    4. Modbus & Fronius GEN24
      Bender275 last edited by
      @legro @Pedder007
      Könntet ihr bitte eure Definition vom StorCtlMod oder gar allen (drei) Werten posten?
        SamyD last edited by
        vielen Dank für die tolle Anleitung hat super funktioniert.
        Ich habe mir einen 2. Smartmeter als Erzeugerzähler ebenfalls von Fronius eingebaut. Der läuft in der Fronius-Welt schon und ist über den Modbus 3 eingebunden.
        Irgendwie tue ich mich gerade schwer, diesen ebenfalls via Modbus im iobroker abzufragen.
        Hat jemand eine Idee??
          passuff @SamyD last edited by
          @samyd
          RTU Adresse 3 solltest du über TCP Adresse 202 auslesen können.
            SamyD @passuff last edited by
            @passuff: Super, vielen vielen Dank! Jetzt läuft es!
              Snopy_16 @legro last edited by
              @legro sagte in Modbus & Fronius GEN24:
              Lösung / Anleitung
              Hier findet ihr die Modbus-Register für einen GEN24 mit Smartmeter am Übergabepunkt in Form einer TSV-Datei, die direkt im Modbus-Adapter von ioBroker importiert werden kann.
              Wie kann man die TSV-Datei im Adapter importieren -finde leider keine Möglichkeit ??
              Fronius Symo Gen24 10
              Modbus-Adapter v6.1.0
                legro @Snopy_16 last edited by legro
                @snopy_16
                Ein Klick auf dieses Symbol und schon kannst du eine TSV Datei im/exportieren.
                S astrometeo84 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @legro Danke !
                  • astrometeo84
                    astrometeo84 @legro last edited by
                    @legro ich bin neu im Forum und finde eure Anleitung super. Eine Frage hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
                      legro @astrometeo84 last edited by legro
                      @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                      @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
                      Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
                      Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
                        Maunty last edited by Maunty
                        Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.
                        Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0
                        Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
                        Im Holding Register folgende:
                        Beim Gen24 folgende:
                        Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.
                        Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
                        Was kann falsch sein ?
                        • mcm1957
                          mcm1957 @legro last edited by
                          @legro said in Modbus & Fronius GEN24:
                          Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.
                            Maunty @Maunty last edited by
                            @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:
                            Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Maunty last edited by Scrounger
                              @legro
                              Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
                              Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                              ste_glei L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ste_glei
                                ste_glei @Scrounger last edited by
                                @scrounger
                                Batterieladung Gesamt:
                                Entladung Gesamt
                                Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  @ste_glei
                                  Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...
                                    alex303 @Scrounger last edited by
                                    ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.
                                    Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
                                    Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
                                    Hier die Einstellung im ioBroker:
                                    Hier der angezeigte Wert:
                                    In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.
                                    Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?
                                    Alexander
                                    A ste_glei 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      alex303 @alex303 last edited by
                                      Welchen Wert bekommt ihr bei 40101?
                                      • ste_glei
                                        ste_glei @alex303 last edited by
                                        @alex303
                                        Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF
                                        Das wird nicht zusammenpassen.
                                        Gesamtleistung INT&SF
                                        modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung
                                        modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                        modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                                        Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen
                                          legro @Scrounger last edited by legro
                                          @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                          .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                                          Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.
                                          Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:
                                          Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.🤥
                                            alex303 @ste_glei last edited by
                                            @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:
                                            Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"
                                            Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.
                                            Deshalb ist es bei mir das Register:
                                            das hier ist das selbe Ergebniss:
                                            Ergeniss sieht so aus:
                                            und in der Handyapp so:
                                            Das sind sogar mehr als 10%.
                                            Bei FLOAT wären das diese:
                                            Ergebniss:
                                            Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?
                                            ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gen24
                                            24
                                            80
                                            30269
