    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
      Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
      verbunden mit modbus Adapter
      Läuft einwandfrei
      Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
      Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
      Und neue Instanz vom Adapter.
      Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)
      Anbei Screenshot vom Adapter:
      Und nun vom waveshare rs485wifi
      Vielleicht findet jemand den Fehler.
      Im log kommt nur:
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
      es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
      Danke für Rückmeldungen.
      mfg
      Dieter
        klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch
        @bahnuhr
        • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
        • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
        • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
        • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • bahnuhr
          @klassisch
          Danke, schau ich mir an.
          • bahnuhr
            @klassisch
            Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
            (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
            Nun sitzt der SDM aber woanders.
            Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
            Dachte eigentlich, dass dies so passt.
            Bekomme trotzdem:
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
            Und die Instanz bleibt unten rot:
              @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg
              Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert
              • bahnuhr
                @klassisch
                Ja, müsste ich aber doch haben:
                Einstellung waveshare:
                und iob:
                Und im log kommt:
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                Ich raffs nicht.
                Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                Nur dieser muckt rum.
                  @bahnuhr
                  Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                    @bahnuhr
                    Klappt alles nicht.
                    Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.
                    Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                    Mit diesem hat es gleich geklappt.
                    Alles komisch das ganze.
                    • bahnuhr
                      @klassisch
                      Danke für die positive Bewertung.
                      Ich hätte es aber lieber hinbekommen.
                        @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                        Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.
                          klassisch Most Active last edited by klassisch
                          Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                          Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).
                          Abweichung sind mir aufgefallen:
                          • Wifi-UART Setting
                          • Baudrate adaption enable (bei mir)
                          • 485 mode disable (bei mir)
                          • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)
                          IoBroker
                          Vielleicht hilft es
                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            @klassisch
                            Danke für die Screenshots.
                            Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.
                            Aktuell läuft ja der wifi nicht.
                            mfg
                            Dieter
                              exitus @SmartHomer 0 last edited by
                              @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                              Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.
                                SmartHomer 0 @exitus last edited by
                                @exitus
                                Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                                Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                                Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.
                                Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.
                                  @smarthomer-0
                                  Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                  Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                  Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                  Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                  Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                  SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                  Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120
                                    SmartHomer 0 @exitus last edited by SmartHomer 0
                                    @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                    Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!
                                    Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                    Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by
                                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                      ich nehme an du brauchst noch ein i 😁
                                      ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                      ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.
                                        SmartHomer 0 @Homoran last edited by SmartHomer 0
                                        Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler 😳
                                        Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                                        Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.
                                          würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                                          Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                                          und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.
                                            SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                                            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                                            Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.
                                            Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).
                                            @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                            schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                                            Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen 😊 .
                                            Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.
                                            Folgende Feststellung:
                                            Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh 😕 ).
                                            Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                                            L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                                            L2: 174W
                                            L3: 105W
                                            => Summe akt. Wirkleistung 216W
                                            In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])
                                            Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])
                                            Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.
                                            Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.
                                            Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:
                                            Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55425
