    5. request package is deprecated - please use httpGet
      Homoran Global Moderator Administrators @schmuh last edited by
      @schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      aber bei ist die Logmeldung:
      das ist ja ganz was anderes. da ist der Host gar nicht erreichbar.
      unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit
      natürlich.
      Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässt
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @schmuh last edited by
        Komischerweise kommt die Meldung anscheinend unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit, immer nach drei Sekunden.
        Normalerweise sollte die Meldung schon eher kommen. Kann gut sein, dass da intern andere Timeouts genutzt werden, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
        Der timeout ist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen.
          schmuh @Homoran last edited by
          @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          natürlich.
          Verstehe, danke für die Erklärung, hilft jetzt nicht direkt weiter, aber gut zu wissen!
            schmuh @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
            ok, wenn er nicht gefragt wird, kann er auch nicht antworten 😉
              stimmt ja auch
              soll das heißen du weisst, dass der Host z.B. abgeschaltet ist?
              warum fragst du ihn dann was?
                der geht nachts per WOL an und macht Backups! Falls das fehlschlägt, bekomme ich eine Nachricht.
                  die hast du jetzt 😁
                  und danach startest du erst das httpGet?
                  mit ausreichend Abstand um dem Host das hochfahren zu ermöglichen?
                    genau, so! Ich kann das auch mit dem Radar Adapter, o.ä. machen. Wenn der Webservice da ist, ist alles hochgefahren und nicht nut der Host per ping erreichbar. Aber das reicht auch aus.
                      genau, so!
                      sieht aber nicht so aus dass
                      vorhanden ist
                      leider gibt's nur Nacherzählungen und keine Fakten.
                      bitte lesen und befolgen
                        pluto202 last edited by pluto202
                        Guten Morgen zusammen,
                        ich schließe mich hier mit meiner Frage einmal an. Ich habe jetzt schon so lange gesucht und nicht gefunden wie ich einen HTTP Post request mit einem Body für den Baustein definieren muss. Ein request, wo alles im Header steht bekomme ich hin. Ich bin leider kein Programmierer 😊
                        Soweit meine Versuche...
                        Ich möchte die Background LED eines PeakNX Panels nutzen um folgende Ereignisse farblich darzustellen:
                        • Regen
                        • Schnee
                        • Auto lädt
                        • PV Überschuss vorhanden
                        Das sieht dann so aus:
                        Bisher schalte ich nur bei Regen die voreingestellte Farbe Blau ein und aus. Das funktioniert. Nun möchte ich die Farben ändern. Laut Anleitung des Panel muss ich folgenden HTTP Post senden.
                        Hier nochmals die Zeile:
                        curl -X POST "http://10.10.20.16:31521/api/v1/panel/led/color" -H  "accept: */*" -H  "Content-Type: text/json" -d "{\"r\":200,\"g\":0,\"b\":200}"
                        Aber wie muss ich das im HTTP Post Baustein richtig eintragen?
                        Danke für eure Hilfe 🙂 Vermutlich ist das für viele von euch easy, aber mich bringt es zum verzweifeln 😂
                        Andreas
                          ThomKast last edited by
                          Moin zusammen,
                          erstmal vielen Dank, dass es nun endlich einen richtigen Block für den post gibt. In den verganenen Lösungen bedurfte es viel Unterstützung, um doch eine Lösung über Axios zu realisieren. Das neue Block ist eine riesen Hilfe und Erleichtung.
                          Ich stelle fleißig auf httpget/post um und komme grundsätzlich klar, habe aber eine Konstellation, die sich nicht auflösen lässt... Vielleicht findet Ihr die Zeit mal draufzuschauen und mir einen Tipp zu geben:
                          • Im Einsatz ist ein Relaisboard über welches meine Fussbodenheizungsventile angesteuert werden.
                          • Der STATE des Boards wird über MQTT ausgelesen, was so aussieht und originär vom Typ "number" ist
                          • Geschaltet wird das Relais über einen http-request wie folgt:
                          • Das funktioniert technisch auch, führt aber zu dem Hinweis
                          • Ändere ich nun den Typ von STATE auf "string", erhalte ich folgende Meldung
                          Damit drehe ich mich nun im Kreis und denke, dass der korrekte Typ unter MQTT "number" sein muss. Dann weiß ich aber nicht, wie ich den Wert als "number" in einem "string" verpacke... Denn der "?cmd=gpio,15,1" wird doch immer ein "string" bleiben.
                          Ich bin sicher, dass ich hier etwas noch nicht komplett verstanden habe ;-).
                          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Thomas
                            haus-automatisierung Developer Most Active @ThomKast last edited by
                            @thomkast Das ist zwar Offtopic hier, aber
                            1. Alle Datenpunkte unter mqtt.0 sollte den Typ mixed haben und man sollte diesen auch nicht manuell bearbeiten (weil der Adapter den Typ nicht prüft und MQTT auch keine Datentypen kennt).
                            2. Wenn Du damit weiter arbeiten möchtest, dann kannst du den Konvertierungs-Block "nach Zahl" verwenden.
                            Und die URL für den Block kannst Du natürlich einfach per "Erstelle Text aus"-Block zusammenbauen. Auch, wenn die Quelle ein Typ Number ist. Wenn Du es ganz korrekt machen willst, kannst Du ja noch ein "nach String"-Block zur Konvertierung dazwischen packen.
                            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Atifan
                              Atifan @haus-automatisierung last edited by
                              Hi, hänge mich hier mal dran.
                              Ich habe ein Script, das mir über so ein http request Daten auf ein Wemos D1 Mini mit Tasmota schreibt. Der Wemos gibt dann die Daten auf einem Display aus.
                              Seit kurzer Zeit funktioniert das Script aber nicht mehr, da wohl diese request URL Funktion nicht mehr funktioniert.
                              Kann mir einer sagen wie ich mein Script ändern muss, dass es wieder funktioniert?
                              Danke 🙂
                                MCU @Atifan last edited by
                                @atifan Trotzdem sollte auch der Request funktionieren, er wird nur als "veraltet" dargestellt, damit man es ändert.
                                https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/32
                                Maschl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Maschl
                                  Maschl @MCU last edited by
                                  Ich bekomme es einfach nicht hin:
                                  mit request hat es immer funktioniert.
                                  Mit GET bringe ich es einfach nicht hin:
                                  DJMarc75 Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Maschl last edited by
                                    @maschl die Blöcke "nach Zahl" und "JSON nach Objekt" entfernen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Maschl last edited by
                                      @maschl invalid character in chunk size hatten wir letztens erst. Da lag daran, dass in der Antwort ein Leerzeichen drin war, das bei nodejs nicht akzeptiert wird. unter pure js würde es laufen
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Maschl last edited by
                                        @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                                        Mh, was genau fragst Du denn da ab? (hast Du das gleiche schonmal in der Facebook-Gruppe gefragt? Da war auch jemand mit dieser Wetterstation)
                                        Parse Error: Invalid character in chunk size
                                        Da weiß ich noch nicht, wann und warum das kommt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                                          Suche verwenden 😂
                                          https://forum.iobroker.net/post/1164193
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            Danke, also macht die Wetterstation etwas falsch.
                                            103
                                            12297
