    4. JavaScript
    5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @kptkip last edited by
      @kptkip Sorry, ist recht schwer ohne einen Link auf die API-Doku alles zu raten 🙂 @TT-Tom hat Recht, würde das auch einfach entfernen und testen.
        kptkip @haus-automatisierung last edited by kptkip
        @haus-automatisierung said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
        Nur zur Vollständigkeit - die Tibber-API ist hier:
        https://developer.tibber.com/docs/overview
        Mit der URL hab ich auch schon rumgespielt. Das ändert nichts. Würde mich ehrlich gesagt auch wundern. Die URL hat im Script mit request.post() wunderbar funktioniert. Sogar mit nicht-URL-encodetem Leerzeichen.
        [EDIT:]
        Ich habe immer noch die Vermutung, dass die neuen Functions httpPost() und httpGet() im JS-Wrapper die Header-Parameter nicht korrekt durchreichen.
        Wenn ich mir das hier durchlese:
        https://developer.salesforce.com/docs/marketing/marketing-cloud-ampscript/references/mc-ampscript-http/mc-ampscript-reference-http-post.html
        Komm ich zur Überlegung, ob das hier (oder axios) korrekt bedient wird:
        HttpPost(urlEndpoint,
                 contentTypeHeader,
                 contentToPost,
                 response,
                 headerName1, headerValue1,
                 [headerName2, headerValue2...] )
        Nur mal so als Double-Check: @haus-automatisierung Kannst Du das ausschließen?
          kptkip last edited by kptkip
          Ich glaube, ich habe eine andere Vermutung:
          Der Rückgabewert des ersten Befehls ist ein JSON-Objekt
          javascript.0	13:37:00.168	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"SuperToken"}
          Der zweite Befehl will aber als Auth-Token einen String. Da aber ein JSON-Objekt ankommt, schlägt die Authentifizierung fehl.
          Ich hab das Rauslösen des Wertes aus dem Object aber nicht hinbekommen (wurde im alten Script mit var TokenFromLogin = body.token;erledigt).
          Vielleicht kann mir da jemand mit mehr JS-Erfahrung auf die Sprünge helfen? 🙂
          mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @kptkip last edited by Homoran
            @kptkip said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
            javascript.0	13:37:00.168	info	script.js.Strom_und_PV.Tibber_Polestar_SOC: {"token":"gibbetnichmehr"}
            @kptkip
            Falls das Token nicht nur kurzzeitig gültig ist solltest du es hier löschen um Missbrauch zu minimieren.
            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 dann lösche ihn auch in deinem Zitat 😉
                TT-Tom @kptkip last edited by
                @kptkip
                versuche mal das hier
                tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token')
                log(tokenFromLogin)
                  kptkip @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957
                  Danke für den Hinweis. 🙏 Die Tokens sind in meinen Posts gelöscht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                    erledigt
                    mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      kptkip @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                      Das war es!
                      Hier nochmal das ganze - anonymisierte Script:
                      // Get Token from Tibber
                      const loginUri = 'https://app.tibber.com/login.credentials';
                      const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%20battery{percent}}}}}';
                      const dpJsonResponse = '0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response';
                      let output = '1';
                      let tokenFromLogin = '';
                      const postData = {
                          '@type': 'login',
                          email: 'EMAIL',
                          password: 'PASSWD',
                      // Using the httpPost function to send a POST request with JSON data
                      httpPost(loginUri, postData, (error, response) => {
                          if (error) {
                              log(error, 'error');
                          } else {
                              log(response.statusCode);
                              // log(response.data); // uncomment for debug purposes
                              tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token');
                              // log(tokenFromLogin);  // uncomment for debug purposes
                              // Request Battery Status
                              // Using the httpGet() function to send a GET request with a Bearer token
                             httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                                  if (!error) {
                                      // log(response.headers); // uncomment for debug purposes
                                      output = response.data;
                                      setState( dpJsonResponse, output);
                                  } else {
                      @TT-Tom und @haus-automatisierung Vielen Dank!
                      Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
                      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @kptkip
                        schwere Geburt 😉 aber am Ende zählt das Ergebnis. weiter viel Spass
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Homoran last edited by
                          @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                          erledigt
                          DANKE
                            red_yoshi @XWing last edited by
                            @xwing
                            Vielen Dank das hat mir geholfen mein Script wieder ans laufen zu bekommen!
                            Ich melde mich hier allerdings mit einem ähnlichen Problem. Ich bin seit längerem immer mal wieder mit-Leser habe aber dazu noch nichts gefunden.
                            Das Auslesen der Daten aus dem Senertec Dachs klappt jetzt soweit wieder. Ich habe allerdings noch ein zweites Script mit dem ich den Dachs bisher angefordert habe wenn es hohen Stromverbrauch im Haus gab. Seit dem Update läuft das Script leider nicht mehr zuverlässig und lässt den ganzen Adapter regelmäßig abstürzen und neu starten. Hier mal dazu der Log vom letzten Crash, danach habe ich das anfordern deaktiviert.
                            2024-06-13 00:51:00.043 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common._Stromdurchschnitt_und_BHWK_Anforderung: Stromanforderung Dachs weil morgen viel PV
                            2024-06-13 00:51:00.114 - info: javascript.0 (3310163) Stopping script script.js.common.Dachs_Anforderung
                            2024-06-13 00:51:00.208 - info: javascript.0 (3310163) Start JavaScript script.js.common.Dachs_Anforderung (Javascript/js)
                            2024-06-13 00:51:00.214 - warn: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                            2024-06-13 00:51:00.215 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-06-13 00:51:00.226 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.240.170:8080
                            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
                            errno: -111,
                            code: 'ECONNREFUSED',
                            syscall: 'connect',
                            address: '172.16.240.170',
                            port: 8080
                            2024-06-13 00:51:00.233 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                            2024-06-13 00:51:00.234 - error: javascript.0 (3310163) at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:8:18)
                            2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:events:517:28)
                            2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:domain:489:12)
                            2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
                            2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
                            2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                            2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                            2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:events:517:28)
                            2024-06-13 00:51:00.237 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:domain:489:12)
                            2024-06-13 00:51:00.471 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
                            2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:9:18)
                            2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:events:517:28)
                            2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:domain:489:12)
                            2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-06-13 00:51:00.473 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            2024-06-13 00:51:30.631 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3426449
                            2024-06-13 00:51:34.178 - info: javascript.0 (3426449) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            Das Script sieht aktuell so aus, läuft halt noch auf request:
                            Bis zum Update klappte das tadellos
                            var request = require('request');
                            request.post({
                                url:     'http://172.16.240.170:8080/setKeys',
                                form:    {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1}
                            }, function(error, response, body) {
                                if (error) log(error, 'error');
                                if (response.statusCode==200){
                                    log (body)
                            Ich bin leider kein Fachmann was programmieren an geht, sondern kopiere mir Dinge zusammen.
                            Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen beim Umbau auf httppost. Bisher bin ich daran gescheitert.
                              Homoran Global Moderator Administrators @red_yoshi last edited by
                              @red_yoshi so wie das für mich aussieht liegt das nicht primär am Skript
                              da kommst du nicht auf das Ziel!
                              @red_yoshi sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                              Als Folge davon ist keine Antwort vorhanden, die ausgegeben werden soll
                              log (body)
                              diese Zeile wird dementsprechend angemeckert
                                red_yoshi @Homoran last edited by
                                Das stimmt, diese Fehlermeldung bekomme ich eigentlich regelmäßig (also ca. 1-2 mal am Tag).
                                normalerweise funktioniert es dann einfach beim nächsten Versuch.
                                Bis zum Update war das jedenfalls nie ein Grund den ganzen Adapter abstürzen zu lassen.
                                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Unabhängig von der Fehlermeldung würde ich das Script aber gerne auf httppost umbauen.
                                  Kann mir da jemand sagen wie das aussehen müsste?
                                  Wie gesagt hatte ich bisher keine Probleme damit dass ab und an der Server bzw. der Dachs nicht erreichbar war. Erst seit dem Update sorgt das dafür dass der Adapter abstürzt 😞
                                    red_yoshi @Jensen last edited by
                                    @jensen
                                    Kann ich leider nichts zu sagen. Puppeteer kenne und nutze ich nicht.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @red_yoshi last edited by
                                      @jensen
                                      Ob Du hier im richtigen Beitrag geantwortet hast ? 🙂
                                        red_yoshi @red_yoshi last edited by red_yoshi
                                        @red_yoshi
                                        Falls es noch jemandem hilft, mittlerweile habe ich es (mit reichlich Hilfe) zum laufen bekommen.
                                        Allerdings mit Axios und trotz langem probieren nicht mit httppost.
                                        var axios = require('axios');
                                        axios({
                                          method: "post",
                                          url: "http://hierURLeinfügen:8080/setKeys",
                                          data: {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1},
                                          headers: { "Content-Type": "multipart/form-data" },
                                          .then(function (response) {
                                            //handle success
                                            console.log(response.data);
                                          .catch(function (response) {
                                            //handle error
                                        Damit kann aus dem iobroker heraus der Senertec Dachs angefordert werden z.B. bei hohem Stromverbrauch.
                                        Antwort ist entsprechend
                                        "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv ok Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule ok "
                                          root_ @kptkip last edited by
                                          @kptkip ich habe dein script versuch anzuwenden. Ich bekomme:
                                          {"errors":[{"message":"This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight\n","extensions":{"code":"BAD_REQUEST"}}]}
                                          Woran könnte das liegen?
                                            kptkip @root_ last edited by
                                            @root_
                                            Da ich das Script selbst nicht mehr nutze, bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt.
                                            Kommt die Meldung von der Tibber-API?
                                            10500
