    4. JavaScript
    5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @kptkip last edited by haus-automatisierung
      @kptkip sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
      BTW: Wenn ich nach "Javascript" und "httpPost()" google, finde ich keine vernünftige Erläuterung oder Doku.
      Das ist ja auch ioBroker spezifisch und ein Wrapper für axios in der JavaScript-Sandbox. Damit wir in Zukunft die darunter liegende Library austauschen können, und trotzdem alles weiter funktioniert. Demnach auch nur hier dokumentiert:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
      EDIT: Ich sehe gerade, dass der zweite Aufruf ja auch ein httpPost ist. Dann müssen natürlich die Daten mitgegeben werden. Sicher, dass das ein Post-Request sein muss (wozu? Da werden ja Get-Parameter genutzt für den Query). Teste mal so:
      // Get Token from Tibber
      const loginUri = 'https://app.tibber.com/login.credentials';
      const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%0A%20 battery{percent}}}}}';
      let output = '1';
      let tokenFromLogin = '';
      const postData = {
          '@type': 'login',
          email: [EMAIL],
          password: [PASSWD],
      // Using the request.post function to send a POST request with JSON data
      httpPost(loginUri, postData, (error, response) => {
          if (error) {
              log(error, 'error');
          } else {
              log(response.statusCode);
              log(response.data);
              tokenFromLogin = response.data;
              // Request Battery Status
              // Using the request.post function to send a POST request with a Bearer token
              httpPost(uri, {}, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                  if (!error) {
                      log(response.data);
                      log(response.headers);
                      output = response.data;
                      setState('0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response', output);
                  } else {
      Alternativ den Query per Post senden:
      const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql';
      let output = '1';
      const postData = {
          '@type': 'login',
          email: [EMAIL],
          password: [PASSWD],
          if (error) {
          } else {
              log(response.data);
              httpPost(uri, { query: '{me{homes{electricVehicles{lastSeen%0A%20 battery{percent}}}}}' }, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                  if (!error) {
                      log(response.data);
                  } else {
        TT-Tom @kptkip last edited by TT-Tom
        Nachdem ich trotz Google nichts passendes gefunden habe, gehe ich als Hypothese davon aus, dass:
        genau den Authentifizierungs-Mechanismus per "Bearer" auslösen soll.
        Das habe ich in der Doku auch so gefunden, was mir nicht klar ist/war, das Wort Bearer wird das jetzt automatisch vor den Token gesetzt? @haus-automatisierung Denn in deinem Original-Script war es zusätzlich zum Token angehängt.
          kptkip @haus-automatisierung last edited by kptkip
          @haus-automatisierung said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
          Danke für den hint mit dem Wrapper und den Link 😉
          Das mit dem Hinweis auf GET ist ein guter, da tatsächlich keine Daten (abgesehen vom Header) übermittelt werden. Das macht Sinn.
          Allerdings klappt es noch nicht. Hier mal die Ergebnisse (POST und GET):
          Mit POST:
          ergibt folgende Fehler:
          javascript.0	11:37:00.464	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 401
          javascript.0	11:37:00.465	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":"Not authenticated. Login at: https://app.tibber.com/login"}
          javascript.0	11:37:00.465	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 02 Jun 2024 09:37:10 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '71', connection: 'close', 'x-powered-by': 'Express', 'access-control-allow-origin': '*', etag: 'W/"47-pLydXmqqqWtGzFFyAjprzeLl/Aw"', vary: 'Accept-Encoding' }
          Per GET mit:
          httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
          oder:
          httpGet(uri, { headers: { Authorization: 'Bearer ' + tokenFromLogin } }, (error, response) => {
          liefert er:
          javascript.0	11:34:00.343	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 401
          javascript.0	11:34:00.343	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":"Not authenticated. Login at: https://app.tibber.com/login"}
          javascript.0	11:34:00.343	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: Object [AxiosHeaders] { date: 'Sun, 02 Jun 2024 09:34:10 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=utf-8', 'content-length': '71', connection: 'close', 'x-powered-by': 'Express', 'access-control-allow-origin': '*', etag: 'W/"47-pLydXmqqqWtGzFFyAjprzeLl/Aw"', vary: 'Accept-Encoding' }
          Die zusätzliche Query-Variante ist ganz wuschig:
          Das ergibt folgende Fehler:
          javascript.0	11:30:00.403	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: 400
          javascript.0	11:30:00.403	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"errors":[{"message":"Syntax Error: Unexpected character: \"%\".","extensions":{"code":"GRAPHQL_PARSE_FAILED","exception":{"stacktrace":["GraphQLError: Syntax Error: Unexpected character: \"%\"."," at syntaxError (/app/node_modules/graphql/error/syntaxError.js:15:10)"," at readNextToken (/app/node_modules/graphql/language/lexer.js:420:40)"," at Lexer.lookahead (/app/node_modules/graphql/language/lexer.js:84:29)"," at Lexer.advance (/app/node_modules/graphql/language/lexer.js:67:38)"," at Parser.advanceLexer (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1536:31)"," at Parser.expectToken (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1393:12)"," at Parser.parseName (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:108:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:347:30)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:365:16)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:365:16)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseField (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:365:16)"," at Parser.parseSelection (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:337:14)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseSelectionSet (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:320:24)"," at Parser.parseOperationDefinition (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:231:28)"," at Parser.parseDefinition (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:155:19)"," at Parser.many (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:1511:26)"," at Parser.parseDocument (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:122:25)"," at parse (/app/node_modules/graphql/language/parser.js:32:17)"," at parse (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/requestPipeline.js:181:36)"," at processGraphQLRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/requestPipeline.js:90:39)"," at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"," at async processHTTPRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/runHttpQuery.js:222:30)"]}}}]}
          In allen Fällen klappt es mit der Authentifizierung per Bearer-Header nicht wie gewünscht.
          T haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            %0A
            bedeutet LF -> LineFeed
            %20 ist das Leerzeichen
            was ist wenn du die weg lässt
              @kptkip Sorry, ist recht schwer ohne einen Link auf die API-Doku alles zu raten 🙂 @TT-Tom hat Recht, würde das auch einfach entfernen und testen.
                Nur zur Vollständigkeit - die Tibber-API ist hier:
                https://developer.tibber.com/docs/overview
                Mit der URL hab ich auch schon rumgespielt. Das ändert nichts. Würde mich ehrlich gesagt auch wundern. Die URL hat im Script mit request.post() wunderbar funktioniert. Sogar mit nicht-URL-encodetem Leerzeichen.
                [EDIT:]
                Ich habe immer noch die Vermutung, dass die neuen Functions httpPost() und httpGet() im JS-Wrapper die Header-Parameter nicht korrekt durchreichen.
                Wenn ich mir das hier durchlese:
                https://developer.salesforce.com/docs/marketing/marketing-cloud-ampscript/references/mc-ampscript-http/mc-ampscript-reference-http-post.html
                Komm ich zur Überlegung, ob das hier (oder axios) korrekt bedient wird:
                HttpPost(urlEndpoint,
                         contentTypeHeader,
                         contentToPost,
                         response,
                         headerName1, headerValue1,
                         [headerName2, headerValue2...] )
                Nur mal so als Double-Check: @haus-automatisierung Kannst Du das ausschließen?
                  kptkip last edited by kptkip
                  Ich glaube, ich habe eine andere Vermutung:
                  Der Rückgabewert des ersten Befehls ist ein JSON-Objekt
                  javascript.0	13:37:00.168	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"SuperToken"}
                  Der zweite Befehl will aber als Auth-Token einen String. Da aber ein JSON-Objekt ankommt, schlägt die Authentifizierung fehl.
                  Ich hab das Rauslösen des Wertes aus dem Object aber nicht hinbekommen (wurde im alten Script mit var TokenFromLogin = body.token;erledigt).
                  Vielleicht kann mir da jemand mit mehr JS-Erfahrung auf die Sprünge helfen? 🙂
                  mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @kptkip last edited by Homoran
                    @kptkip said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                    javascript.0	13:37:00.168	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"gibbetnichmehr"}
                    @kptkip
                    Falls das Token nicht nur kurzzeitig gültig ist solltest du es hier löschen um Missbrauch zu minimieren.
                    T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      TT-Tom @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 dann lösche ihn auch in deinem Zitat 😉
                        @kptkip
                        versuche mal das hier
                        tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token')
                        log(tokenFromLogin)
                          kptkip @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          Danke für den Hinweis. 🙏 Die Tokens sind in meinen Posts gelöscht.
                            Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                            erledigt
                            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              kptkip @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                              Das war es!
                              Hier nochmal das ganze - anonymisierte Script:
                              const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%20battery{percent}}}}}';
                              const dpJsonResponse = '0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response';
                              let output = '1';
                              const postData = {
                                  '@type': 'login',
                                  email: 'EMAIL',
                                  password: 'PASSWD',
                              // Using the httpPost function to send a POST request with JSON data
                                  if (error) {
                                  } else {
                                      // log(response.data); // uncomment for debug purposes
                                      tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token');
                                      // log(tokenFromLogin);  // uncomment for debug purposes
                                      // Using the httpGet() function to send a GET request with a Bearer token
                                          if (!error) {
                                              // log(response.headers); // uncomment for debug purposes
                                              setState( dpJsonResponse, output);
                                          } else {
                              @TT-Tom und @haus-automatisierung Vielen Dank!
                              Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
                              T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @kptkip
                                schwere Geburt 😉 aber am Ende zählt das Ergebnis. weiter viel Spass
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                  erledigt
                                  DANKE
                                    red_yoshi @XWing last edited by
                                    @xwing
                                    Vielen Dank das hat mir geholfen mein Script wieder ans laufen zu bekommen!
                                    Ich melde mich hier allerdings mit einem ähnlichen Problem. Ich bin seit längerem immer mal wieder mit-Leser habe aber dazu noch nichts gefunden.
                                    Das Auslesen der Daten aus dem Senertec Dachs klappt jetzt soweit wieder. Ich habe allerdings noch ein zweites Script mit dem ich den Dachs bisher angefordert habe wenn es hohen Stromverbrauch im Haus gab. Seit dem Update läuft das Script leider nicht mehr zuverlässig und lässt den ganzen Adapter regelmäßig abstürzen und neu starten. Hier mal dazu der Log vom letzten Crash, danach habe ich das anfordern deaktiviert.
                                    2024-06-13 00:51:00.043 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common._Stromdurchschnitt_und_BHWK_Anforderung: Stromanforderung Dachs weil morgen viel PV
                                    2024-06-13 00:51:00.114 - info: javascript.0 (3310163) Stopping script script.js.common.Dachs_Anforderung
                                    2024-06-13 00:51:00.208 - info: javascript.0 (3310163) Start JavaScript script.js.common.Dachs_Anforderung (Javascript/js)
                                    2024-06-13 00:51:00.214 - warn: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    2024-06-13 00:51:00.215 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-06-13 00:51:00.226 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.240.170:8080
                                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
                                    errno: -111,
                                    code: 'ECONNREFUSED',
                                    syscall: 'connect',
                                    address: '172.16.240.170',
                                    port: 8080
                                    2024-06-13 00:51:00.233 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                    2024-06-13 00:51:00.234 - error: javascript.0 (3310163) at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:8:18)
                                    2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:events:517:28)
                                    2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
                                    2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
                                    2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                    2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    2024-06-13 00:51:00.237 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-06-13 00:51:00.471 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                                    2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:9:18)
                                    2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:events:517:28)
                                    2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2024-06-13 00:51:00.473 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    2024-06-13 00:51:30.631 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3426449
                                    2024-06-13 00:51:34.178 - info: javascript.0 (3426449) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                    Das Script sieht aktuell so aus, läuft halt noch auf request:
                                    Bis zum Update klappte das tadellos
                                    var request = require('request');
                                    request.post({
                                        url:     'http://172.16.240.170:8080/setKeys',
                                        form:    {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1}
                                    }, function(error, response, body) {
                                        if (error) log(error, 'error');
                                        if (response.statusCode==200){
                                            log (body)
                                    Ich bin leider kein Fachmann was programmieren an geht, sondern kopiere mir Dinge zusammen.
                                    Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen beim Umbau auf httppost. Bisher bin ich daran gescheitert.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @red_yoshi last edited by
                                      @red_yoshi so wie das für mich aussieht liegt das nicht primär am Skript
                                      da kommst du nicht auf das Ziel!
                                      @red_yoshi sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                      Als Folge davon ist keine Antwort vorhanden, die ausgegeben werden soll
                                      log (body)
                                      diese Zeile wird dementsprechend angemeckert
                                        red_yoshi @Homoran last edited by
                                        Das stimmt, diese Fehlermeldung bekomme ich eigentlich regelmäßig (also ca. 1-2 mal am Tag).
                                        normalerweise funktioniert es dann einfach beim nächsten Versuch.
                                        Bis zum Update war das jedenfalls nie ein Grund den ganzen Adapter abstürzen zu lassen.
                                        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Unabhängig von der Fehlermeldung würde ich das Script aber gerne auf httppost umbauen.
                                          Kann mir da jemand sagen wie das aussehen müsste?
                                          Wie gesagt hatte ich bisher keine Probleme damit dass ab und an der Server bzw. der Dachs nicht erreichbar war. Erst seit dem Update sorgt das dafür dass der Adapter abstürzt 😞
                                            red_yoshi @Jensen last edited by
                                            @jensen
                                            Kann ich leider nichts zu sagen. Puppeteer kenne und nutze ich nicht.
                                            10499
