    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
      @adnim schaut echt nach einem problem mit der node-unifi aus - kannst du sie im filesystem finden bzw mal iob stop, iob fix aufrufen
      scheint vom adapter zu kommen /opt/iobroker/node-modules/node-unifi
      müßte zusatzmodul sein : /opt/iobroker/node-modules/iobroker.javascript/node-unifi
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        @haus-automatisierung
        könntest du uns evtl helfen - wir versuchen einer verbindung zum unifi-controller herzustellen - bei mir gibt das kein problem - 2 user haben aber eines
        node-unifi ist als zusätzliches module drin (obwohl auch der unifi adapter das modul installiert hat
        dieses script soll laufen: https://forum.iobroker.net/post/1165996
        const Unifi = require('node-unifi');
        const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.168.xxx",port:'8443', sslverify: false});
        async function main() {
         try {
           // LOGIN
           const loginData = await unifi22 .login('x', 'xxxxxx');
           console.log('login: ' + loginData);
        const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
           console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
           // LOGOUT
           const logoutData = await unifi22 .logout();
           console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
         } catch (error) {
           console.log('ERROR: ' + error);
        main();
        hier der fehler - mit dem ich einfach nix anfangen kann https://forum.iobroker.net/post/1166000
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:51.441	info	Stopping script script.js.common.unifitest
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:45.915	info	script.js.common.unifitest: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2024-06-02 08:54:45.897	info	Start JavaScript script.js.common.unifitest (Javascript/js)
        der fehler kommt, wenn man den trigger setzt - aber das erste log im trigger kommt schon nicht - irgendeine idee ?
          Adnim @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Kann ich mir frühestens morgen Vormittag ansehen
            • kmxak
              kmxak Most Active last edited by kmxak
              ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
              Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
              Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
                Adnim @kmxak last edited by
                @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                javascript.0
                2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                • kmxak
                  für mich deutet das
                  javascript.0
                  auf ein verbindungsproblem hin.
                  IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
                    Adnim @kmxak last edited by Adnim
                    nochmal geprüft , definitiv richtig
                    Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
                      @adnim
                      bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
                        @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
                          @adnim hast du https beim controller ?
                            Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen 🙂
                            würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                            Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                              @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                @adnim
                                versuche mal im setting das auf true zu setzen
                                   sslverify: false
                                  • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                                  ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher 🙂
                                  ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
                                    @adnim
                                    du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
                                    const config = {
                                        hostname: "192.168.178.xxx",
                                        port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                        username: 'xx',
                                        password: 'xxxxx!',
                                       sslverify: true
                                      @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                                        @liv-in-sky
                                        habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                                          A Former User @Adnim last edited by
                                          @adnim
                                          mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                                          ne UDM Pro ?
                                          die IP deren ist?
                                          und den User hast du als local account angelegt?
                                            Adnim @Guest last edited by
                                            @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            @adnim
                                            ne UDM Pro ?
                                            nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
                                            • UniFi Network Application 8.1.127
                                            die IP deren ist?
                                            der Controller hat die 192.165.175.201
                                            also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
                                            ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                            152
                                            25067
