ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
@altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
ncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- /home/michael ------
musst du mit den Pfeiltasten zurück, raus aus den home Verzeichnis
OK verstehe nur Bahnhof,
aber hier die neue Auflistungncdu 1.18 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 GiB [###############] /opt 1.4 GiB [##### ] /usr 734.2 MiB [## ] /var 635.9 MiB [## ] /home 3.3 MiB [ ] /etc 124.0 KiB [ ] /run 40.0 KiB [ ] /root 28.0 KiB [ ] /tmp ! 16.0 KiB [ ] /lost+found . 4.0 KiB [ ] /proc . 4.0 KiB [ ] /dev e 4.0 KiB [ ] /srv e 4.0 KiB [ ] /mnt e 4.0 KiB [ ] /media e 4.0 KiB [ ] /boot . 0.0 B [ ] /sys @ 0.0 B [ ] lib64 @ 0.0 B [ ] sbin @ 0.0 B [ ] lib @ 0.0 B [ ] binMfG
Wie klein ist denn deine Partition, auf der du da herumturnst?
df -hIn ncdu navigierst du per Pfeiltasten durch die Verzeichnisse.
Wird aber wohl in /opt/iobroker/backup dann die Datenansammlung sein. -
@thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Ja da waren die Sicherungen.
michael@iobroker:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 7.8G 7.0G 461M 94% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 124K 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000 michael@iobroker:~$ -
8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden? -
@altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
@crunchip
Ja dachte ich auch
Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
MfG -
Mal so als Vergleich meine Kiste:
echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 110G 18G 87G 17% /Die macht sich auf 18 GB breit.
Kannst du den Container vergrößern? -
ContainerVM, ist nicht so easy
Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern -
wenn du es dir zutraust
https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
@crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
@altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern -
aber wie?
aber wie?
Größe anpassen
Hier reinschreiben, was zur bisherigen Größe hinzukommen soll.
@meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
Größe anpassen
Danke!
Ist das jetzt ok?michael@iobroker:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 48G 7.0G 39G 16% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 120K 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000 michael@iobroker:~$ -
Größe anpassen
Danke!
Ist das jetzt ok?michael@iobroker:~$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 48G 7.0G 39G 16% / none 492K 4.0K 488K 1% /dev udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev/tty tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs 3.2G 120K 3.2G 1% /run tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000 michael@iobroker:~$Ja, das sieht komfortabel aus.
Danke für eure Unterstützung!
MfG Michael -
Ist das jetzt ok?
naja, ich würde mal frech behaupten, du wolltest 40 GB gesamt haben, allerdings dies nicht beachtet
hinzukommen soll.
daher jetzt deine krumme Zahl
