    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      Adnim @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Kommt bei manueller Änderung des Triggers.
      Habe die VM gerade neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
      Bei mir ist die Aktuelle Beta des JS Controllers drauf evtl. liegts daran, ein Downgrade kann ich aber erst später versuchen
        liv-in-sky @Adnim last edited by
        @adnim habe ich auch 5.0.19 und auch node 20
        irgendwie kann ich bei diesen fehlern nicht richtig nachvollziehen, an welcher stelle das script aussteigt - wenn getriggert wird, ist ja erstmal ein log - das kommt garnicht ?
        dann müßte es ja schon vorher was passieren - hast du node-unifi im setting der javascript instanz drin ?
        liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @adnim
          kannst du mal dieses kleine script testen
          const Unifi = require('node-unifi');
          const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.xxx",port:'8443', sslverify: false});
          async function main() {
           try {
             // LOGIN
             const loginData = await unifi22 .login('x', 'xxxxxx');
             console.log('login: ' + loginData);
          const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
             console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
             // LOGOUT
             const logoutData = await unifi22 .logout();
             console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
           } catch (error) {
             console.log('ERROR: ' + error);
          main();
          zeile 3 und 8 anpassen
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            @Adnim ich frage, da es irgenein thema gab mit älteren javascript adaptern - ich habe die neuste latest (8.4.2) installiert, ansonsten konnte ich es nicht eingeben in der instanz
              Adnim @liv-in-sky last edited by Adnim
              ja genauso ist es hier auch
              nee mehr kommt nicht
              ja , mache es mal raus und wieder rein
              mit dem kleinen skript sieht das so aus im log
              javascript.0
              2024-06-02 08:54:51.441	info	Stopping script script.js.common.unifitest
              javascript.0
              2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
              javascript.0
              2024-06-02 08:54:45.915	info	script.js.common.unifitest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0
              2024-06-02 08:54:45.897	info	Start JavaScript script.js.common.unifitest (Javascript/js)
              edit: nee auch node-unifi raus und Instanz speichern Neu starten und wieder rein machen ändert bei beiden Skripten nichts
                Version 8.4.2 node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                  @adnim schaut echt nach einem problem mit der node-unifi aus - kannst du sie im filesystem finden bzw mal iob stop, iob fix aufrufen
                  scheint vom adapter zu kommen /opt/iobroker/node-modules/node-unifi
                  müßte zusatzmodul sein : /opt/iobroker/node-modules/iobroker.javascript/node-unifi
                    @haus-automatisierung
                    könntest du uns evtl helfen - wir versuchen einer verbindung zum unifi-controller herzustellen - bei mir gibt das kein problem - 2 user haben aber eines
                    node-unifi ist als zusätzliches module drin (obwohl auch der unifi adapter das modul installiert hat
                    dieses script soll laufen: https://forum.iobroker.net/post/1165996
                     try {
                       // LOGIN
                       // LOGOUT
                     } catch (error) {
                    main();
                    hier der fehler - mit dem ich einfach nix anfangen kann https://forum.iobroker.net/post/1166000
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    der fehler kommt, wenn man den trigger setzt - aber das erste log im trigger kommt schon nicht - irgendeine idee ?
                      @liv-in-sky
                      ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Kann ich mir frühestens morgen Vormittag ansehen
                        • kmxak
                          kmxak Most Active last edited by kmxak
                          ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
                          Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
                          Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
                            Adnim @kmxak last edited by
                            @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                            javascript.0
                            2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                            • kmxak
                              für mich deutet das
                              javascript.0
                              auf ein verbindungsproblem hin.
                              IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
                                Adnim @kmxak last edited by Adnim
                                nochmal geprüft , definitiv richtig
                                Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
                                  @adnim
                                  bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
                                    Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
                                      @adnim hast du https beim controller ?
                                        Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen 🙂
                                        würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                                        Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                                          @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                            @adnim
                                            versuche mal im setting das auf true zu setzen
                                               sslverify: false
                                            152
                                            25067
