    4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
    • SMS
      SMS @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hi, muss mal wieder kurz stören.
      Da mitlerweile alles wieder läuft, zumindest die Adapter, habe ich festgestellt das meine GPIOs nicht mehr funktionieren. Habe irgendwas im Kopf das man die wo freischalten muss. Hier
      sudo raspi-config
      habe ich sie aktiviert.
      Kannst du mir weiterhelfen?
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
        @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
        Da wurde einiges umgestellt. Wie greifst du auf die GPIOs zu?
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          @thomas-braun über den Adapter rpi2
            @sms
            Der wird soweit ich das sehe gerade auf neue Gegebenheiten angepasst.
            Wie weit das gediehen ist kann ich dir aber nicht sagen.
            • SMS
              @thomas-braun gibt es ne andere Möglichkeit? Steuere darüber meine Poolpumpe und andere Sachen
                @sms
                Ist der iobroker zumindest in der Gruppe gpiodrin?
                sudo -H -u iobroker groups
                • SMS
                  @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
                  @sms
                  pi@Gartenklo:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                  iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  pi@Gartenklo:~ $
                    @sms
                    Hier sieht man Aktivitäten bzgl. einer Version 2.0.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                      @sms
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                      Du könntest also beim Testing beitragen, Garfonso würde sich bestimmt freuen:
                      I modified the adapter to use libgpiod. If anybody wants to try, go ahead and give 2.0.0-alpha.6 a try.
                      I could not really test GPIO Inputs (since I seem to have destroyed my testing PI 3 and need to get a replacement for that).... I'd be interested to see if those work. Control works in Raspian Bookworm and also in Buster.
                      sigmashig created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                      closed Can't set GPIO port as output - Raspberry 4 and 5 #167
                      • SMS
                        @thomas-braun falls der nicht mehr funktioniert, was mache ich dann? Gibt es Alternativen?
                          Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verwende GPIOs nicht.
                          • SMS
                            @thomas-braun wie würdest du dann eine Poolpumpe ansteuern? Ein PI und Relais sind vor Ort.
                              @sms
                              Keine Ahnung... Wie gesagt, ich nutze keine GPIOs für irgendwas, deswegen hab ich mich damit auch nie beschäftigen müssen und kann dir daher nicht sagen, wie ich die Dinger ansprechen würde.
                              Versuch es mit der Alpha-Version vom rpi2-Adapter.
                              • SMS
                                @thomas-braun ok
                                  Thomas Braun Most Active @SMS last edited by Thomas Braun
                                  @sms
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/releases/tag/v2.0.0-alpha.6
                                  (Garfonso) prevent crash.
                                  (Garfonso) controlling gpios works again.
                                  Könnte damit also evtl. funktionieren.
                                  Also:
                                  To test, make sure the libgpiod-dev library is installed:
                                  sudo apt install libgpiod-dev
                                  After that, install the beta, for example using the command line:
                                  iob upgrade rpi2@2.0.0-alpha.6
                                  Also it seems in Raspberry 5 there are even more GPIO Chips and 0 does not seem to be the default there. So I'd love to get some input from people using Raspberry 5.
                                  SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SMS
                                    @thomas-braun Danke! Leider funktioniert nur ein Teil der GPIOs.
                                      Schreibs ins Issue.
                                      Ich kann da eh nix machen.
                                      • SMS
                                        @thomas-braun würde es denn Sinn machen wieder "bullseye" zu installieren? Zumindest die Slaves, wo ich die GPIOs brauche. Der Master könnte "bookworm" bleiben.
                                        Bei "bullseye" gab es keine Probleme.
                                          @sms
                                          Ich glaube auch Bullseye verwendet die neue Library.
                                            @sms
                                            👼 , ich meine die Umstellung erfolgte für den Pi5 mit der Bookworm version
                                            3250
