, der nicht mehr dieses Webinterface hat, daher kann ich es nicht mehr testen.
            In dem verlinkten Thread wird der online regex tester mit diesen Daten gefüttert.
            Wie sieht das denn analog bei dir aus?
            die Rückgabe der Anfrage in den unteren Kasten kopieren, den regex oben eintragen und das ganze auf javascript einstellen.
            Rainer
              hallo,
              wenn ich das in regex teste bekomm ich folgendes zurück:
              Match 1
              Full match	1921-1964	`
                Störung Isolationsfehler`
              Group 1.	n/a	`Störung Isolationsfehler`
              aber komischerweise wird nur St in die Variable geschrieben.
                Erst mal mein Beileid:
                Damit ging bei mir das Problem los.
                Bei der Erstuntersuchung hat der Solarteur dann den Kostall gehimmelt und bis heute (nach etwa 2 1/2 Monaten) besteht der Fehler immer noch und alle Panels müssen vom Dach 😞
                BTT:
                Hast du das im Parser richtig eingegeben?
                Rainer
                  Jacke last edited by
                  Hi würde mich mal gerne einklinken.
                  Ich habe einen neuen Kostal mit der aktuellen Oberfläche beutzte im Moment den VZ zum darstellen meines Verbrauchs.
                  Ich lese den Kostal mittels PHP aus gibt es eine Möglichkeit das in iobrokerzubekommen.
                  Gruß Nils
                    Hallo NIls,
                    zum Auslesen des aktuellen Kostal gibt es hier im Forum ein Skript.
                    ich habe es noch ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst (da ist aber noch viel Luft drin). Leider kommt man an die Fehlermelduungen nicht ran.
                    Die müsste man über ModBus auslesen. Die dazu notwendigen Informationen würde Kostal auf Anfrage gegen Unterschrift unter ein NDA herausgeben.
                    Hier "mein" Script:
                    // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                    ! //Variablen
                    ! //Leistungswerte
                    ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
                    ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
                    ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W
                    //Status
                    ID_Status = 16780032; // 0:Off
                    //Statistik - Tag
                    ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
                    ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
                    ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
                    ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                    ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %
                    //Statistik - Gesamt
                    ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
                    ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
                    ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
                    ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                    ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
                    ID_Betriebszeit = 251658496; // in h
                    //Momentanwerte - PV Genertor
                    ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
                    ID_DC1Strom = 33555201; // in A
                    ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
                    ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
                    ID_DC2Strom = 33555457; // in A
                    ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
                    //Momentanwerte Haus
                    ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
                    ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
                    ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
                    ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
                    ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
                    ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W
                    //Netz Netzparameter
                    ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
                    ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
                    ID_NetzCosPhi = 67110656;
                    //Netz Phase 1
                    ID_P1Spannung = 67109378; // in V
                    ID_P1Strom = 67109377; // in A
                    ID_P1Leistung = 67109379; // in W
                    //Netz Phase 2
                    ID_P2Spannung = 67109634; // in V
                    ID_P2Strom = 67109633; // in A
                    ID_P2Leistung = 67109635; // in W
                    //Netz Phase 3
                    ID_P3Spannung = 67109890; // in V
                    ID_P3Strom = 67109889; // in A
                    ID_P3Leistung = 67109891; // in W
                    var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json'; // IP der Photovoltaik-Anlage
                    ! createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                    createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                    ! var logging = false;
                    var request = require('request');
                    ! function Piko() {
                    if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                    request('http://' + IPAnlage +
                    '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                    '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                    '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                    '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                    '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                    '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                    '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                    '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_Status +
                    '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                    '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                    function (error, response, body) {
                        if(!error && response.statusCode ==200) {
                            if(logging) log(body);
                            var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                            setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                        } else {
                            log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                    ! schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
                    Nur noch die IP deiner Anlage eingeben und ggf. den cron ändern. Der liest im Moment alle 10 Sekunden aus.
                    Rainer
                      Der Isolationsfehler lässt darauf schließen das ein Stecker abgesoffen ist. Ist zwar übel aber lösbar.
                      Ich bin mir sicher das ich es richtig eingegeben habe. Hatte es aber nochmal neu eingeben und muss jetzt abwarten.
                        Käpten Karacho last edited by
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe auch einen Kostal Piko 4.2 mit der alten Oberfläche und einen Raspi 3 mit IO Broker.
                        Kann ich den Parser Adapter auch nutzen um die aktuelle AC Ausgangsleistung des WR in der VIS zu visualisieren?
                        Wie wäre dann die RegEx?
                        Käpten Karacho
                          darkiop Most Active last edited by
                          Lässt sich die Firmware des Kostals (bei mir 10.1) eigentlich updaten auf die neue Oberfläche?
                          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                            Nur durch austausch des Kommunikationsboards
                            Rainer
                              amnesia106 last edited by
                              @homoran,
                              Könntest du mir auf die Sprünge helfen die Werte vom PIKO mit Parser auszulesen?
                              Ich komme mit den regex noch nicht wirklich klar. Ausgangsleistung zb? Den Status habe ich mit Hilfe von dem anderen Thread hinbekommen, leider hängt es an den Werten.
                                Gerne,
                                bin im Moment unterwegs, und zu Hause habe ich einen neuen kostal, so dass ich nicht weiß, ob ich die alten regex noch habe.
                                Kannst du bitte in der Zwischenzeit das webui öffnen und den Quelltext dazu hier in code und spoiler tags posten,?
                                Alternativ mal im Forum suchen , da könnten die regex auch irgendwo stehen.
                                Rainer
                                  Klar. Bitte
                                  ! <title>PV Webserver</title>
                                  ! <form method="post" action="">
                                  ! PIKO 5.5
                                  ! S_Power (220)
                                  ! AC-Leistung
                                  ! Energie
                                  ! aktuell
                                  ! 1392 W
                                  ! Gesamtenergie
                                  ! 33695 kWh
                                  ! Tagesenergie
                                  ! 2.06 kWh
                                  ! Status
                                  ! Einspeisen MPP
                                  ! PV-Generator
                                  ! Ausgangsleistung
                                  ! <u>String 1</u>
                                  ! <u>L1</u>
                                  ! Spannung
                                  ! 649 V
                                  ! Spannung
                                  ! 232 V
                                  ! Strom
                                  ! 1.17 A
                                  ! Leistung
                                  ! 467 W
                                  ! <u>String 2</u>
                                  ! <u>L2</u>
                                  ! Spannung
                                  ! 613 V
                                  ! Spannung
                                  ! 232 V
                                  ! Strom
                                  ! 1.14 A
                                  ! Leistung
                                  ! 461 W
                                  ! <u>String 3</u>
                                  ! <u>L3</u>
                                  ! Spannung
                                  ! 0
                                  ! V
                                  ! Spannung
                                  ! 232 V
                                  ! Strom
                                  ! 0.00
                                  ! A
                                  ! Leistung
                                  ! 464 W
                                  ! | | RS485 Kommunikation |
                                  | | Wechselrichter |
                                  ! Historie
                                  ! Infoseite |
                                  ! Einstellungen | |
                                  ! </form>
                                    Welche Werte willst du denn haben?
                                    Status:
                                    Status.*\n.*\n(.+)<\/td>\n
                                    Leistung aktuell
                                    aktuell.*\n.*\n(\d*)
                                    Gesamtenergie:
                                    Gesamtenergie.*\n.*\n(\d*)
                                    Tagesenergie:
                                    Tagesenergie.*\n.*\n(\d*\.\d*)
                                    Alles nur mit den Werten in aus dem Quelltext getestet!
                                    Viele Werte erhältst du auch mit:
                                    #FFFFFF">\n(\d*)<
                                    Du musst dann nur im Parser über die Änderung des Wertes bei "Num" das xte Ergebnis ausgeben lassen. (Achtung 0=1.Ergebnis)
                                    Rainer
                                      Vielen Dank für deine schnelle Anwort, nur leider kommen dort keine Werte bei mir raus.
                                      Die ip ist korrekt, da ich den Status korrekt angezeigt bekomme…
                                      Status aber mit :
                                        Ich kann es leider nicht mehr testen.
                                        Rainer
                                          Kleines Update:
                                          Die Werte werden nun ausgelesen- aber nicht in die dazugehörigen Objekte geschrieben. Im Parser Adapter werden die richtigen Werte angezeigt, wenn ich auf den „Schraubenschlüssel“ drücke. Also unten im Ergebnis steht alles korrekt. Die Objekte bleiben aber leer- sprich Parser schreibt das Ergebnis nicht in die dazugehörigen Objekte, die Parser selbst erstellt.
                                          Woran liegt’s?
                                            Bitte Screenshot von der Konfiguration der abfragen
                                            im Parser adapter
                                            Rainer
                                            331
                                            75508
