    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      DocEmmetBrown @paul53 last edited by
      @paul53 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      Nein, es muss die von der PV erzeugte Energie (in kWh) in den Trigger.
      O.K. Das habe ich nun geändert. Präzise Formulierung wäre Total Energie Solar in kWh, das bedeutet die bereits von der Solaranlage erzeugte Energie in kwh. Der Datenpunkt ist von mir nun darauf geändert worden. Konnte man in deinen Screenshots auch so erahnen.
      Nun muss ich noch den ausgelesenen Wert des Momentanverbrauchs meines Zählers in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe. Beispiel 0,678kW in 678W
      Stimmt das so?
      Frank
        paul53 @DocEmmetBrown last edited by paul53
        @docemmetbrown sagte: in Watt umstellen, da ich den nur als kW habe.
        Dann ändere besser das Skript auf kW und lasse den DP "PV_Einspeisung_Wh" weg.
        Wenn der Energiewert des WR bei dir auch Sprünge macht, dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
          @paul53 Hallo Paul, ich versuche jetzt die Werte die ich in W und Wh benötige in diesen Dimensionen bereit zu stellen.
          Die momentanen Zählerwerte habe ich bereits in W umstellen können, da in dieser Tasmota Firmware ein Script arbeitet. Aber den Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh. Da ich diese Werte von einem Shelly 1PM mit Tasmota bekomme, ist das umstellen im Shelly nicht so einfach, da dort kein Skript arbeitet.
          Frank
            @docemmetbrown sagte: Wert den ich vom Balkonkraftwerk benötige "Ertrag Gestern" den habe ich auch nur in kWh.
            Das Skript ist auf PV-Ertrag "Energy Total" in kWh ausgelegt.
              jokermic last edited by jokermic
              ich wollte basierend auf dieses Skript, so ein Art anteilige Mieterstromberechnung durchführen. Wir sind ein Mehrfamilienhaus mit 5WE und ich wollte den anteiligen PV Stromanteil meiner Wohnung, im Verhältnis zum Gesamthausverbrauch berechnen. Aber der Code kann nicht stimmen, weil der berechnete Anteilige PV Energieanteil ist manchmal größer als der komplette PV Ertrag des Tages.
              Habt ihr vielleicht eine Idee wo mein Fehler liegt oder eine andere Idee wie ich das umsetzen kann?
              • Segway
                Segway @Verblizz last edited by
                @verblizz sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                @duffy
                aber klar kann ich das teilen:
                Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                Verstehe ich das Skript richtig, dass hier einfach quasi
                Verbrauch - PV-Erzeugung
                errechnet wird als reiner Watt-Verbrauchswert (entweder + oder -) und die Auswertungen dazu im sourceanalytix gemacht werden ? Ich suche nämlich sowas.
                • V
                  Verblizz @Segway last edited by
                  @segway
                  korrekt, SA summiert und berecnet die Verbräuche.
                  Das Blockly definiert nur immer den Momentanen Verbrauch, ich meine die Trigger-DPs kommen alle 5 Sekunden, das ist für mich genau genug...
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @Duffy last edited by
                    @duffy Ich verstehe deine Berechnung der Ersparnis nicht. Was ist damit gemeint? Die Erspanis sollte ja sein, wenn ich z.B. 10kWh produziert, am Tag jedoch 15kWh benötigt habe, dann habe ich eine Ersparnis von 10kWh.
                    Habe ich 10kWh produziert, jedoch nur 5kWh benötigt habe, dann habe ich 5kWh gespart.
                    die aktuelle Berechnung der Ersparnis zeigt mir fast den identischen Wert wie die Gesamtproduktion. Wo ist der Denkfehler?
                    • Duffy
                      Duffy @Schmakus last edited by
                      @schmakus
                      Kannst du mir bitte sagen auf was du dich konketret beziehst?
                      Aber ja, deine Rechnung sieht mir plausiebel aus.
                      Bei dem von mir verwendeten Blockly (Made bei @paul53) ermittle ich aus dem produzierten PV Strom wieviel ich davon verwendet habe und wieviel "verschenk" also ins Netz gratis und ganz selbstlos eingespeist habe.
                      Das heisst wiederrum Erzeugt - verschenkt = selber genutzt, gespart
                      Ich hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden und du kannst mit der Antwort etwas anfangen.
                      VG Duffy
                        heidepower @Duffy last edited by
                        @duffy
                        Hi Duffy, hab den code kopiert und die Variablen angelegt, doch leider funktioniert da was nicht. Kannst du mir weiterhelfen!? Bin schon lange auf der Suche nach einer möglichkeit meinen überschuss zu loggen, zwecks einer Speicher Anschaffung...
                        Die aktuelle Leistung kommt von einem Stromzählerlesekopf über Tasmota. Der liefert mir eine negative bzw. positive Leistung.
                        Von meinen Hoymiles Wechselrichter bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                          paul53 @heidepower last edited by paul53
                          @heidepower sagte: bekomme ich über Ahoy die aktuelle Leistung.
                          Nicht die Energie in kWh? Man muss auf "ist größer als letztes" triggern.
                          Vor Skriptstart einen (positiven) Startwert bei "PV Ertrag" eintragen!
                            heidepower @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                            Ok, danke. Habe jetzt alle Variablen auf 0 gestzt bis auf PV_Ertrag, den habe ich auf 1 gesetzt.
                            imom habe ich die die kwh drin und es sceint zu funktionieren
                            • Duffy
                              Duffy @heidepower last edited by
                              @heidepower
                              bei mir sind kwh ausgewählt.
                                @duffy
                                Ok, ich habe leider nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
                                  @heidepower sagte: nur einen Wh Wert. Dann muss ich die "Einspeiseenergie" nicht mehr durch 1000 dividieren!?
                                  Du must die Differenz "PV_Ertrag - Einspeiseenergie" durch 1000 dividieren, wenn die Ersparnis in kWh angezeigt wird (siehe hier).
                                  EDIT: Gibt es keinen Datenpunkt "PV-Anlage/total/YieldTotal", der die kumulierte Energie in kWh enthält?
                                    Doch gibt es auch also der Wert (kWh) was der Wechselrichter Zeit er in Betrieb ist erwirtschaftet hat.
                                      @heidepower sagte: gibt es auch
                                      Dann verwende diesen DP im Trigger so wie @Duffy.
                                        Ok, leider kommt jetzt nicht mehr genug Power von den Platten zum sehen ob es passt. Denn mit dem Wh Wert haben die Werte um den Faktor 1000 nicht getsimmt!
                                          heidepower @heidepower last edited by
                                          Mit den paar Watt was jetzt noch runterkammen, kann man sehen das es nicht stimmt. Das können nimals 472,15kWh sein. Es müssten 0,47215kWh sein!
                                          Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Duffy
                                            @heidepower
                                            Wenn die roten Kästchen Fragen sein sollen dann passen die Einheiten wie von dir geschrieben.
                                            Viele Grüße
                                            155
                                            17300
