    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
      @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
      Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
      Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
      Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
      Rene55 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene55
        Rene55 @SBorg last edited by
        @sborg Ich habe den gleichen Fehler wie @Negalein bei mir entdeckt. Die Daten kommen ja grundsätzlich von der Wetterstation an.
        Ich versuche mal zu erforschen, seit wann der Fehler auftritt. Evtl. hängt es ja mit dem Javascript-Adapter zusammen.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Was muss ich da machen?
          "Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value"
          Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
          Ok, jetzt kam gerade @Rene55 dazwischen 🙂
          Testet ihr ev. den neuen Alpha 6.0? Mit dem aktuellen läuft alles.
          Rene55 Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            Aktuell gibt es bei Windy ein kleineres Problem. Die haben an der API rum geschraubt und zusätzlich das Mindest-Sendeintervall geändert. Fix ist in Arbeit, allerdings funktioniert die Übertragung (zumindest jede zweite) trotzdem, nur der DP für eine korrekte Übertragung an Windy verbleibt immer auf false.
            • Rene55
              @sborg Nee, ist ja Produktivsystem mit 5.0.19, javascript v8.3.1
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                @rene55
                Ok, dann ist es dies zumindest nicht. Ich nutze zwar 5.0.19 und 8.4.2, da wäre mir aber weiter nichts bekannt warum er plötzlich die InfluxDB nicht mehr lesen kann...?
                • Rene55
                  Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                  @sborg Müsste nicht, wenn die Influx nicht gelesen werden kann, der "Fehler beim Lesen der InfluxDB" im Log erscheinen?
                  • SBorg
                    @rene55
                    IMO nicht wenn überhaupt keine Verbindung zustande kommt, sondern nur wenn bei der Abfrage selbst ein Problem auftritt. Das Problem hatte genau in der Art ein anderer User vor einiger Zeit, da kam auch keine andere Fehlermeldung (damals war die Bezeichnung des Buckets falsch).
                    Ist nur komisch warum bei euch beiden (ev. melden sich ja auch noch weitere) und bspw. bei mir läuft es.
                    Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nö, bin noch auf 5.0.19
                      Javascript: 8.4.2
                      Ja, da hat sich nichts geändert.
                      // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                          const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                          const INFLUXDB_INSTANZ='1';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                          const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                      • Rene55
                        @sborg Tatsächlich sind die Results von 'Temp, Wind und Rain' leer.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          die in 0_userdata.0.Wetterstation?
                          • Rene55
                            Rene55 @Negalein last edited by
                            @negalein Ich zieh mich mal eben zurück. Ich hab den Fehler wahrscheinlich schon länger drin. Asche über mein Haupt.
                            @SBorg erinnert sich sicher noch daran, dass ich damals versucht habe, die Measurement-Namen zu kürzen. Da hab ich wohl nicht alles konsequent durchgezogen.
                            Daten kommen aktuell wieder aus der Influx.
                            • Rene55
                              @sborg Trotz der eingelesenen Daten habe ich (im Debugmodus) eine Ausgabe
                              "Erster Messwert: 2024-05-30T22:00:28.347Z ***undefined",
                              die ich mir nicht erklären kann.
                              Was genau macht eigentlich "const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;" ?
                              • SBorg
                                Dann müsste es auch gehen 😇
                                Wenn also da alles korrekt ist, stehen denn überhaupt Daten in der InfluxDB für den Zeitraum?Bild 001.png
                                • SBorg
                                  Immerhin hat er einen Zeitstempel aus dem Array lesen können, nur keinerlei Wert. Loggst du die DPs in Influx beim "Typ" als "Automatik" oder explizit als Zahl (letzteres würde ich bevorzugen)?
                                  Das gehört zusammen
                                      let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                  und nutze ich zur Berechnung eines Durchschnittes. reduce bildet die Summe eines Arrays. Normalerweise würdest du bei einem Array mittels "for each" oder Schleife über das Array iterieren und dann jeweils Summe += Einzelwert ausführen, um dann den Durchschnitt mittels "Summe / Anzahl der Elemente im Array" bilden. Das ist hier bei drei Arrays mit rund 100k Datensätzen auf einem Raspi eine Aktion von mehreren Minuten, mittels "reduce" wenige Sekunden 😉
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                    Ja, im Explorer, sowie in Grafana
                                    Edit: ich denke, Fehler gefunden.
                                    Ich hatte const INFLUXDB_BUCKET='iobroker'; // Name des zu benutzenden Buckets
                                    Richtig ist aber const INFLUXDB_BUCKET='iobroker-1w.
                                    schaut jetzt so aus.
                                    2024 ist natürlich jetzt versaut ((könnt mich selber schlagen) 😞
                                    Warum steht aber bei Regentage 2021 dort undefined?
                                    Und die anderen 0-Werte dürften auch nicht stimmen.
                                    • Rene55
                                      @sborg Danke für die Erklärung. Ich konnte damit (noch) nichts anfangen. Ich tue mich mit diesen Array-Funktionen doch etwas schwer.
                                      Die Werte werden meistens als Number in die Influx geschrieben.
                                      Jetzt haben wir dich umsonst aus dem Wochenende an den Rechner geholt. Oder gibt es noch Verbesserungen (=Windy) ?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                        ...und der muss jetzt einfach sein... 😂
                                        Aber egal, Hauptsache lüppt widda.
                                        In 2021 gab es die Tage noch nicht, die sind erst 2022 neu dazu gekommen. Man könnte die zwar im JSON nachtragen, ist aber IMO nicht zielführend, denn so sieht man dass es dafür noch keine Daten gab. Bei einer "0" geht man dann einfach davon aus, dass es halt im Mai 2021 bspw. keine Regentage gab.
                                        Was steht denn bspw. im JSON für Mai 2023 drin?
                                            "Tiefstwert": 2.72,
                                            "Hoechstwert": 30.72,
                                            "Temp_Durchschnitt": 16.1,
                                            "Max_Windboee": 21.88,
                                            "Max_Regenmenge": 13.995,
                                            "Regenmenge_Monat": 51.58,
                                            "warme_Tage": 21,
                                            "Sommertage": 8,
                                            "heisse_Tage": 1,
                                            "Frost_Tage": 0,
                                            "kalte_Tage": 0,
                                            "Eistage": 0,
                                            "sehr_kalte_Tage": 0,
                                            "Wuestentage": 0,
                                            "Tropennaechte": 0,
                                            "Regentage": 9
                                        Wenn da "Regentage": 0 steht kann er auch nichts anderes anzeigen. Dann hat damals irgendwas bei der Verarbeitung nicht funktioniert. "Regenmnege" etc. ist aber auch "0", da lief wohl was für den gesamten Mai schief.
                                        Pauschal kommt man an die Werte aber jederzeit dran, ist nur aufwändig. Sie stehen aber wenn sie nicht gelöscht wurden in der InfluxDB.
                                        • SBorg
                                          @rene55
                                          JS ist im Ganzen nicht "meins". So langsam bemerke ich auch, wenn ich mal länger mit etwas nicht arbeite, dass ich dann schon wieder einiges vergessen habe 😉
                                          "Windy" will noch nicht wie ich wohl will. Ich muss die korrekte "cool down zeit" noch finden, oder mal lesen ob es irgendwo steht, aber API-Dokus sind meist sehr, sehr spärlich...
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by Rene55
                                            @sborg Ok, mach dir wegen Windy keinen Kopf - ist eh nur Beiwerk.
                                            Wegen JS: Ich hab schon mehrere Bücher studiert, gesehen habe ich das noch nirgendwo. Aber gut dass es dich gibt. 😊
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767914
