    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      Chrisba last edited by
      Hallo auch! Ich habe zwei IQontrol Adapter installiert - einmal für das Tablet an der Wand, einmal für die Handys... Wenn ich im iobroker Visu (iOS) bei Anwendung "IQontrol" wähle, wird auch ganz brav der Adapter iqontrol.0 angezeigt. Wie kann ich auf die zweite Instanz zugreifen? In der alten App konnte ich über den Eintrag "namespace=iqontrol.1" unter Projekt auf diesen zugreifen.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Chrisba last edited by
        @chrisba du kannst in postfix url spezifizieren was angehängt werden soll an die url
          Chrisba @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          So einfach kann’s sein… 😅
          Danke!
          • foxriver76
            Hi zusammen,
            mit der App-Version 1.2.0 ist es nun neben Geofence auch möglich Batteriedaten und verbundenes Wifi im Hintergrund zu übertragen, hierfür gibt es im Menü den Punkt "Advanced" um dies zu aktivieren. Voraussetzungen sind so ziemlich die gleichen wie bei Geofence.
            Unter iOS haben wir wenn die App im Hintergrund läuft leider keinen direkten Einfluss wie oft etwas gesendet wird. Auf Android Feedback bin ich gespannt, bei Android bitte auch wieder https://dontkillmyapp.com/ beachten, damit sich die Apps nicht im Hintergrund verabschieden.
            beste Grüße
            fox
              biker1602 last edited by
              @foxriver76 Aber ich glaube mit dem Akkustatus geht nicht bei Vis2 oder jetzt neuerdings doch?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @biker1602 last edited by
                @biker1602 Die neue Funktionalität für die Synchronisierung 8wie auch Geofence) ist unabhängig von der gewählten Visualisierungslösung, die App kommuniziert über die Cloud mit dem iot Adapter.
                JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JoJo58
                  JoJo58 @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Guten Morgen,
                  ich habe gerade im IoT Blog gesehen, das eigentlich unterhalb von "iot.0.app" der Ordner "devices" auftauchen sollte, das ist bei mir nicht der Fall, GeoFence funktioniert dagegen sauber.
                  Ich habe ein iPhone (aktuellste IOS Version), die App Version ist die 1.2.0 und IoT Version 3.2.2. Benachrichtigungen auf dem iPhone sind alle freigeben.
                  Muss ich noch etwas anderes beachten, oder was kann ich tun, damit die Daten synchronisiert werden?
                  Gruß, Johannes
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @JoJo58 last edited by
                    @jojo58 oh ja habe ich vergessen iot mindestens 3.3.0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Was meinst du mit Batterie Daten?
                      Den Akkustand bekomme ich schon über die App gefühlt seit Jahren übermittelt.
                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        ja in den Ordner Vis.0., sofern Vis-1 installiert ist..
                        jetzt braucht man aber dazu keine Vis mehr, wenn man den Batteriestand, das Wifi etc wissen moechte, da die Daten im iot-Adapter unter iot.0.app.devices.devicename.xxx angezeigt werden.. 🙂
                        haselchen wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym
                          Keiner mag Klugscheisser 😝 😬
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Neuschwansteini last edited by
                            @ilovegym Muss man denn dafür dann einen IOT / Cloud Zugang haben?
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              siehe ersten Beitrag hier
                              • wendy2702
                                @ilovegym Kenne ich und nutze die App auch lokal. Mich hat nur diese Aussage etwas verwirrt:
                                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                • Neuschwansteini
                                  @wendy2702
                                  das bedeutet, du brauchst weder Vis noch Lovelace noch Jarvis noch Habpanel oder ueberhaupt keine Vis in irgendeiner Art, sondern den iot Adapter und das Abo dazu.
                                  foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by foxriver76
                                    @ilovegym ja bzw wie für ziemlich alle iot funktionen 20 requests gehen auch ohne Abo. So kann man erst mal schauen ob es hinreichend funktioniert.
                                    Wobei ein Abo natürlich grundsätzlich schick ist um das Projekt zu unterstützen aber das ist eher eine philosophische Sache.
                                    Den Batteriesync im Hintergrund würde ich auch erst mal als Beta Feature ansehen, ich habe noch keine großen Rückmeldungen wie gut es funktioniert. Man muss auch sagen der vis.0 Sync hat und funktioniert auch weiterhin nur wenn die App geöffnet ist und die vis aktiv anzeigt da technisch die Verbindung über den webview genutzt wird um die Daten zu senden, daher geht das auch nur bei vis da das bei jeder visu anders funktionieren wuerde.
                                    • JoJo58
                                      @foxriver76
                                      Du wolltest ja Rückmeldungen zu der "Background synchronization" haben.
                                      Mit IoT 3.3.0 bekomme ich jetzt die Infos, allerdings nicht automatisch im Hintergrund. Beim ersten Test habe ich die App beendet und etwa 2 Stunden nichts gemacht, die Daten wurden nicht aktualisiert.
                                      Danach habe ich nur die App im Hintergrund laufen lassen, aber auch dann wurden die Daten erst aktualisiert, nachdem ich die App wieder aktiv nach vorne geholt habe. Selbst einen Wechsel von WiFi auf Cellular, oder umgekehrt, wird nur dann angezeigt, wenn ich die App nutze.
                                      Beim zurück auf WiFi und dann erneut die App aufrufen, bleibt der Wert von "ssid" auf "(null)" stehen. Der Zeitstempel der letzten Änderung ändert sich auf die aktuelle Zeit, aber der Wert halt nicht, also die SSID wird nicht übertragen.
                                      Wenn ich helfen kann, sag Bescheid.
                                      Nochmal zur Info: iPhone 15 aktuellste IOS Version, App 1.20 und IoT 3.3.0.
                                      • foxriver76
                                        @jojo58 Wegen SSID hast du den Standortzugriff erlaubt? Ansonsten darf die App nicht die WiFi SSID auslesen.
                                        iPhone und Background ist recht schlecht definiert, als Entwickler darf man angeben wie oft man etwas senden möchte, aber ob iOS es tut ist wohl komplett die Entscheidung des Betriebssystems. Batteriesparmodus ist aus?
                                        • JoJo58
                                          @foxriver76
                                          Ja, Batteriesparmodus ist aus und Standortzugriff erlaubt. Vor dem Wechsel auf Cellular und zurück auf WiFi, wurde die korrekte SSID im Datenpunkt angezeigt. Habe jetzt gerade um 15:20 wieder die App gestartet und jetzt ist die SSID wieder drin.
                                          Hab mir schon gedacht das IOS da macht was es will, und nicht unbedingt das was Entwickler wollen.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @JoJo58 last edited by foxriver76
                                            @jojo58 Puh normal finde ich es klar definiert bei iOS und Geofence war z. B. einfacher aber für das Background Update ists irgendwie super fuzzy
                                            iOS can take days before Apple's machine-learning algorithm settles in and begins regularly firing events. Do not sit staring at your logs waiting for an event to fire. If your simulated events work, that's all you need to know that everything is correctly configured.
                                            https://github.com/transistorsoft/react-native-background-fetch?tab=readme-ov-file#ios
                                            Und wie dort auch steht und auch hier von einem Apple Mitarbeiter, wenn die App vom User geschlossen wird werden die Backgroudn Tasks eingestellt https://forums.developer.apple.com/forums/thread/666149, wobei Geofence dabei nicht betroffen zu sein scheint.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            914
                                            231861
