    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @Adnim last edited by
      @adnim das müsste bedeuten, dass du auch die node-unifi mit https nutzen müßtest - im setting des controllers müßte das sichtbar sein
        liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
        @adnim
        versuche mal im setting das auf true zu setzen
           sslverify: false
          Adnim @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          • im setting des controllers müßte das sichtbar sein
          ja aber wo, die einstellungen sind ja schon etwas umfangreicher 🙂
          ihr habt das ohne https? dann wäre das ja schon mal ein unterschied.
            @adnim
            du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
            const config = {
                hostname: "192.168.178.xxx",
                port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
                username: 'xx',
                password: 'xxxxx!',
               sslverify: true
              @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
                @liv-in-sky
                habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
                  A Former User @Adnim last edited by
                  @adnim
                  mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
                  ne UDM Pro ?
                  die IP deren ist?
                  und den User hast du als local account angelegt?
                    Adnim @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    @adnim
                    ne UDM Pro ?
                    nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
                    • UniFi Network Application 8.1.127
                    die IP deren ist?
                    der Controller hat die 192.165.175.201
                    also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
                    ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                      @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
                          @adnim ich hoffe, jmd anderes hat eine idee dazu
                          bei mir sieht die url für den controller so aus
                            @liv-in-sky na das ist bei mir ja genau gleich, die Unterschiede sind m.e
                            nur den DHCP Einstellungen und dem site Name geschuldet.
                            @Feuersturm du hast ja den gleichen Fehler kannst du noch einen Unterschied zu deiner konfig entdecken?
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Adnim last edited by
                              @adnim ich bin aktuell unterwegs, ich werde heute Abend meine Konfiguration Posten.
                              • kmxak
                                kmxak Most Active last edited by kmxak
                                mal ohne port probiert?
                                klappt denn ein Demo Script z.B nur mit Login/Logout?
                                An sich kann ich da immernoch nur ein verbindungsproblem erkennen und der fehler
                                ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                ist daraus resultierend da etwas falsches zurück kommt.
                                ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                weiß auch nicht warum er immer von unifi spricht und nicht von der ip, hab aber auch nicht im code nachgesehen wie er reagieren müsste.
                                auf welchen os läuft denn iobroker? irgendwelche dns/host einträge geändert? Oder magst mal einen eintragen wie unifi.local mit der unifi ip und den hostnamen als ip verwenden?
                                Komisch das der adapter geht und das script nicht. oder benutzt du den benutzer vom adapter und der wird blockiert weil schon eingeloggt?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm last edited by Feuersturm
                                  @kmxak @liv-in-sky
                                  Bei mir kommt folgendes im Log (Debug-Level). Bei mir kommt der Fehler auch beim Verbindungsversuch.
                                  Konfiguration im Skript:
                                  // Konfiguration
                                  const config = {
                                      hostname: "192.168.178.60",
                                      username: 'admin.iobroker',
                                      password: 'xxxx',
                                      sslverify: false
                                  2024-06-02 20:01:30.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-06-02 20:01:36.988 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                                  2024-06-02 20:01:36.991 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                                  2024-06-02 20:01:37.281 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                  2024-06-02 20:01:37.284 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                                  2024-06-02 20:01:37.356 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                  2024-06-02 20:01:37.358 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Logout bei UniFi...
                                  2024-06-02 20:01:37.407 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                  2024-06-02 20:01:37.409 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Voucher erstellt: undefined
                                  2024-06-02 20:01:37.412 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                  Mein System iobroker
                                  js-controller 5.0.19
                                  nodejs: v18.20.3
                                  javascript: v8.4.2 mit installietem node-unifi packet
                                  unifi Adapter 0.7.0 welcher mir auch aktuelle Daten liefert
                                  iobroker läuft in einem Container unter proxmox unter Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                                  Unifi
                                  Unifi Controller: Netzwerk 8.1.127
                                  Unifi-Hardware: 3 Switches (USW 24 G1, USW Flex Mini, USW Lite 8 PoE), 2 WLan Accesoints nanoHD, 1 UAP AC M
                                  Link zum Unifi Controller: https://192.168.178.60:8443/manage/account/login (kein konfiguriertes https, Browser sagt: "Sie haben eine Sicherheitsausnahme für diese Webseite hinzugefügt"
                                  Verwendete user mit denen bisher keine Verbindung möglich war: gleicher adminuser wie auch im unifi Adapter, hotspotmanager angelegt, zusätzlichen Admin user admin.iobroker
                                  Auch mit einem neuen Site-Admin User hat bekomme ich keine Verbindung
                                  @liv-in-sky auch mit deinem kleinen Testskript
                                  const Unifi = require('node-unifi');
                                  const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.60",port:'8443', sslverify: false});
                                  async function main() {
                                   try {
                                     // LOGIN
                                     const loginData = await unifi22 .login('admin.iobroker', 'xxx');
                                     console.log('login: ' + loginData);
                                  const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
                                     console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                                     // LOGOUT
                                     const logoutData = await unifi22 .logout();
                                     console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                   } catch (error) {
                                     console.log('ERROR: ' + error);
                                  main();
                                  javascript.0	20:33:57.800	info	Stopping script script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung
                                  javascript.0	20:33:58.535	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung (Javascript/js)
                                  javascript.0	20:33:58.561	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	20:33:58.565	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                                    liv-in-sky @Feuersturm last edited by liv-in-sky
                                    @feuersturm
                                    ok - nur weil ich absolut nicht mehr weiß, was wir noch probieren könnten
                                    wenn du lust hast,lege dir mal einen user an, der keine punkte oder bindestriche enthält - nur kleine buchstaben
                                    Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                                      Hab ich gemacht.
                                      username: adminiobroker
                                      passwort: nur kleine Buchstaben, keine Sonderzeichen.
                                      Problem besteht weiterhin.
                                      Ich habe auch einmal die installierte node-unifi Packeteversion geprüft. Die unter dem Javascript Adapter installierte Version und über den unifi-Adapter mitgebrachte Version von node-unifi ist in beiden Fällen die Version 2.5.1. Hier ist also auch kein Unterschied.
                                      • Feuersturm
                                        @liv-in-sky So sehe im Unifi Controller meine Einstellungen aus.
                                        Habt ihr hier noch irgendwelche Optionen extra aktiviert?
                                          @feuersturm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          Version 2.5.1.
                                          ja - habe ich auch gecheckt - beide gleich
                                          im internet geht es immer um einen nodejs fehler - z.b. dns fehler der ja mit der ip nicht sein kann
                                            @feuersturm
                                            ein unterschied ist auch, das ich version 7... vom conroller habe
                                            152
                                            25074
