    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
      @altersrentner du sicherst doch eigentlich auf deinen Stick, daher sollte local gar kein backup liegen
      ansonsten mit ncdu schauen, wie groß deine Verzeichnisse auf deiner VM sind
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Danke für deine Nachricht.
        Nein ich sichere nicht auf einem Stick sondern
        einmal lokal und zum Zweiten in Goggle Drive.
        Habe das Problem eben mit File Zilla gelöst. Dort alle
        älteren Sicherungen gelöscht und anschließend eine
        neue Sicherung angestoßen. Diese wurde auch durchgeführt,
        aber die Meldung erscheint weiterhin.
        Hier bekomme ich folgende Meldung.
        Last login: Sun Jun  2 12:53:46 2024
        michael@iobroker:~$ ncdu
        -bash: ncdu: command not found
        michael@iobroker:~$
        Was ich aber nicht verstehe ist, auch wenn unter lokal der Speicher
        voll ist, warum wird nicht unter G Drive weiter gesichert.
        MfG Michael
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Weil auf GDrive die zuvor lokal erstellte Datei nur hochgeladen wird. Wenn Disk voll, dann auch kein Hochladen zu GDrive möglich...
          sudo apt update
          sudo apt installl ncdu
            OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
            Dort alle
            wieviel backups lagen denn da vor?
            hatte ich mit jemanden anderen verwechselt, daher erfolgte auch kein weiterer Hinweis zu ncdu, da ich dachte, ist schon installiert bei dir
              Altersrentner @crunchip last edited by
              Das kann ich nicht mehr sagen,aber
              seit start des LXC täglich:
              ioBBroker, grafana, history, javaskript, zigbee und homematic
              ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
              --- /home/michael -------------------------------------------------------------------------------------------
                 91.6 MiB [###############] /.npm
                 51.7 MiB [########       ]  influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz
                  7.5 MiB [#              ] /.cache
                 12.0 KiB [               ] /.iobroker
                  4.0 KiB [               ]  .bashrc
                  4.0 KiB [               ]  .profile
                  4.0 KiB [               ]  .bash_history
                  4.0 KiB [               ]  .bash_logout
                  4.0 KiB [               ]  .npmrc
                  0.0   B [               ]  .sudo_as_admin_successful
              MfG Michael
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
                @altersrentner
                sudo ncdu /
                Du schaust nur in das /home/michael rein, da liegen aber nicht die dicken Dinger.
                Ein influxdb-1.8.10-static_linux_amd64.tar.gz sollte da auch nicht liegen, weil man influxdb nicht am Paketmanager vorbei installiert.
                crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  liegt wohl an https://forum.iobroker.net/post/1144477 und folgende
                    ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
                    musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
                      Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                      OK verstehe nur Bahnhof,
                      aber hier die neue Auflistung
                          4.2 GiB [###############] /opt
                          1.4 GiB [#####          ] /usr
                        734.2 MiB [##             ] /var
                        635.9 MiB [##             ] /home
                          3.3 MiB [               ] /etc
                        124.0 KiB [               ] /run
                         40.0 KiB [               ] /root
                         28.0 KiB [               ] /tmp
                      !  16.0 KiB [               ] /lost+found
                      .   4.0 KiB [               ] /proc
                      .   4.0 KiB [               ] /dev
                      e   4.0 KiB [               ] /srv
                      e   4.0 KiB [               ] /mnt
                      e   4.0 KiB [               ] /media
                      e   4.0 KiB [               ] /boot
                      .   0.0   B [               ] /sys
                      @   0.0   B [               ]  lib64
                      @   0.0   B [               ]  sbin
                      @   0.0   B [               ]  lib
                      @   0.0   B [               ]  bin
                      MfG
                        @altersrentner
                        Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
                        df -h
                        In ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
                        Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein.
                          Ja da waren die Sicherungen.
                          michael@iobroker:~$ df -h
                          Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  7.8G  7.0G  461M  94% /
                          none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             3.2G  124K  3.2G   1% /run
                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          michael@iobroker:~$
                          Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @altersrentner
                            8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
                            Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
                              @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
                                @crunchip
                                Ja dachte ich auch😧
                                Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
                                Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
                                MfG
                                  @altersrentner
                                  Mal so als Vergleich meine Kiste:
                                  echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
                                  /dev/root       110G   18G   87G  17% /
                                  Die macht sich auf 18 GB breit.
                                  Kannst du den Container vergrößern?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                    Container
                                    VM, ist nicht so easy
                                    Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
                                      wenn du es dir zutraust
                                      https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                                      ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
                                        IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
                                          @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
                                          na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
                                            aber wie?
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18745
