    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    • draexler
      draexler @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Schön, wenns dir gefällt 😉 Die Dame des Hauses findet es übertrieben 😉
      Also von den Preisen geht es. Sind lauter Waveshare Komponenten. Das Universal e-Paper Raw Panel Driver Board aktuell 19 Euro und das Waveshare 2.13 Inch E-Paper Raw Display 18 Euro. Der Button ist ein ein ein euro Artikel und das Gehäuse mit dem 3D Drucker selbst gedruckt. Das wars schon.
      Das ganze läuft mit den ESPHOME Adapter auf dem ioBroker.
      Aber auf jeden Fall danke das du dir wegen dem löschen Gedanken machst. Habe gerade auch gesehen das die ID ja nicht gleich dem Voucher Code ist.
      ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @draexler last edited by
        @draexler Find ich auch Klasse, was du da gemacht hast!
        Dachte du hast das mit openEpaper gemacht.. aber so gehts auch!
          liv-in-sky @draexler last edited by liv-in-sky
          @draexler
          zum ersten test (von @kmxak geklaut 🙂 )
          const Unifi = require('node-unifi');
          let triggerDP="0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger";
          let deleteSchedule="0 6 * * *"
          // Konfiguration
          const config = {
             hostname: "192.168.178.xx",
             port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
             username: 'x',
             password: 'xx',
             sslverify: false
          //const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
          // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
          on({ id: triggerDP, change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
             console.log('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
          console.log('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
          await unifi.login(config.username, config.password)
             .then(loginData => {
                 console.log('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
             .catch(error => {
                 console.log('ERROR: ' + error);
             try {
                 // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                 const minutes = 12223//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                 const count = 1//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                 const quota = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                 const note = "newne222wnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                 const up = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                 const down = null//getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                 const megabytes = null //getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                 // Erzeuge einen neuen Voucher
                 console.log('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                 const clientVoucher = await unifi.createVouchers(
                     minutes,
                     count,
                     quota,
                     note,
                     up,
                     down,
                     megabytes
                 ).catch(async error => {
                     console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);console.log('Logout bei UniFi...');
                      await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                     setState(triggerDP, false);
                 console.log('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                 // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                 const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                 // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                 console.log('Hole den neuesten Voucher...');
                 const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                 console.log("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                console.log('Logout bei UniFi...'); await unifi.logout().then(() => {console.log('Logout erfolgreich.');  }).catch(error => {console.log('Fehler beim Logout: ' + error); });
                 // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                 let val0=myVoucher[0].code;
                 setState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code",val0.slice(0,5)+"-"+val0.slice(5))
                 setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id', myVoucher[0]._id);         // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                 // Setze den Trigger wieder auf false
                 console.log('Setze den Trigger wieder auf false...');
             } catch (error) {
          // LÖSCHEN MORGENS VOUCHER
          schedule(deleteSchedule, async () => {
          const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.176",port:'8443', sslverify: false});
             .catch(error => {
          //const clientVoucher = await unifi.createVouchers(800,1,5,"testthis");
          const clientDelVoucher = await unifi.revokeVoucher(getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data._id").val);
          console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(clientDelVoucher))
            // LOGOUT
          zu tun:
          • user, pass, port, ip eingeben
          • zeile 4: id deines trigger datenpunktes
          • zeile 5 dein schedule, wann gelöscht werden soll
          • ab zeile 36 deine voucherdaten definieren
          teste kannst man durch das schedule
          • kmxak
            kmxak Most Active @liv-in-sky last edited by kmxak
            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            @kmxak
            bei mir sieht der teil jetzt so aus - oben das setting habe ich weggelassen
            // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
            // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
            createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
            // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
            let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
            on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                .catch(error => {
                try {
                    const note = "newnewnew"// getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                        minutes,
                        count,
                        quota,
                        note,
                        up,
                        down,
                        megabytes
                    ).catch(error => {
                        console.log('Fehler beim Anlegen: ' + error);rausHier();setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                    rausHier();
                    console.log('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                    const voucher = myVoucher[0];
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                    setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                } catch (error) {
            async function rausHier() {
                    .then(() => {
                    .catch(error => {
            VORSICHT - habe Konfigurationswerte geändert - zeile 49 ff
            mh es klappt. was hast du denn nun geändert? das logout hatte ich auch schon mal extern ausgeführt allerdings ohne das const unifi....
            muss meins nochmal überarbeiten
              liv-in-sky @kmxak last edited by
              @kmxak
              denke das verschieben war es:
              und das await vor login und logout sollte auch wichtig sein
              kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kmxak
                @liv-in-sky
                jo möglich. bei mir läuft es nun. habs mal auf github geladen: https://github.com/vr6syncro/ioBroker-Unifi-Voucher-Script
                  @kmxak
                  in diesem script habe ich noch was geändert https://forum.iobroker.net/post/1165701
                  das rausHier() habe ich wieder reingenommen - außerhalb von on(..) ist unifi.logout nicht wirklich definiert - funktioniert zwar - aber stimmt irgendwie nicht
                  vielleicht magst du es anpassen
                  kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • kmxak
                    @liv-in-sky so ist aktualisiert
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @kmxak last edited by
                      @kmxak Ich versuche gerade dein Skript in Betrieb zu nehmen.
                      Das hier hab ich gemacht:
                      node-unifi Paket installiert im Javascript Adapter
                      Muss ich für diesen Schritt UniFi Controller mit API-Zugriff sowie ein Wifi Operator Account noch etwas im Unifi Controller aktivieren? Was ist der Wifi Operator Account?
                      Wenn ich das Skript starte kommt folgendes im Log:
                      javascript.0
                      	2024-06-01 22:52:52.807	error	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                      javascript.0
                      	2024-06-01 22:52:52.803	error	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      javascript.0
                      	2024-06-01 22:52:52.689	error	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                      javascript.0
                      	2024-06-01 22:52:44.165	info	script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0
                      	2024-06-01 22:52:44.116	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren (Javascript/js)
                      A liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Adnim @Feuersturm last edited by Adnim
                        @feuersturm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        den kann man unter Administratoren anlegen im Unifi Portal .
                        Es kommt aber bei meinem Versuch hier die gleichen Fehlermeldungen wie bei dir.
                          liv-in-sky @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm hast du dir die neuste version von github runtergeladen ?
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky ja ich hab gestern Abend den v03 Stand von GitHub verwendet.
                            Den Hotspot Manager hatte ich auch noch gefunden und auch angelegt aber der Fehler bleibt.
                              @feuersturm
                              poste bitte das ganze log vom script - kopiert von der admin-log-seite
                                Adnim @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                mehr log gibt es bei mir da nicht
                                  liv-in-sky @Adnim last edited by
                                  @adnim
                                  bei mir sieht das so aus
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.729	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Logout erfolgreich.
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.680	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Logout bei UniFi...
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.680	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newne222wnew","code":"3709308106","for_hotspot":false,"create_time":1717306218,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665c036aa29b27114a1acdf3","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"8764054636","for_hotspot":false,"create_time":1717306218,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665c036aa29b27114a1acdf1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0}]
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.652	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Hole den neuesten Voucher...
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.652	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Voucher erstellt: [{"create_time":1717306218}]
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.630	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.630	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Login erfolgreich: true
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.288	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                  javascript.0
                                  2024-06-02 07:30:18.288	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                                    @adnim schon mal die javascript instanz neugestartet
                                      Adnim @liv-in-sky last edited by Adnim
                                      @liv-in-sky
                                      ja habe ich und auch die info gesehen das "node-unifi" installiert wird.
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:16:31.172	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:16:31.172	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:16:31.149	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                      admin.0
                                      2024-06-02 08:16:22.436	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.165.175.19 javascript
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:16:17.914	info	script.js.common.unifivoucher: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        @adnim poste mal dein script
                                          @adnim ohne login daten 🙂
                                            @liv-in-sky
                                            // V0.1 initialer release
                                            // V0.2 Fixed Login/Logout, THX to liv-in-sky. Changed Log output
                                            // V0.3 moved logout, THX to liv-in-sky.
                                            // Konfiguration
                                            const config = {
                                                hostname: "192.165.175.201",
                                                username: 'hotspot-manager',
                                                password: 'xxxx',
                                                sslverify: false
                                                console.debug('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                                                console.debug('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
                                                        console.debug('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                                                    .catch(error => {
                                                        console.error('ERROR: ' + error);
                                                try {
                                                    const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                                    const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                                    const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                                    const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                                    const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                                    const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                                    const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                                    console.debug('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                                                        minutes,
                                                        count,
                                                        quota,
                                                        note,
                                                        up,
                                                        down,
                                                        megabytes
                                                        console.debug('Fehler beim Anlegen: ' + error);
                                                        console.debug('Logout bei UniFi...');
                                                            console.debug('Logout erfolgreich.');
                                                        }).catch(error => {
                                                            console.error('Fehler beim Logout: ' + error);
                                                    console.debug('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                                                    console.debug('Hole den neuesten Voucher...');
                                                    console.debug("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                                                    }).catch(error => {
                                                    console.debug('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                                                    console.debug('Setze den Trigger wieder auf false...');
                                                } catch (error) {
                                            ist hier irgendwo noch ein Unifi- unifi Typo drin?
                                            152
                                            22683
