    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
      liv-in-sky @Adnim last edited by
      @adnim
      du kannst aber auch mal mit port 433 und kombinationen mit sslverify "rumspielen"
      const config = {
          hostname: "192.168.178.xxx",
          port: '8443', // 443 UDM Pro, 8443 für andere Controller
          username: 'xx',
          password: 'xxxxx!',
         sslverify: true
        @adnim dann brauchst du erstmal nix im controller ändern
          Adnim @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          habe ich alle Kombinationen durch die Fehlermeldungen bleiben gleich
            A Former User @Adnim last edited by
            @adnim
            mal zur Uebersicht, um weiterhelfen zu koennen... du hast
            ne UDM Pro ?
            die IP deren ist?
            und den User hast du als local account angelegt?
              Adnim @Guest last edited by
              @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              @adnim
              ne UDM Pro ?
              nee mein Setup ist ein USG 3P mit USW-24 G1 dahinter und diversen WLAN APs .den Controller habe ich in ner Proxmox VM
              • UniFi Network Application 8.1.127
              die IP deren ist?
              der Controller hat die 192.165.175.201
              also das UI erreiche ich mit https://192.165.175.201:8443/manage/default/dashboard
              ja , komplett ohne Fernzugriff der Unifi adapter verbindet sich ja auch Problemlos. Die Basis sollte ja die gleiche sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
                @adnim zeig mal ein bild vom setting des unifi-adapters (usernamen schwärzen)
                    @adnim ich hoffe, jmd anderes hat eine idee dazu
                    bei mir sieht die url für den controller so aus
                      @liv-in-sky na das ist bei mir ja genau gleich, die Unterschiede sind m.e
                      nur den DHCP Einstellungen und dem site Name geschuldet.
                      @Feuersturm du hast ja den gleichen Fehler kannst du noch einen Unterschied zu deiner konfig entdecken?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Adnim last edited by
                        @adnim ich bin aktuell unterwegs, ich werde heute Abend meine Konfiguration Posten.
                        • kmxak
                          kmxak Most Active last edited by kmxak
                          mal ohne port probiert?
                          klappt denn ein Demo Script z.B nur mit Login/Logout?
                          An sich kann ich da immernoch nur ein verbindungsproblem erkennen und der fehler
                          ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                          ist daraus resultierend da etwas falsches zurück kommt.
                          ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                          weiß auch nicht warum er immer von unifi spricht und nicht von der ip, hab aber auch nicht im code nachgesehen wie er reagieren müsste.
                          auf welchen os läuft denn iobroker? irgendwelche dns/host einträge geändert? Oder magst mal einen eintragen wie unifi.local mit der unifi ip und den hostnamen als ip verwenden?
                          Komisch das der adapter geht und das script nicht. oder benutzt du den benutzer vom adapter und der wird blockiert weil schon eingeloggt?
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by Feuersturm
                            @kmxak @liv-in-sky
                            Bei mir kommt folgendes im Log (Debug-Level). Bei mir kommt der Fehler auch beim Verbindungsversuch.
                            Konfiguration im Skript:
                            // Konfiguration
                            const config = {
                                hostname: "192.168.178.60",
                                username: 'admin.iobroker',
                                password: 'xxxx',
                                sslverify: false
                            2024-06-02 20:01:30.568 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-06-02 20:01:36.988 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger-Datenpunkt geändert: true
                            2024-06-02 20:01:36.991 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Versuche, mich bei UniFi anzumelden...
                            2024-06-02 20:01:37.281 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                            2024-06-02 20:01:37.284 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Trigger aktiviert, erstelle neuen Voucher...
                            2024-06-02 20:01:37.356 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Anlegen: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                            2024-06-02 20:01:37.358 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Logout bei UniFi...
                            2024-06-02 20:01:37.407 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Fehler beim Logout: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                            2024-06-02 20:01:37.409 - debug: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: Voucher erstellt: undefined
                            2024-06-02 20:01:37.412 - error: javascript.0 (19551) script.js.Skripte.Netzwerk.Unifi_vouchers_generieren: ERROR: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                            Mein System iobroker
                            js-controller 5.0.19
                            nodejs: v18.20.3
                            javascript: v8.4.2 mit installietem node-unifi packet
                            unifi Adapter 0.7.0 welcher mir auch aktuelle Daten liefert
                            iobroker läuft in einem Container unter proxmox unter Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                            Unifi
                            Unifi Controller: Netzwerk 8.1.127
                            Unifi-Hardware: 3 Switches (USW 24 G1, USW Flex Mini, USW Lite 8 PoE), 2 WLan Accesoints nanoHD, 1 UAP AC M
                            Link zum Unifi Controller: https://192.168.178.60:8443/manage/account/login (kein konfiguriertes https, Browser sagt: "Sie haben eine Sicherheitsausnahme für diese Webseite hinzugefügt"
                            Verwendete user mit denen bisher keine Verbindung möglich war: gleicher adminuser wie auch im unifi Adapter, hotspotmanager angelegt, zusätzlichen Admin user admin.iobroker
                            Auch mit einem neuen Site-Admin User hat bekomme ich keine Verbindung
                            @liv-in-sky auch mit deinem kleinen Testskript
                            const Unifi = require('node-unifi');
                            const unifi22 = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.60",port:'8443', sslverify: false});
                            async function main() {
                             try {
                               // LOGIN
                               const loginData = await unifi22 .login('admin.iobroker', 'xxx');
                               console.log('login: ' + loginData);
                            const myVouchers = await unifi22 .getVouchers();
                               console.log("vouchers: "+ JSON.stringify(myVouchers))
                               // LOGOUT
                               const logoutData = await unifi22 .logout();
                               console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                             } catch (error) {
                               console.log('ERROR: ' + error);
                            main();
                            javascript.0	20:33:57.800	info	Stopping script script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung
                            javascript.0	20:33:58.535	info	Start JavaScript script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung (Javascript/js)
                            javascript.0	20:33:58.561	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	20:33:58.565	info	script.js.Skripte.Netzwerk.unifi-testverbindung: ERROR: Error: getaddrinfo ENOTFOUND unifi
                              liv-in-sky @Feuersturm last edited by liv-in-sky
                              @feuersturm
                              ok - nur weil ich absolut nicht mehr weiß, was wir noch probieren könnten
                              wenn du lust hast,lege dir mal einen user an, der keine punkte oder bindestriche enthält - nur kleine buchstaben
                              Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                Hab ich gemacht.
                                username: adminiobroker
                                passwort: nur kleine Buchstaben, keine Sonderzeichen.
                                Problem besteht weiterhin.
                                Ich habe auch einmal die installierte node-unifi Packeteversion geprüft. Die unter dem Javascript Adapter installierte Version und über den unifi-Adapter mitgebrachte Version von node-unifi ist in beiden Fällen die Version 2.5.1. Hier ist also auch kein Unterschied.
                                • Feuersturm
                                  @liv-in-sky So sehe im Unifi Controller meine Einstellungen aus.
                                  Habt ihr hier noch irgendwelche Optionen extra aktiviert?
                                    @feuersturm sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Version 2.5.1.
                                    ja - habe ich auch gecheckt - beide gleich
                                    im internet geht es immer um einen nodejs fehler - z.b. dns fehler der ja mit der ip nicht sein kann
                                      @feuersturm
                                      ein unterschied ist auch, das ich version 7... vom conroller habe
                                      • Feuersturm
                                        @feuersturm
                                        Ich hab noch einen Snapshot vom unifi controller 7.4.162, den lade ich mal 🙂
                                        Leider die gleiche Fehlermeldung beim Verbindungstestskript. Habe auch wieder meinen Site-Adminuser adminiobroker angelegt.
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @feuersturm
                                          man könnte auch mal den unifi adapt. stoppen - den npm cache löschen und das script testen
                                          • Feuersturm
                                            @feuersturm
                                            Wie lösche ich den npm cache?
                                            1.0k
                                            152
                                            25070
