ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
@altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
aber für heute ist erst mal Schluß.Sollte aber identisch sein, ist ja ein Backup, ausser dir fehlen plugins, dann musst du diese ggf nachinstallieren bzw ersetzen falls ch alte nicht mehr unterstützt werden
@crunchip
Guten Morgen,
Habe bis jetzt den Umzug vom PI4 auf den Proxmox Server getestet.
Influx und Grafana laufen wie gehabt und sonst ist eigentlich von den Instanzen her auch alles OK,
aber ein Situation gibt es trotzdem auf die ich nicht verzichten möchte und die noch nicht funktioniert.
Es handelt sich um Alexa.
A erkennt keine Geräte und meldet Stromversorgung und Netzwerkverbindung prüfen.
Zum größten Teil sind es Shelly Dimmer und Schelly Schalter.
Der oder die Skills von ioBroker sind unter der Alexa App aktiviert und auch der Shelly Skill wurde eingebunden.
Habe eben im iot.0 Adapter unter Einstellungen die Verbindungszertifikate sowie die Anmeldeinformationen
neu geladen, aber es tut sich nichts.
Wie kann ich das Problem angehen?
MfG Michael -
Mit der Alexa gibt/gab es Momentan Probleme. Spiel die aktuelle Version des alexa-Adapters ein, sobald die in deinem bevorzugten Repo auftaucht.
@thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Danke für deinen Hinweis.
Momentan habe ich V 3.26.4 installiert.
Das sollte die aktuellste Version sein, aber wie gesagt A will nicht.
MfG Michael -
Die 3.26.5 befindet sich im Anflug.
@altersrentner
Guten Morgen,
Seit dem 30.05. komme ich nicht mehr auf meine Proxmox Oberfläche.
Es kommt immer die Meldung:"Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es noch einmal"
Die letzte Datensicherung über Backitup war am 29.05..
IoBroker läuft aber.
Hat jemand eine Idee wie ich die Situation bereinigen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Michael -
falscher User und/oder falsches Passwort
@djmarc75 oder falsche domäne
@djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Benutzernamen und Passwort sind OK
@crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
oder falsche domäne
Das war der richtige Tipp.
DANKE!
Michael -
@altersrentner
Habe gerade gesehen, das für die Datensicherung
nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.
Das ist wohl der Grund warum keine Datensicherung mehr gemacht wird.
Wo oder wie kann ich das ändern?
MfG Michael -
@altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
ansonsten mit
ncduschauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind -
Danke für deine Nachricht.
Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
aber die Meldung erscheint weiterhin.
Hier bekomme ich folgende Meldung.Last login: Sun Jun 2 12:53:46 2024 michael@iobroker:~$ ncdu -bash: ncdu: command not found michael@iobroker:~$Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
MfG Michael -
voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
sudo apt update sudo apt installl ncdu -
OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
Dort alle
älteren Sicherungen gelöschtwieviel backups lagen denn da vor?
hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
Das kann ich nicht mehr sagen,aber
seit start des LXC täglich:
ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematicncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------------------------------------------------------------------------------------------- 91.6 MiB [###############] /.npm 51.7 MiB [######## ] influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz 7.5 MiB [# ] /.cache 12.0 KiB [ ] /.iobroker 4.0 KiB [ ] .bashrc 4.0 KiB [ ] .profile 4.0 KiB [ ] .bash_history 4.0 KiB [ ] .bash_logout 4.0 KiB [ ] .npmrc 0.0 B [ ] .sudo_as_admin_successfulMfG Michael
sudo ncdu /Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
Ein
influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gzsollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert. -
liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
OK verstehe nur Bahnhof,
aber hier die neue Auflistungncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 GiB [###############] /opt 1.4 GiB [##### ] /usr 734.2 MiB [## ] /var 635.9 MiB [## ] /home 3.3 MiB [ ] /etc 124.0 KiB [ ] /run 40.0 KiB [ ] /root 28.0 KiB [ ] /tmp ! 16.0 KiB [ ] /lost+found . 4.0 KiB [ ] /proc . 4.0 KiB [ ] /dev e 4.0 KiB [ ] /srv e 4.0 KiB [ ] /mnt e 4.0 KiB [ ] /media e 4.0 KiB [ ] /boot . 0.0 B [ ] /sys @ 0.0 B [ ] lib64 @ 0.0 B [ ] sbin @ 0.0 B [ ] lib @ 0.0 B [ ] binMfG
