    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55
      Ok, dann ist es dies zumindest nicht. Ich nutze zwar 5.0.19 und 8.4.2, da wäre mir aber weiter nichts bekannt warum er plötzlich die InfluxDB nicht mehr lesen kann...?
      • Rene55
        Rene55 @SBorg last edited by Rene55
        @sborg Müsste nicht, wenn die Influx nicht gelesen werden kann, der "Fehler beim Lesen der InfluxDB" im Log erscheinen?
        • SBorg
          @rene55
          IMO nicht wenn überhaupt keine Verbindung zustande kommt, sondern nur wenn bei der Abfrage selbst ein Problem auftritt. Das Problem hatte genau in der Art ein anderer User vor einiger Zeit, da kam auch keine andere Fehlermeldung (damals war die Bezeichnung des Buckets falsch).
          Ist nur komisch warum bei euch beiden (ev. melden sich ja auch noch weitere) und bspw. bei mir läuft es.
          Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Testet ihr ev. den neuen Alpha 6.0?
            Nö, bin noch auf 5.0.19
            Javascript: 8.4.2
            Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
            Ja, da hat sich nichts geändert.
            // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                const INFLUXDB_INSTANZ='1';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
            • Rene55
              @sborg Tatsächlich sind die Results von 'Temp, Wind und Rain' leer.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                die in 0_userdata.0.Wetterstation?
                • Rene55
                  Rene55 @Negalein last edited by
                  @negalein Ich zieh mich mal eben zurück. Ich hab den Fehler wahrscheinlich schon länger drin. Asche über mein Haupt.
                  @SBorg erinnert sich sicher noch daran, dass ich damals versucht habe, die Measurement-Namen zu kürzen. Da hab ich wohl nicht alles konsequent durchgezogen.
                  Daten kommen aktuell wieder aus der Influx.
                  • Rene55
                    @sborg Trotz der eingelesenen Daten habe ich (im Debugmodus) eine Ausgabe
                    "Erster Messwert: 2024-05-30T22:00:28.347Z ***undefined",
                    die ich mir nicht erklären kann.
                    Was genau macht eigentlich "const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;" ?
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Dann müsste es auch gehen 😇
                      Wenn also da alles korrekt ist, stehen denn überhaupt Daten in der InfluxDB für den Zeitraum?Bild 001.png
                      • SBorg
                        Immerhin hat er einen Zeitstempel aus dem Array lesen können, nur keinerlei Wert. Loggst du die DPs in Influx beim "Typ" als "Automatik" oder explizit als Zahl (letzteres würde ich bevorzugen)?
                        Das gehört zusammen
                            let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                        und nutze ich zur Berechnung eines Durchschnittes. reduce bildet die Summe eines Arrays. Normalerweise würdest du bei einem Array mittels "for each" oder Schleife über das Array iterieren und dann jeweils Summe += Einzelwert ausführen, um dann den Durchschnitt mittels "Summe / Anzahl der Elemente im Array" bilden. Das ist hier bei drei Arrays mit rund 100k Datensätzen auf einem Raspi eine Aktion von mehreren Minuten, mittels "reduce" wenige Sekunden 😉
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                          Ja, im Explorer, sowie in Grafana
                          Edit: ich denke, Fehler gefunden.
                          Ich hatte const INFLUXDB_BUCKET='iobroker'; // Name des zu benutzenden Buckets
                          Richtig ist aber const INFLUXDB_BUCKET='iobroker-1w.
                          schaut jetzt so aus.
                          2024 ist natürlich jetzt versaut ((könnt mich selber schlagen) 😞
                          Warum steht aber bei Regentage 2021 dort undefined?
                          Und die anderen 0-Werte dürften auch nicht stimmen.
                          • Rene55
                            @sborg Danke für die Erklärung. Ich konnte damit (noch) nichts anfangen. Ich tue mich mit diesen Array-Funktionen doch etwas schwer.
                            Die Werte werden meistens als Number in die Influx geschrieben.
                            Jetzt haben wir dich umsonst aus dem Wochenende an den Rechner geholt. Oder gibt es noch Verbesserungen (=Windy) ?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                              ...und der muss jetzt einfach sein... 😂
                              Aber egal, Hauptsache lüppt widda.
                              In 2021 gab es die Tage noch nicht, die sind erst 2022 neu dazu gekommen. Man könnte die zwar im JSON nachtragen, ist aber IMO nicht zielführend, denn so sieht man dass es dafür noch keine Daten gab. Bei einer "0" geht man dann einfach davon aus, dass es halt im Mai 2021 bspw. keine Regentage gab.
                              Was steht denn bspw. im JSON für Mai 2023 drin?
                                  "Tiefstwert": 2.72,
                                  "Hoechstwert": 30.72,
                                  "Temp_Durchschnitt": 16.1,
                                  "Max_Windboee": 21.88,
                                  "Max_Regenmenge": 13.995,
                                  "Regenmenge_Monat": 51.58,
                                  "warme_Tage": 21,
                                  "Sommertage": 8,
                                  "heisse_Tage": 1,
                                  "Frost_Tage": 0,
                                  "kalte_Tage": 0,
                                  "Eistage": 0,
                                  "sehr_kalte_Tage": 0,
                                  "Wuestentage": 0,
                                  "Tropennaechte": 0,
                                  "Regentage": 9
                              Wenn da "Regentage": 0 steht kann er auch nichts anderes anzeigen. Dann hat damals irgendwas bei der Verarbeitung nicht funktioniert. "Regenmnege" etc. ist aber auch "0", da lief wohl was für den gesamten Mai schief.
                              Pauschal kommt man an die Werte aber jederzeit dran, ist nur aufwändig. Sie stehen aber wenn sie nicht gelöscht wurden in der InfluxDB.
                              • SBorg
                                @rene55
                                JS ist im Ganzen nicht "meins". So langsam bemerke ich auch, wenn ich mal länger mit etwas nicht arbeite, dass ich dann schon wieder einiges vergessen habe 😉
                                "Windy" will noch nicht wie ich wohl will. Ich muss die korrekte "cool down zeit" noch finden, oder mal lesen ob es irgendwo steht, aber API-Dokus sind meist sehr, sehr spärlich...
                                • Rene55
                                  Rene55 last edited by Rene55
                                  @sborg Ok, mach dir wegen Windy keinen Kopf - ist eh nur Beiwerk.
                                  Wegen JS: Ich hab schon mehrere Bücher studiert, gesehen habe ich das noch nirgendwo. Aber gut dass es dich gibt. 😊
                                  • Negalein
                                    Danke, das muss ich mir noch überlegen.
                                    Muss mal bei Awekas schaun, seit wann wir dort Daten haben.
                                      MyMeyer @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
                                      Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
                                      Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
                                      Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
                                      Hi ich das Script nochmal komplett auf eine andere VM installiert. Zusätzlich habe ich bei Wunderground eine neues Device angelegt. Aber es will trotzdem nicht 😞
                                      WS_ID habe ich in der App neu eingetragen und in der Konfig.
                                      DATA von Wetterstation:
                                      Debug VAR:
                                      Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
                                      IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                      WEB: HTTP WS_PROT: Wunderground
                                      Zusatzsensoren:
                                      DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                      WH31: 0 || WS90: 0
                                      Bresser: 7009999 [0]
                                      Script-Version: V3.2.0 Config-Version: V3.2.0 Sub-Version: V3.2.0
                                      Kommunikationsfehler!
                                      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                      michael@wetterstation:/opt/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
                                      Connection to 192.168.1.39 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                      Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                      Listening on 0.0.0.0 1080
                                      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        Boronsbruder @MyMeyer last edited by Boronsbruder
                                        Ist das Absicht das du den Port von Socks-Proxy benutzt?
                                        Wenn nicht, benutz mal einen anderen, da dieser meist schon vom Betriebsystem genutzt wird und belegt ist.
                                          MyMeyer @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Den Port hatte ich im Standard gelassen. Habe jetzt einen anderen ausprobiert. Selbes verhalten.
                                          WLAN-Wetterstation V3.2.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                                          Sub-Version : V3.2.0
                                          'bc' installiert: [✓]
                                          'jq' installiert: [✓]
                                          'dc' installiert: [✓]
                                          'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓]
                                          'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                          Messwerteblock:
                                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                          Temperatur Innen : °C
                                          Temperatur Aussen : °C
                                          Taupunkt : °C
                                          Gefühlte Temperatur : °C
                                          Luftfeuchte Innen : %
                                          Luftfeuchte Aussen : %
                                          Windgeschwindigkeit : km/h
                                          Windgeschwindigkeit 10min : km/h
                                          Windböengeschwindigkeit : km/h
                                          Windböe max. : km/h
                                          Windrichtung : °
                                          Windrichtung :
                                          Windrichtung 10min : °
                                          Luftdruck absolut : hPa
                                          Luftdruck relativ : hPa
                                          Regenrate : mm/h
                                          Regenstatus :
                                          Regen seit Regenbeginn : mm
                                          Regen Stunde : mm
                                          Regen Tag : mm
                                          Regen Woche : mm
                                          Regen Monat : mm
                                          Regen Jahr : mm
                                          Regen Gesamt : mm
                                          Sonnenstrahlung : W/m²
                                          UV-Index :
                                          Zeitstempel :
                                          Firmware :
                                          Batteriestand: :
                                          Gateway-Modell :
                                          Zusatzsensoren: keine
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          Debug VAR:
                                          IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1090 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                          Zusatzsensoren:
                                          WH31: 0 || WS90: 0
                                            MyMeyer @MyMeyer last edited by Negalein
                                            Selbst wenn ich ein Ping von dem Unifi Gateway (Console) machen kommt nichts zurück 😞
                                            root@unifi-lxc:/var/log/unifi# ping weatherstation.wunderground.com
                                            PING a60f001b0bdcd4f64a49719eb2307270-ee5cf64f94dbf2ed.elb.us-east-1.amazonaws.com (52.22.134.222) 56(84) bytes of data.
                                            Da muss doch irgendwas blocken...
                                            hmm.....
                                            1.3k
                                            152
                                            5661
                                            3767880
