    4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
      Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
      @sms
      Gut. Wenn das ganze automatisch gestartet werden soll halt die drei systemctl-Befehle noch eingeben.
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun welches PW ist gemeint?
        pi@Homee:~ $ sudo systemctl enable grafana-server
        Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
        pi@Homee:~ $ systemctl enable grafana-server.service
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
        Authentication is required to reload the systemd state.
        Authenticating as: ,,, (pi)
        Password:
        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
        Password:
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
        Authentication is required to manage system service or unit files.
        Password:
        Password:
        polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
        ==== AUTHENTICATION FAILED ====
        Reload daemon failed: Access denied
        pi@Homee:~ $
        pi@Homee:~ $ systemctl status grafana-server
        ○ grafana-server.service - Grafana instance
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
             Active: inactive (dead)
               Docs: http://docs.grafana.org
          @sms
          Muss mit sudo eingeleitet werden.
          Deswegen steht das auch so drin.
          sudo /bin/systemctl daemon-reload
          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
          sudo /bin/systemctl start grafana-server
          • SMS
            @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
            OK, auf die Seite komme ich jetzt wieder. Aber wie ist der Benutzername und das Passwort? Das Alte funzt nicht mehr.
              @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
              Ich verwende Grafana nicht.
              Aber war da nicht irgendwas mit Token, die da benutzt werden?
              • SMS
                @thomas-braun keine Ahnung
                  keine Ahnung
                  Ich auch nicht. Steht bestimmt in der Doku zu Grafana drin.
                  SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SMS
                    @thomas-braun morgen geht's weiter.
                    Danke, warst wie immer eine große HILFE!! 🙂
                    • SMS
                      @thomas-braun Hi, muss mal wieder kurz stören.
                      Da mitlerweile alles wieder läuft, zumindest die Adapter, habe ich festgestellt das meine GPIOs nicht mehr funktionieren. Habe irgendwas im Kopf das man die wo freischalten muss. Hier
                      sudo raspi-config
                      habe ich sie aktiviert.
                      Kannst du mir weiterhelfen?
                      Danke!
                        Da wurde einiges umgestellt. Wie greifst du auf die GPIOs zu?
                        • SMS
                          @thomas-braun über den Adapter rpi2
                            @sms
                            Der wird soweit ich das sehe gerade auf neue Gegebenheiten angepasst.
                            Wie weit das gediehen ist kann ich dir aber nicht sagen.
                            • SMS
                              @thomas-braun gibt es ne andere Möglichkeit? Steuere darüber meine Poolpumpe und andere Sachen
                                @sms
                                Ist der iobroker zumindest in der Gruppe gpiodrin?
                                sudo -H -u iobroker groups
                                • SMS
                                  @sms
                                  pi@Gartenklo:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                                  iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  pi@Gartenklo:~ $
                                    @sms
                                    Hier sieht man Aktivitäten bzgl. einer Version 2.0.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                      @sms
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                                      Du könntest also beim Testing beitragen, Garfonso würde sich bestimmt freuen:
                                      I modified the adapter to use libgpiod. If anybody wants to try, go ahead and give 2.0.0-alpha.6 a try.
                                      I could not really test GPIO Inputs (since I seem to have destroyed my testing PI 3 and need to get a replacement for that).... I'd be interested to see if those work. Control works in Raspian Bookworm and also in Buster.
                                      sigmashig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                      closed Can't set GPIO port as output - Raspberry 4 and 5 #167
                                      • SMS
                                        @thomas-braun falls der nicht mehr funktioniert, was mache ich dann? Gibt es Alternativen?
                                          Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verwende GPIOs nicht.
                                          • SMS
                                            @thomas-braun wie würdest du dann eine Poolpumpe ansteuern? Ein PI und Relais sind vor Ort.
                                            3250
