    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      Adnim @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ja das Modul ist im File System zu sehen. Den fixer hab ich mal laufen lassen ändert aber nichts an den Fehlermeldungen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Kann ich mir frühestens morgen Vormittag ansehen
        • kmxak
          kmxak Most Active last edited by kmxak
          ich hatte das script die log meldungen auf debug gestellt. wenn die kommen sollen den js adapter auf debug stellen. Man könnte ja die letzte nehmen wenn es mit i.O durchgelaufen ist als info aber mir waren es so zu viele.
          Wifi Operator ist die Admin Rolle im Unifi User Managment.
          Dazu habe ich mal die Readme angepasst.
            Adnim @kmxak last edited by
            @kmxak sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.323	debug	script.js.common.unifivoucher: Voucher erstellt: undefined
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.323	error	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Logout bei UniFi...
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.316	debug	script.js.common.unifivoucher: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.303	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.303	error	script.js.common.unifivoucher: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
            javascript.0
            2024-06-02 09:47:45.234	debug	script.js.common.unifivoucher: Trigger-Datenpunkt geändert: true
            • kmxak
              für mich deutet das
              javascript.0
              2024-06-02 08:54:45.918	info	script.js.common.unifitest: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
              auf ein verbindungsproblem hin.
              IP und Passwort sowie port richtig eingegeben? Bzw kann der Unifi Adapter falls installiert drauf zugreifen?
                Adnim @kmxak last edited by Adnim
                nochmal geprüft , definitiv richtig
                Der läuft und ich sehe die vouchers mit ihm, kann halt keine neuen erstellen.
                  liv-in-sky @Adnim last edited by
                  @adnim
                  bei deinem neuen log fehlt der login - hast du besondere zeichen im password ?
                    @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Nee habe mit meinem Admin Acount und dem extra angelegten hotspot Acount versucht PW ist nur eine normale Zahl
                      @adnim hast du https beim controller ?
                        Hmm bei der Frage komm ich ins schwimmen 🙂
                        würde sagen ja. Die Controller UI rufe ich jedenfalls mit HTTPS auf ja.
                        Wo könnte ich das checken bzw. ändern?
                          @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                            liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                            @adnim
                            versuche mal im setting das auf true zu setzen
                               sslverify: false
                              • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
                              ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher 🙂
                              ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
                                @adnim
                                du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
                                const config = {
                                    hostname: "192.168.178.xxx",
                                    port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                                    username: 'xx',
                                    password: 'xxxxx!',
                                   sslverify: true
                                  @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                                    @liv-in-sky
                                    habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                                      A Former User @Adnim last edited by
                                      @adnim
                                      mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                                      ne UDM Pro ?
                                      die IP deren ist?
                                      und den User hast du als local account angelegt?
                                        Adnim @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        @adnim
                                        ne UDM Pro ?
                                        nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
                                        • UniFi Network Application 8.1.127
                                        die IP deren ist?
                                        der Controller hat die 192.165.175.201
                                        also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
                                        ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                          @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
                                            152
                                            25067
