    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner
      8GB ist halt hinten und vorne zu knapp kalkuliert.
      Wo soll denn da noch irgendwas gespeichert werden können, wenn da offenbar eine influxdb läuft und Backups auch lokal abgelegt werden?
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner damit kommst du nicht weit, ich dachte du hast 40 GB wie du weiter oben geschrieben hattest
          Altersrentner @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ja dachte ich auch😧
          Ist wohl etwas schief gelaufen in der damaligen Aufregung.
          Kann ich jetzt noch was machen sprich erweitern?
          MfG
            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
            @altersrentner
            Mal so als Vergleich meine Kiste:
            echad@chet:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2 $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root       110G   18G   87G  17% /
            Die macht sich auf 18 GB breit.
            Kannst du den Container vergrößern?
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
              @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              Container
              VM, ist nicht so easy
              Lxc könnte man mit 2 klicks vergrößern
                @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                wenn du es dir zutraust
                https://beyond.lol/disk-einer-vm-vergroessern-in-proxmox/
                ansonsten neu aufsetzen mit passender Größe und backup einspielen
                  @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  IoBroker, grafana und influx sind Lxcs
                    @altersrentner hast du auf lxc gewechselt? Ursprünglich war es doch eine VM für iobroker
                    na dann kannst du doch in der Proxmox Oberfläche die Diskgröße vergrößern
                      aber wie?
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Altersrentner last edited by Meister Mopper
                        aber wie?
                        Größe anpassen
                        Hier reinschreiben, was zur bisherigen Größe hinzukommen soll.
                          Altersrentner @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          Größe anpassen
                          Danke!
                          Ist das jetzt ok?
                          michael@iobroker:~$ df -h
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   48G  7.0G   39G  16% /
                          none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                              7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                          tmpfs                             7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             3.2G  120K  3.2G   1% /run
                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                             1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          michael@iobroker:~$
                          Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Größe anpassen
                            Danke!
                            Ist das jetzt ok?
                            michael@iobroker:~$
                            Ja, das sieht komfortabel aus.
                              Danke für eure Unterstützung!
                              MfG Michael
                                Ist das jetzt ok?
                                naja, ich würde mal frech behaupten, du wolltest 40 GB gesamt haben, allerdings dies nicht beachtet
                                hinzukommen soll.
                                daher jetzt deine krumme Zahl
                                1.2k
                                81.1k
                                iobroker proxmox vms
                                10
                                172
                                18743
