    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      biker1602 last edited by
      @foxriver76 Aber ich glaube mit dem Akkustatus geht nicht bei Vis2 oder jetzt neuerdings doch?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @biker1602 last edited by
        @biker1602 Die neue Funktionalität für die Synchronisierung 8wie auch Geofence) ist unabhängig von der gewählten Visualisierungslösung, die App kommuniziert über die Cloud mit dem iot Adapter.
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JoJo58
          JoJo58 @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Guten Morgen,
          ich habe gerade im IoT Blog gesehen, das eigentlich unterhalb von "iot.0.app" der Ordner "devices" auftauchen sollte, das ist bei mir nicht der Fall, GeoFence funktioniert dagegen sauber.
          Ich habe ein iPhone (aktuellste IOS Version), die App Version ist die 1.2.0 und IoT Version 3.2.2. Benachrichtigungen auf dem iPhone sind alle freigeben.
          Muss ich noch etwas anderes beachten, oder was kann ich tun, damit die Daten synchronisiert werden?
          Gruß, Johannes
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @JoJo58 last edited by
            @jojo58 oh ja habe ich vergessen iot mindestens 3.3.0
            • haselchen
              haselchen Most Active @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Was meinst du mit Batterie Daten?
              Den Akkustand bekomme ich schon über die App gefühlt seit Jahren übermittelt.
                A Former User @haselchen last edited by
                @haselchen
                ja in den Ordner Vis.0., sofern Vis-1 installiert ist..
                jetzt braucht man aber dazu keine Vis mehr, wenn man den Batteriestand, das Wifi etc wissen moechte, da die Daten im iot-Adapter unter iot.0.app.devices.devicename.xxx angezeigt werden.. 🙂
                haselchen wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Keiner mag Klugscheisser 😝 😬
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Guest last edited by
                    @ilovegym Muss man denn dafür dann einen IOT / Cloud Zugang haben?
                      A Former User @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      siehe ersten Beitrag hier
                      • wendy2702
                        @ilovegym Kenne ich und nutze die App auch lokal. Mich hat nur diese Aussage etwas verwirrt:
                        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          @wendy2702
                          das bedeutet, du brauchst weder Vis noch Lovelace noch Jarvis noch Habpanel oder ueberhaupt keine Vis in irgendeiner Art, sondern den iot Adapter und das Abo dazu.
                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Guest last edited by foxriver76
                            @ilovegym ja bzw wie für ziemlich alle iot funktionen 20 requests gehen auch ohne Abo. So kann man erst mal schauen ob es hinreichend funktioniert.
                            Wobei ein Abo natürlich grundsätzlich schick ist um das Projekt zu unterstützen aber das ist eher eine philosophische Sache.
                            Den Batteriesync im Hintergrund würde ich auch erst mal als Beta Feature ansehen, ich habe noch keine großen Rückmeldungen wie gut es funktioniert. Man muss auch sagen der vis.0 Sync hat und funktioniert auch weiterhin nur wenn die App geöffnet ist und die vis aktiv anzeigt da technisch die Verbindung über den webview genutzt wird um die Daten zu senden, daher geht das auch nur bei vis da das bei jeder visu anders funktionieren wuerde.
                            • JoJo58
                              @foxriver76
                              Du wolltest ja Rückmeldungen zu der "Background synchronization" haben.
                              Mit IoT 3.3.0 bekomme ich jetzt die Infos, allerdings nicht automatisch im Hintergrund. Beim ersten Test habe ich die App beendet und etwa 2 Stunden nichts gemacht, die Daten wurden nicht aktualisiert.
                              Danach habe ich nur die App im Hintergrund laufen lassen, aber auch dann wurden die Daten erst aktualisiert, nachdem ich die App wieder aktiv nach vorne geholt habe. Selbst einen Wechsel von WiFi auf Cellular, oder umgekehrt, wird nur dann angezeigt, wenn ich die App nutze.
                              Beim zurück auf WiFi und dann erneut die App aufrufen, bleibt der Wert von "ssid" auf "(null)" stehen. Der Zeitstempel der letzten Änderung ändert sich auf die aktuelle Zeit, aber der Wert halt nicht, also die SSID wird nicht übertragen.
                              Wenn ich helfen kann, sag Bescheid.
                              Nochmal zur Info: iPhone 15 aktuellste IOS Version, App 1.20 und IoT 3.3.0.
                              • foxriver76
                                @jojo58 Wegen SSID hast du den Standortzugriff erlaubt? Ansonsten darf die App nicht die WiFi SSID auslesen.
                                iPhone und Background ist recht schlecht definiert, als Entwickler darf man angeben wie oft man etwas senden möchte, aber ob iOS es tut ist wohl komplett die Entscheidung des Betriebssystems. Batteriesparmodus ist aus?
                                • JoJo58
                                  @foxriver76
                                  Ja, Batteriesparmodus ist aus und Standortzugriff erlaubt. Vor dem Wechsel auf Cellular und zurück auf WiFi, wurde die korrekte SSID im Datenpunkt angezeigt. Habe jetzt gerade um 15:20 wieder die App gestartet und jetzt ist die SSID wieder drin.
                                  Hab mir schon gedacht das IOS da macht was es will, und nicht unbedingt das was Entwickler wollen.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @JoJo58 last edited by foxriver76
                                    @jojo58 Puh normal finde ich es klar definiert bei iOS und Geofence war z. B. einfacher aber für das Background Update ists irgendwie super fuzzy
                                    iOS can take days before Apple's machine-learning algorithm settles in and begins regularly firing events. Do not sit staring at your logs waiting for an event to fire. If your simulated events work, that's all you need to know that everything is correctly configured.
                                    https://github.com/transistorsoft/react-native-background-fetch?tab=readme-ov-file#ios
                                    Und wie dort auch steht und auch hier von einem Apple Mitarbeiter, wenn die App vom User geschlossen wird werden die Backgroudn Tasks eingestellt https://forums.developer.apple.com/forums/thread/666149, wobei Geofence dabei nicht betroffen zu sein scheint.
                                    • JoJo58
                                      @foxriver76
                                      Da wir morgen für ein paar Tage in Urlaub fahren, muss ich mir also angewöhnen, immer wieder mal die App zu starten und auch offen lassen, damit mein iPhone lernt, die Daten zu senden. Sehe ich das so richtig?
                                      Ich nehme ja mein Notebook mit, werde dann mal zwischendurch nachsehen, ob sich die Datenpunkte ändern. Schauen wir mal, ob sich da etwas an der Häufigkeit tut.
                                      • foxriver76
                                        @jojo58 Puh ich würde einfach mal abwarten ob sich was einstellt bei normaler Nutzung. Ansonsten schaue ich demnächst nochmal rein was ich noch optimieren kann.
                                        Interessant wäre jedenfalls wie es sich bei Android verhält, da ich das nicht im Alltag nutze wäre hier Feedback interessant. Villa ist ja auch irgendwo noch der ein oder andere Fehler im Code versteckt.
                                          bommel_030 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          Also bei Android quasi identisch... Solange die App im Vordergrund ist wird alles direkt übertragen. Sobald sie im Hintergrund ist stellt sie nach kurzer Zeit den Dienst komplett ein.
                                          Batterieoptimierungen natürlich alle deaktiviert und alle angefragten Berechtigung erteilt.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                                            @bommel_030 nur um sicher zu gehen, du meinst auch die Datenpunkte im iot Adapter nicht die unter vis.0? Und es ist in den Einstellungen in der App unter “erweitert” die Synchronisierung aktiviert? Ist ein neuer Switch muss explizit aktiviert werden sonst werden die Daten nur mit dem geofence mit gesendet.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            238077
