    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Segway
      Segway @simatec last edited by
      @simatec
      1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
      2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
        @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
        Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
        nicht alle
        passt
        passt nicht
        @simatec
        komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Segway last edited by
          @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
          Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
          Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
          Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
            bei mir
            Land: Österreich
            Fluss: Inn
            Pegel: Schärding
            • Segway
              Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
              OK, stay tuned 🙂
              Ich bekomme den nur so:
              Region: keine
              Wasser: Ruhr
              Stationsname: Fröndenberg
                Beowolf last edited by
                gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
                Manfred
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                    Habe ich schon. Danke.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                      @simatec
                      täglich grüßt das Murmeltier 😉
                      Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                      Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                      Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                      Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                      • Negalein
                        @simatec
                        lange hats diesesmal nicht gehalten.
                        Ganze 24 Minuten.
                        hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                        2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                        2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                        2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                        2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                        2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                        2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                        • Negalein
                          hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                          lt. Adapter
                          lt. Website/App
                          Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                          Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                          Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                          Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                          Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                          @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                          sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                            Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                              Ok, warum das?
                              Machst du es anders?
                                Ok, warum das?
                                Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                  lt. Adapter
                                  lt. Website/App
                                  Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                                  • simatec
                                    @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                                    • Negalein
                                      Danke, das wäre cool.
                                        schittl last edited by
                                        Hat sich etwas an der API verändert oder hat jmd eventuell auch das Problem, das seit ca. 1 Woche folgende Fehler erscheinen pro Messstation?
                                        pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:34.829	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                        pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:33.694	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                        pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:32.593	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                        Lief bis dato super und ist ein cooler Adapter. Danke dafür
                                          jepp, habe ich auch.
                                          pegelalarm.0
                                          	2025-08-11 09:00:13.296	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                            Das kam als Antwort bei Github.
                                            https://github.com/SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc/issues/7#issuecomment-3174273840
                                            We activated CloudFlare to protect our webservice last week.
                                            The ioBroker extension you are using is using an inofficial API and currently traffic is blocked for unprohibited use.
                                            For now, we will maybe (!) allow your data requests again but for later/permanent use, you'll need to get a paid API-account. We are in contact with the develop of the ioBroker extension.
                                            Sorry for the sudden interruption. This was not planned. We will try to make a smooth transition for user willing to pay.
                                            Wir haben letzte Woche CloudFlare zum Schutz unseres Webservices aktiviert.
                                            Die von Ihnen verwendete ioBroker-Erweiterung verwendet eine inoffizielle API, und der Datenverkehr ist derzeit für unerlaubte Nutzung gesperrt.
                                            Vorerst werden wir Ihre Datenanfragen möglicherweise (!) wieder zulassen, für eine spätere/dauerhafte Nutzung benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen API-Account. Wir stehen mit der Entwicklung der ioBroker-Erweiterung in Kontakt.
                                            Entschuldigen Sie die plötzliche Unterbrechung. Dies war nicht geplant. Wir werden versuchen, einen reibungslosen Übergang für zahlungswillige Nutzer zu ermöglichen.
                                            Kenaschon created this issue in SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc
                                            open Level Alarm API cannot be reached at the moment #7
                                            8014
