    3. Off Topic
    4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
      @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
      Allein schon mit diesen Basics müsste die GUI kommen
      was zeigt die Konsole/Log an?
        in die xml eingetragen
        bei mir sieht die so aus
        <!DOCTYPE properties SYSTEM 'http://java.sun.com/dtd/properties.dtd'>
        <properties>
            <entry key='config.default'>./conf/default.xml</entry>
            This is the main configuration file. All your configuration parameters should be placed in this file.
            Default configuration parameters are located in the "default.xml" file. You should not modify it to avoid issues
            with upgrading to a new version. Parameters in the main config file override values in the default file. Do not
            remove "config.default" parameter from this file unless you know what you are doing.
            For list of available parameters see following page: https://www.traccar.org/configuration-file/
        <entry key='database.driver'>org.h2.Driver</entry>
        <entry key='database.url'>jdbc:h2:./data/database</entry>
        <entry key='database.user'>sa</entry>
        <entry key='database.password'></entry>
        <entry key='filter.enable'>true</entry>
        <entry key='filter.maxSpeed'>25000</entry>
        <entry key='filter.accuracy'>500</entry>
        </properties>
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          database driver und url....wohin führen die?
            @haselchen das ist die default interne Datenbank, welche man dann abändern kann, steht in der traccar Beschreibung
            ich hab das mit sql nicht spontan zum laufen bekommen, daher hab ich Database soweit ich mich erinnere, da selbst angelegt
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
              @crunchip
              Wenn Du kein Mann wärst, ich würde Dich heiraten 🙂
              Tatsächlich reicht die default xml nicht.
              Deine Daten in der xml bescheren mir Glückgefühle 😬
              Da ist das Ding
              Edit:
              Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
              Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer, aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @crunchip
                Was steht bei dir in den Schlüsseleinstellungen?
                Bei mir 8.6. , klingt eher nach ner Trial Installation
                  nichts
                    brauchst ja die app auf dem handy
                    server url, wie z.b per duckdns
                    kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
                    wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
                      und
                      Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
                      zwar schon älter
                      https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
                      aber gibt hier auch nen Thread dazu
                      • haselchen
                        @crunchip
                        Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
                        Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
                        Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
                        In der App steht Positionsupdate.
                        Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
                        MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
                        Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
                        Edit:
                        Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde 😞
                        Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
                          traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
                          https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
                            https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
                            • haselchen
                              @crunchip
                              Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                              Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                              Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                              Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                                @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                                und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                                wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                                haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  @crunchip
                                  Bin auf jedenfall schon ein Stück weiter.
                                  Danke für deine xml.
                                  Ohne die würde es gar nicht gehen 🙏
                                  Ich probiere heute Abend oder morgen weiter und würde Dich nochmal bestimmt belästigen, wenn ich darf.
                                  • haselchen
                                    @crunchip
                                    Wie trackst du (d)ein Auto?
                                    Ich versuche mal alle Möglichkeiten zu sammeln, ob ich die Software für den täglichen Gebrauch überhaupt benötige.
                                      @haselchen hab nur handy`s eingetragen
                                      2106
