    4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
    • haselchen
      haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by
      @torsten_mg
      Gibt dein Log jetzt immer noch einen Fehler aus?
      Denk dran, immer wenn du was löschst oder neu erstellst, musste auch alles andere wieder einstellen.
      API Key etc.
        Torsten_MG @haselchen last edited by
        @haselchen
        aktuell sieht es so aus
        • haselchen
          @torsten_mg
          Wieso Websocket 445?
            Noch eine Frage an die Experten.
            Wie kann ich die userscript_everystart.sh in /opt/userscripts bearbeiten?
            bei nano kommt die Meldung das der command nicht bekannt ist
              @haselchen sagte in [bearbeitet]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2:
              @torsten_mg
              sollte doch mal verschiedene ausprobieren, das war der letzte
              • haselchen
                haselchen Most Active @Torsten_MG last edited by haselchen
                @torsten_mg
                Ich weiss das dein Kopf raucht, aber bitte lies dir die Posts mal genau durch!
                Da steht nix von 445.
                Du hast da komplett alles verdreht in deiner Konfig gerade.
                Und was du da jetzt vorhast, ist mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
                Halte dich mal genau an das was man dir schreibt.
                Leider fummelst du da für dich selber rum, postest dann mal was, was gar nicht Thema war .
                So kommen wir nicht weiter.
                  so habe jetzt nochmal das mit dem websocket getestet.
                  bei 443 kommt
                  bei 445 kommt
                  liegt das jetzt doch am websocket? Was muss ich dann nehmen?
                    Kann aber sein, dass du im Container das auch ändern musst in den Umgebungsvariablen!
                    Hier hatte ich gedacht, dass du DECONZ_WS_PORT meinst
                    • haselchen
                      @torsten_mg
                      Lösch mal das Image und den Container. Wir versuchen jetzt diese Anleitung.
                      Halte dich genau an die Schritte.
                      Wenn das am Ende nicht klappt, bin ich ratlos.
                      1. Install Docker from Packet Manager.
                      2. Open Docker and search the package "marthoc/deconz" and install the latest version (don't start it yet!).
                        3. Go to "File Station" of your NAS and
                        1. create a new directory called "docker"
                        2. inside it create another directory called "deconz"
                        3. inside this last directory create another directory callet "opt"
                      3. Connect to your NAS via SSH (I suggest using Putty), login with your credentials.
                        5. Type "sudo su" in order to have Super User Permissions (after pressing enter it will ask you for the password again).
                        6. Run following commands in order
                        1. modprobe usbserial
                        2. modprobe ftdi_sio
                        3. modprobe cdc-acm
                      4. Unplug Conbee 2 stick from your NAS and plug it back in.
                      5. Run the following command
                        sudo docker run -d --name=deconz --net=host --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ --device=/dev/ttyACM0 marthoc/deconz
                      I advise you not to copy the command but to write it by hand to avoid errors!
                      1. Re-open Docker App, under the "images" tab you should see an active container called "deconz", turn it off.
                      2. Select the deconz image and click on "edit", go to the environment, on the parameter "DECONZ_WEB_PORT" type the port where you want to have your deconz server running.
                      THAT'S IT!
                      The only "bad" thing is that you have to run the step 3) every time the NAS is restated
                        Hallo @haselchen
                        ich möchte dir nochmal Herzlich danken für deine Geduld.
                        Da ich mich so an den Zigbee Adapter gewöhnt hatte, habe ich zwischendurch auch diesen immer wieder getestet.
                        Was soll ich sagen, der Zigbee Adapter läuft.
                        Nun muss ich nurnoch alle Geräte anlernen.
                        Ich wünsche Dir ein schönes WE bis zum nächsten Problem.
                        Gruß Torsten
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          @torsten_mg
                          Klingt schonmal sehr,sehr gut.
                          Wie haste das zum Laufen bekommen?
                            @haselchen
                            so sicher bin ich mir da leider nicht.
                            Das letzte was ich ja gemacht habe war das im iobroker container. Später nochmal die NAS aus- & wieder eiingeschaltet. Dann wieder die Zeilen im Terminal eingegeben
                            sudo /sbin/modprobe usbserial
                            sudo /sbin/modprobe ftdi_sio
                            sudo /sbin/modprobe cdc-acm
                            sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                            Dann irgenwann nochmal den zigbeeadapter gestartet und siehe da es läuft.
                            Kann sein, dass es schon früher geklappt hätte, wenn ich im log beim iobroker genauer hingeschaut hätte, habe nämlich noch den Deconz Container auf der NAS als allerletztes deaktiviert.
                            Was ich jetzt noch nicht weiss ist, wie kann ich das startscript bearbeiten, damit ich nicht bei jedem neustart die Zeilen im Terminal eingeben muss
                            • haselchen
                              @torsten_mg
                              Aufgabenplanung
                              Gig auch mal bitte Feedback ob anlernen , Datenpunkte etc. alles funktioniert.
                                @haselchen sagte in [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2:
                                @torsten_mg
                                Aufgabenplanung
                                Probiere ich später mal aus
                                Geht leider nicht.
                                Habe einen neuen Beitrag aufgemacht
                                https://forum.iobroker.net/topic/75035/zigbee-adapter-neu-kann-keine-ger%C3%A4te-pairen
                                4990
