    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      dali3 last edited by
      Hallo zusammen
      besteht die Möglichkeit den Alarm gemäss Bild auch über iobroker ein- bzw. auszuschalten?
      Gerne würde ich dies wie im Metro-Demo einbinden 😉
      Leider nichts via Suche gefunden!
        @fischi87:
        @arteck:
        dann setzt den Filter im Log auf mihome und poste den mal.
        wo läuft dein iobroker ?? darf der lokal überall zugreifen oder hast du ne sperre auf ip/port ebene (firewall)??
        darf das gateway ins netz lokal ?? (nach aussen gaht ja sonst würde es über dein handy nicht funktioniren)
        Fragen über fragen [emoji57] `
        Hallo, hier mal das log nur von dem Adapter:
        Ja Zugriff hat das Ding aufs Netzwerk, keine Firewall etc.
        IoBroker läuft auf einem rpi 3 seid bestimmt einem Jahr ohne großen Probleme.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        im sourcode sieht das aus als ob der den hub nicht erzeugen kann…
          @dali3:
          Hallo zusammen
          Leider nichts via Suche gefunden! `
          geht nicht, der Datenpunkt ist doch garnicht da
          • fischi87
            fischi87 last edited by
            @arteck:
            @fischi87:
            @arteck:
            im sourcode sieht das aus als ob der den hub nicht erzeugen kann… `
            und wie kann ich das beheben?
            Mit freundlichen Grüßen
              das weiß ich, besteht also gar keine Möglichkeit diesen Datenpunkt auszulesen bzw. zu schreiben?
              @arteck:
              @dali3:
              Hallo zusammen
              geht nicht, der Datenpunkt ist doch garnicht da `
                @fischi87:
                @arteck:
                @fischi87:
                Mit freundlichen Grüßen `
                du garnicht.. ich kann nicht nachvollziehen was da in deinem Fall passiert.. ich habe die gleiche Hardware und bei mir läuft es..
                Bluefox hat den adapter geschrieben.. vielleicht hat er eine Idee.. mir sind die gerade ausgegangen..sry
                  @dali3:
                  @arteck:
                  @dali3:
                  Hallo zusammen
                  Bluefox hat den Adapter geschrieben.. ich weiss nicht ob der Datenpunkt überhaupt von dem Gateway ausgegeben wird..
                  • fischi87
                    @arteck:
                    @dali3:
                    @arteck:
                    Bluefox hat den Adapter geschrieben.. ich weiss nicht ob der Datenpunkt überhaupt von dem Gateway ausgegeben wird.. `
                    und Bluefox hat Urlaub? :?:
                      @fischi87:
                      und Bluefox hat Urlaub? `
                      oder Weihnachten mit Familie, oder anderes zu tun… oder... oder...
                      Was sollen denn die ganzen fullquotes??
                      Rainer
                        Das nimmt mich wunder, wäre perfekt wenn der Gateway diese Möglichkeit hätte.
                        Oder gibt es Alternative Möglichkeiten? Können "Profile" abgegriffen werden: Z.B. via SmartSwitch = Single click –> arming mode enable/disable?
                        Toll wäre auch:
                        • Zusätzliche Radiostationen einbinden gemäss: http://www.mylifesucks.de/oss/xiaomiwifiradio/
                        • Xiaomi Smoke Alarm
                        @arteck:
                        @dali3:
                        @arteck:
                        • fischi87
                          So, ich hab ja ein multihost und somit hab ich auf dem mal den mihome Adapter installiert. komischerweise kam dabei kein einziger Fehler und hat auch direkt das gateway gefunden und ist auch connected. die frage, die ich mir jetzt trotzdem stelle ist warum es auf meinem haupthost nicht funktioniert. ich hoffe bluefox liest das die tage und kann mir eine Antwort drauf geben.!
                          • The Spirit
                            The Spirit last edited by
                            bei mir läuft der adapter mit einem aqara temperature sensor sehr gut.
                            ich habe aber das problem, das ca. einmal am tag der temperaturwert auf 100°C und die Feuchtigkeit auf 0% geht.
                            was ist hier das problem?
                            und gibt es ne möglichkeit diesen wert zu ignorieren, solange der fehler vorhanden ist?
                            • eumats
                              eumats last edited by
                              @The Spirit:
                              Danke `
                              Ich habe das Problem auch wenn ich den Internetzugang des Gateway unterbinde.
                              Wenn das Gateway alles darf, dann funktioniert alles zuverlässig.
                              • The Spirit
                                Danke für die Info.
                                Aber will halt nicht alle Daten nach China lassen.
                                Gibt es da keine Lösung?
                                  Die gibt es: Einfach Sensoren kaufen, die diesen Drang nicht haben! 😄
                                  Oder z.B. mit einem Script die großen Sprünge abfangen. Dazu müsstest du beobachten wie lange´denn diese hohe Temp und die niedrige Feuchte anstehen und dann halt per Script solange, bei entsprechenden Sprüngen, keinen Wert in eine oder eben zwei extra Datenpunkte reinzuschreiben.
                                  Diese(n) Datenpunkt(e) nimmst dann zur Anzeige.
                                  Enrico
                                  • eumats
                                    @RappiRN:
                                    Die gibt es: Einfach Sensoren kaufen, die diesen Drang nicht haben! 😄 `
                                    Auch wenn es in diesem Thread etwas offtopic ist aber kannst du welche empfehlen?
                                    Denn der Preis bei den Xiaomi Dingern ist unschlagbar. Ich habe zwar auch welche von Fibaro im Einsatz aber die Kosten das 5fache und sind auch noch viel größer…
                                      @eumats:
                                      Denn der Preis bei den Xiaomi Dingern ist unschlagbar. Ich habe zwar auch welche von Fibaro im Einsatz aber die Kosten das 5fache und sind auch noch viel größer… `
                                      Da wären z.B. diese Sensoren, die per Wemos und mqtt ausgelesen werden können, sollte als Stückpreis nicht über 10€ (ohne Stromversorgung) pro Sensor sein, allerdings musst du dir da was Schönes bauen, wenn die Sensoren sichtbar angebaut werden. Ansonsten, wenn du auch HM verwendest, eben auch die "normalen" Wandthermostate davon, ist natürlich mit ca.35€ als Bausatz pro Sensor wesentlich teurer! 😞
                                      Enrico
                                        Jacke last edited by
                                        Hallo ich habe mal ein Frage entweder bin ich blind oder doof. Ich habe die app version 5 und wollte es in ioBroker einbinden allerdings finde ich die Einstellungen nicht. Oder benötige ich dazu zwingend ein gateway.
                                        Gruß Nils
                                        Gesendet von meinem Alpha mit Tapatalk
                                        • Webranger
                                          Webranger last edited by
                                          Ja! Ohne gateway geht da nix
                                            Habe ich mir fast gedacht und es werden "nur" die Sensoren nd Taster unterstützt oder auch z.b der Mi Vakuum
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171757
