    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      Karacho @vowill last edited by Karacho
      bei mir zeigt der Adapter 2 DP falsch oder nicht an:
      Und zwar
      • Ladestatus als "invalid", lädt aber
      • Chargerconnected "false" ist aber "true"
      remaining charging time wird richtig mit 299minangezeigt....
      Was läuft falsch?
      In der Vergangenheit waren die DP richtig.
      Karacho
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Karacho last edited by
        @karacho bei mir sind die DPs korrekt. Ich habe Adapterversion 2.7.0. Stable ist 2.5.7.
          mike1429 @tombox last edited by
          @tombox
          Bei mir ist die letzte Charging Session von Ende März. Andere Werte sind aktuell. Wo finde ich die jetzt? Oder was ist falsch? Version 2.8.0
            mike1429 @mike1429 last edited by
            @mike1429
            Sieht jemand die Charging Sessions? Oder wird diese Funktion nicht mehr unterstützt?
            • lobomau
              lobomau @mike1429 last edited by lobomau
              @mike1429 sidht bei mir auch so aus. Letzte ChargingSession 28.3.24.
              Und chargingstatistics ging bei mir bis 2024-02.
              Habe beide Ordner gelöscht. Waren über 4500 Einträge (die ich nie gebraucht habe).
              • NWH
                NWH last edited by
                @tombox
                Ich habe den Adapter am laufen, funktioniert auch so wie er soll wie ich denke.
                Allerdings gibt es ein kleines Problem, zumindest bei mir.
                Ich muss den Adapter immer neu starten zumindest alles 2 Tage damit ich aktuelle Daten bekomme. Es sieht so aus, als würde das automatische updaten hängen bleiben.
                Könnte sein wenn man sich in der App einloggt das es dann hängen bleibt?
                Gibt es hierfür eine Lösung?
                Lg und Danke.
                  tombox @NWH last edited by
                  @nwh was sagt der log
                  NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • NWH
                    NWH @tombox last edited by NWH
                    @tombox
                    Servus
                    So wie es aussieht, kommen die Daten nur vom Reiter trips nicht daher.
                    Wenn ich den Adapter neustarte, dann kommen die Daten.
                    bmw.0
                    2024-05-28 11:50:53.055	info	Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                    bmw.0
                    2024-05-28 11:50:53.055	warn	Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                    bmw.0
                    2024-05-28 11:50:53.055	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:09:07."}
                    bmw.0
                    2024-05-28 11:50:53.054	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    bmw.0
                    2024-05-28 11:50:53.054	error	getvehicles v2 failed
                    • NWH
                      NWH @NWH last edited by
                      @tombox
                      Zur Info.
                      Ich habe das jetzt bei mir verfolgt, es ist wirckklich so, dass alles was im Reiter "trips" ist, nicht automatisch aktualisiert wird. Erst nach einem Restart des Adapters.
                        Ronniboy last edited by Ronniboy
                        @tombox
                        Hallo ich haben den Adapter mit der Version 2.8.0
                        Werte werden angezeigt.
                        Ich suche den remote Befehl :
                        Laden mit Max, Reduziert, Gering
                          ak68 last edited by ak68
                          Ich musste leider meinen ioBroken (auf Qnap/ Docker) neuinstallieren (bisher ist der Adapter korrekt "gelaufen")::
                          Leider bekomme ich den BMW-Adapter (aktuelle npm-Version 2.8.0) nicht mehr zum Laufen:
                          1. Ich habe schon mehrfach 10min gewartet (Abfrageintervall 10min !)
                          2. BMW-Kennwort mehrfach NEU erstellt und sicher korrekt 🙂
                          Was kann ich noch tun ?
                          Muss ich noch irgerdetwas beachten ?
                          Bei Mercedes wir ein Passwort zugeschickt, gibt es ein ähnliches Verfahren bei BMW ?
                          (eigentlich gibt es ja nur User/ passwort + Intervall zum Einstellen)
                          T Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @ak68 last edited by
                            @ak68 Mh also wenn der login ind er App funktioniert einfach mal 1h oder 6h warten mit deaktivieren adapter
                              Musik231 last edited by
                              hab ich das übersehen oder gibt es für die Ladegeschwindigkeit keinen Datenpunkt?
                              Vg
                                marl @Musik231 last edited by
                                Servus,
                                seit die BMW-Server letzte Woche für etwas über eine Stunde down waren kommt bei mir
                                No charging session available. Ignore WBYxxxxx until restart.
                                Version 2.8.0
                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @marl last edited by lemonbiter
                                  ich habe seit ein paar Tagen meinen neuen Wagen (i5) und der Adapter läuft bei mir ohne Probleme. Ich bekomme keine Ladehistorie angezeigt. Ist das ein bug oder ein Bedienerfehler bei mir?
                                  Hier sind die Datenpunkte, die ich bekomme (Auszug).
                                  Würde mich freuen, wenn mir wer helfen mag / kann.
                                  Adapter ist der aktuelle 2.8.0
                                  Lieben Dank
                                  LEM
                                    Musik231 @lemonbiter last edited by
                                    @lemonbiter
                                    Bei mir hat es tatsächlich 1-2 Tage gedauert bis alles angezeigt wurde...
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                      @tombox
                                      Hallo, im log kommt:
                                      bmw.0
                                      2024-09-30 09:19:45.310	error	{"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                                      bmw.0
                                      2024-09-30 09:19:45.310	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                      bmw.0
                                      2024-09-30 09:19:45.310	error	Remote command failed
                                      Kannst du dir dies einmal anschauen.
                                      Hat BMW wieder was geändert ?
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/65
                                      bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                                      closed Request failed with status code 404 #65
                                      Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralf_N
                                        Ralf_N @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        @All
                                        Danke an TA2K:
                                        Bei mir funktonieren die ersten Tests mit der aktuellen Version 2.8.1 von Git 🙂
                                        Wohin soll ich die "Schokolade" schicken ? 🙂
                                        PayPal würde ich natürlich auch machen 😉
                                        • bahnuhr
                                          Auch von mir Rückinfo.
                                          2.8.1 von npm installiert.
                                          Läuft wieder alles.
                                          Danke @tombox
                                          • Ralf_N
                                            Ralf_N last edited by
                                            Nachdem ich vor ein paar Tagen erfolgreich auf die Version 2.8.1 upgedatet habe, gibt es nun einen neuen Fehler im log:
                                            bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Adapter will retry in 3 minutes to get vehicles
                                            bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                            bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 error getvehicles v2 failed
                                            bmw.0 2024-10-05 18:16:21.838 info Found 1 bmw vehicles
                                            bmw.0 2024-10-05 18:16:21.519 info Start getting bmw vehicles
                                            Der Adapter ist zwar grün, funktioniert aber nicht. Neustart , warten etc. hat alles nichts gebracht
                                            Was kann ich tun ?
                                            Ein Issu habe ich ebenfalls erstellt.
                                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/68
                                            LG.,
                                            Ralf-Niemeier created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                                            closed getvehicles v2 failed #68
                                            674
                                            149613
