    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      Adnim @Feuersturm last edited by Adnim
      @feuersturm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Was ist der Wifi Operator Account
      den kann man unter Administratoren anlegen im Unifi Portal .
      Es kommt aber bei meinem Versuch hier die gleichen Fehlermeldungen wie bei dir.
        liv-in-sky @Feuersturm last edited by
        @feuersturm hast du dir die neuste version von github runtergeladen ?
        • Feuersturm
          Feuersturm @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ja ich hab gestern Abend den v03 Stand von GitHub verwendet.
          Den Hotspot Manager hatte ich auch noch gefunden und auch angelegt aber der Fehler bleibt.
            @feuersturm
            poste bitte das ganze log vom script - kopiert von der admin-log-seite
              Adnim @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              mehr log gibt es bei mir da nicht
                liv-in-sky @Adnim last edited by
                @adnim
                bei mir sieht das so aus
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.729	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Logout erfolgreich.
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.680	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Logout bei UniFi...
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.680	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Neuester Voucher: [{"duration":12223,"qos_overwrite":false,"note":"newne222wnew","code":"3709308106","for_hotspot":false,"create_time":1717306218,"quota":1,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665c036aa29b27114a1acdf3","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_ONE","status_expires":0},{"duration":123,"qos_overwrite":false,"note":"testthis","code":"8764054636","for_hotspot":false,"create_time":1717306218,"quota":0,"site_id":"5cadc7f53b6a3967dd7e5369","_id":"665c036aa29b27114a1acdf1","admin_name":"e","used":0,"status":"VALID_MULTI","status_expires":0}]
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.652	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Hole den neuesten Voucher...
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.652	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Voucher erstellt: [{"create_time":1717306218}]
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.630	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.630	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Login erfolgreich: true
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.288	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                javascript.0
                2024-06-02 07:30:18.288	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.unifi-wlan-schalten-draexler: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                  @adnim schon mal die javascript instanz neugestartet
                    Adnim @liv-in-sky last edited by Adnim
                    @liv-in-sky
                    ja habe ich und auch die info gesehen das "node-unifi" installiert wird.
                    javascript.0
                    2024-06-02 08:16:31.172	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                    javascript.0
                    2024-06-02 08:16:31.172	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                    javascript.0
                    2024-06-02 08:16:31.149	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                    admin.0
                    2024-06-02 08:16:22.436	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.165.175.19 javascript
                    javascript.0
                    2024-06-02 08:16:17.914	info	script.js.common.unifivoucher: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      @adnim poste mal dein script
                        @adnim ohne login daten 🙂
                          @liv-in-sky
                          // V0.1 initialer release
                          // V0.2 Fixed Login/Logout, THX to liv-in-sky. Changed Log output
                          // V0.3 moved logout, THX to liv-in-sky.
                          const Unifi = require('node-unifi');
                          // Konfiguration
                          const config = {
                              hostname: "192.165.175.201",
                              port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                              username: 'hotspot-manager',
                              password: 'xxxx',
                              sslverify: false
                          // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Konfiguration
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes", 123, { type: 'number', name: 'minutes', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count", 1, { type: 'number', name: 'count', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note", "testthis", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up", null, { type: 'number', name: 'up', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down", null, { type: 'number', name: 'down', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes", null, { type: 'number', name: 'megabytes', read: true, write: true });
                          // Erstelle die benötigten Datenpunkte für die Voucher-Daten
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson", "{}", { type: 'string', name: 'latestJson', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code", "", { type: 'string', name: 'code', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration", 0, { type: 'number', name: 'duration', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite", false, { type: 'boolean', name: 'qos_overwrite', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note", "", { type: 'string', name: 'note', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot", false, { type: 'boolean', name: 'for_hotspot', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time", 0, { type: 'number', name: 'create_time', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota", 0, { type: 'number', name: 'quota', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id", "", { type: 'string', name: 'site_id', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name", "", { type: 'string', name: 'admin_name', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used", 0, { type: 'number', name: 'used', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status", "", { type: 'string', name: 'status', read: true, write: true });
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires", 0, { type: 'number', name: 'status_expires', read: true, write: true });
                          // Erstelle den Datenpunkt für den Trigger
                          createState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger", false, { type: 'boolean', name: 'trigger', read: true, write: true });
                          let lastVoucherCreateTime = 0; // Speichert die create_time des letzten erstellten Vouchers
                          // Reagiere auf Änderungen des Datenpunkts "trigger"
                          on({ id: '0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', change: 'ne', val: true }, async (obj) => {
                              console.debug('Trigger-Datenpunkt geändert: ' + obj.state.val);
                              console.debug('Versuche, mich bei UniFi anzumelden...');
                              const unifi = new Unifi.Controller({ hostname: config.hostname, port: config.port, sslverify: config.sslverify });
                              await unifi.login(config.username, config.password)
                                  .then(loginData => {
                                      console.debug('Login erfolgreich: ' + JSON.stringify(loginData));
                                  .catch(error => {
                                      console.error('ERROR: ' + error);
                              try {
                                  // Lese die Konfigurationswerte aus den Datenpunkten
                                  const minutes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.minutes").val;
                                  const count = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.count").val;
                                  const quota = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.quota").val;
                                  const note = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.note").val;
                                  const up = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.up").val;
                                  const down = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.down").val;
                                  const megabytes = getState("0_userdata.0.Unifi.Voucher.config.megabytes").val;
                                  // Erzeuge einen neuen Voucher
                                  console.debug('Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...');
                                  const clientVoucher = await unifi.createVouchers(
                                      minutes,
                                      count,
                                      quota,
                                      note,
                                      up,
                                      down,
                                      megabytes
                                  ).catch(async error => {
                                      console.debug('Fehler beim Anlegen: ' + error);
                                      console.debug('Logout bei UniFi...');
                                      await unifi.logout().then(() => {
                                          console.debug('Logout erfolgreich.');
                                      }).catch(error => {
                                          console.error('Fehler beim Logout: ' + error);
                                      setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.trigger', false);
                                  console.debug('Voucher erstellt: ' + JSON.stringify(clientVoucher));
                                  // Erfasse die create_time des erstellten Vouchers
                                  const newVoucherCreateTime = clientVoucher[0].create_time;
                                  // Hole nur den neuesten Voucher basierend auf create_time
                                  console.debug('Hole den neuesten Voucher...');
                                  const myVoucher = await unifi.getVouchers(newVoucherCreateTime);
                                  console.debug("Neuester Voucher: " + JSON.stringify(myVoucher));
                                  }).catch(error => {
                                  // Schreibe die Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"
                                  console.debug('Schreibe Voucher-Daten in den Datenpunkt "latestJson"...');
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.latestJson', JSON.stringify(myVoucher));
                                  // Extrahiere die Werte aus dem Voucher-Objekt und setze die Datenpunkte
                                  const voucher = myVoucher[0];
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.code', voucher.code);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.duration', voucher.duration);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.qos_overwrite', voucher.qos_overwrite);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.note', voucher.note);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.for_hotspot', voucher.for_hotspot);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.create_time', voucher.create_time);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.quota', voucher.quota);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.site_id', voucher.site_id);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.admin_name', voucher.admin_name);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.used', voucher.used);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status', voucher.status);
                                  setState('0_userdata.0.Unifi.Voucher.data.status_expires', voucher.status_expires);
                                  // Setze den Trigger wieder auf false
                                  console.debug('Setze den Trigger wieder auf false...');
                              } catch (error) {
                          ist hier irgendwo noch ein Unifi- unifi Typo drin?
                            @adnim wäre es ein problem, mal den iob server neuzustarten
                            ich möchte sicherstellen, das absolut keine alten programmteile irgendwo im system sind
                            es kommt ja nicht in den trigger - wann kommt der fehler ? beim speichern des scriptes oder beim ersten trigger
                              @liv-in-sky
                              Kommt bei manueller Änderung des Triggers.
                              Habe die VM gerade neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
                              Bei mir ist die Aktuelle Beta des JS Controllers drauf evtl. liegts daran, ein Downgrade kann ich aber erst später versuchen
                                @adnim habe ich auch 5.0.19 und auch node 20
                                irgendwie kann ich bei diesen fehlern nicht richtig nachvollziehen, an welcher stelle das script aussteigt - wenn getriggert wird, ist ja erstmal ein log - das kommt garnicht ?
                                dann müßte es ja schon vorher was passieren - hast du node-unifi im setting der javascript instanz drin ?
                                liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @adnim
                                  kannst du mal dieses kleine script testen
                                  const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.xxx",port:'8443', sslverify: false});
                                  async function main() {
                                   try {
                                     // LOGIN
                                     const loginData = await unifi22 .login('x', 'xxxxxx');
                                     console.log('login: ' + loginData);
                                  const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
                                     console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                                     // LOGOUT
                                     const logoutData = await unifi22 .logout();
                                     console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                   } catch (error) {
                                     console.log('ERROR: ' + error);
                                  main();
                                  zeile 3 und 8 anpassen
                                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    @Adnim ich frage, da es irgenein thema gab mit älteren javascript adaptern - ich habe die neuste latest (8.4.2) installiert, ansonsten konnte ich es nicht eingeben in der instanz
                                      ja genauso ist es hier auch
                                      nee mehr kommt nicht
                                      ja , mache es mal raus und wieder rein
                                      mit dem kleinen skript sieht das so aus im log
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:54:51.441	info	Stopping script script.js.common.unifitest
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:54:45.915	info	script.js.common.unifitest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2024-06-02 08:54:45.897	info	Start JavaScript script.js.common.unifitest (Javascript/js)
                                      edit: nee auch node-unifi raus und Instanz speichern Neu starten und wieder rein machen ändert bei beiden Skripten nichts
                                        Version 8.4.2 node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                          liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                                          @adnim schaut echt nach einem problem mit der node-unifi aus - kannst du sie im filesystem finden bzw mal iob stop, iob fix aufrufen
                                          scheint vom adapter zu kommen /opt/iobroker/node-modules/node-unifi
                                          müßte zusatzmodul sein : /opt/iobroker/node-modules/iobroker.javascript/node-unifi
                                            @haus-automatisierung
                                            könntest du uns evtl helfen - wir versuchen einer verbindung zum unifi-controller herzustellen - bei mir gibt das kein problem - 2 user haben aber eines
                                            node-unifi ist als zusätzliches module drin (obwohl auch der unifi adapter das modul installiert hat
                                            dieses script soll laufen: https://forum.iobroker.net/post/1165996
                                             try {
                                               // LOGIN
                                               // LOGOUT
                                             } catch (error) {
                                            main();
                                            hier der fehler - mit dem ich einfach nix anfangen kann https://forum.iobroker.net/post/1166000
                                            javascript.0
                                            javascript.0
                                            javascript.0
                                            javascript.0
                                            der fehler kommt, wenn man den trigger setzt - aber das erste log im trigger kommt schon nicht - irgendeine idee ?
                                            152
                                            25067
