    4. Zigbee Geräte verbinden sich nicht (Backup-Restore) *gelöst*
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      nach einem Umzug auf eine neue Hardware für meinen IO-Broker Master sind alle Zigbee Geräte nicht mehr verbunden. Die Instanz ist gestartet, aber die Geräte werden zwar angezeigt, verbinden sich aber nicht. Was muss ich machen, damit die Geräte wieder verbunden werden? Alle neu anlernen?
      Adapterversion 1.10.3
      Danke!
      Gruß surfer 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in Zigbee Geräte verbinden sich nicht nach Backup-Restore:
        hast du die zigbee Datenbank mitgenommen?
        • surfer09
          surfer09 @Homoran last edited by
          @homoran Du liebe Zeit.. wo liegt die denn? Die alte Maschine hätte ich noch da, also rankommen würde ich wohl noch.
            wo liegt die denn?
            keine Ahnung, ich nutze kein zigbee
            • surfer09
              @homoran Ich wüsste jetzt nicht, dass Zigbee noch irgendwo eine DB liegen hat. Schließlich habe ich ein IO-Backup erstellt und wiederhergestellt, da hoffe ich ja mal, dass die Daten dort mit drin sind. Zumindest sind die Geräte ja da nur die Verbindung nicht.
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                nein.
                  crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by crunchip
                  @surfer09 nein, das muss man extra backupen
                  • surfer09
                    surfer09 @crunchip last edited by
                    @crunchip Super... Kann ich jetzt nur Zigbee sichern und dann wiederherstellen? Oder müsste ich dann IOBroker und Zigbee sichern? Das würde ich ja nicht wollen, weil der IOBroker an sich ja schon wieder läuft.
                    Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @surfer09 last edited by Meister Mopper
                      Ja warum denn nicht? 🤷‍♂️
                      Das kann man alles schön separat ablegen
                        theoretisch, sofern du den alten zeitgleich laufen lassen kannst, gesichert werden kann alles einzeln
                        • surfer09
                          surfer09 @crunchip last edited by surfer09
                          Eigentlich arbeite ich nicht mit dem BackItUp Adapter. Ich habe auf dem alten Master den Adapter installiert und "Zigbee" und "Yahka" ausgewählt. Wo starte ich jetzt die Datensicherung?
                            @surfer09 seh ich gerade, da muss wohl iobroker selbst mit angehakt werden, dann auf iobroker backup starten, der Rest wird dann automatisch mitgesichert
                            surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • surfer09
                              @crunchip Aber das kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Dann würde er mir die IO-Broker Daten vom neuen Master wieder mit überbügeln. Der läuft ja jetzt schon wieder 4 Stunden.
                              crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @surfer09 warum, die Daten sind doch separat, du spielst ja nicht iobroker zurück, sondern dein zigbee
                                passend zu meinem screen von oben
                                • Meister Mopper
                                  Ich glaube, du benötigst auch eine backitup Multihost-Konfiguration und dazu zwei Instanzen von backitup, da die Zigbee-Daten ja auf dem Slave liegen.
                                  • surfer09
                                    @crunchip Stimmt, du hast Recht. Er legt dann einzelne Ordner zum jeweiligen Adapter an. Die Dateien habe ich jetzt in das "backups" Verzeichnis vom neuen Master kopiert, dann wiederhergestellt und....
                                    Tadaaaa! 😊
                                    Danke! Danke! Danke!
                                      @surfer09 sagte in Zigbee Geräte verbinden sich nicht (Backup-Restore) *gelöst*:
                                      siehste!
                                      • surfer09
                                        @homoran 🙂 Jetzt weiß ich Bescheid! 😉
                                        Man lernt halt nie aus.
                                        529
