    5. PV Strom Aufteilung
    PV Strom Aufteilung
      paul53 @Marco Willi last edited by paul53
      @marco-willi sagte: Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gepostet
      Nein, Export-XML bitte hier in Code tags einfügen und bitte auch als Bild.
      @marco-willi sagte in PV Strom Aufteilung:
      fehlende Bedingung ist Produktion - Rücklieferung.
      Die sollte im Trigger-Datenpunkt "PV Eigenbedarf" enthalten sein.
      Die Leistungen sind alle in W?
      Marco Willi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marco Willi
        Marco Willi @paul53 last edited by
        Xml tags ist das symbol </> oder? Zeigt mir an, dass der code zu lange ist. Die fehlende Bedingung war in meinem code und nicht in deinem gemeint.
        Ja, die Datenpunkte sind alle in Watt. Ich nutze momentane Werte, keine Zählerstände.
          @marco-willi sagte: symbol </> oder? Zeigt mir an, dass der code zu lange ist.
          Wirklich? Mein Export in Code tags (Symbol </>):
           <variables>
             <variable id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</variable>
             <variable id="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2">arr</variable>
             <variable id="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug">attr</variable>
             <variable id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</variable>
             <variable id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</variable>
             <variable id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</variable>
             <variable id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</variable>
             <variable id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</variable>
             <variable id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</variable>
             <variable id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="XHOw[jb!GnH%uw/EkkSR" x="-1637" y="-1137">
             <field name="VAR" id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</field>
               <block type="lists_create_with" id="w0g@e!P0GRHlcL_JocR3">
                 <mutation items="5"></mutation>
                 <value name="ADD0">
                   <block type="object_new" id="Pz+z.0=fN{G#s2[vn_k$" inline="true">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                       <attribute id="ATTR_0" name="id"></attribute>
                       <attribute id="ATTR_1" name="power"></attribute>
                     </mutation>
                     <value name="ATTR_0">
                       <shadow type="text" id="/n#q.h{2u%%6]:5x%sdL">
                         <field name="TEXT">idZähler1</field>
                     <value name="ATTR_1">
                       <shadow type="text" id="5!nWL7pP`UDJEF2Iytm+">
                         <field name="TEXT"></field>
                       <block type="math_number" id="ZIhR[uYM@@_$9Dd*Kji#">
                         <field name="NUM">0</field>
                 <value name="ADD1">
                   <block type="object_new" id="mI,~-6{f0omisH]1$!aH" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id="iYqVUWwruFtgC1SX4E,]">
                         <field name="TEXT">idZähler2</field>
                       <block type="math_number" id="?EX-s%XS3b=]taH?;~qS">
                 <value name="ADD2">
                   <block type="object_new" id="4sx|V!a=GAi:aHYor=#c" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id=",C(EXVwXVsw~kn*:;Ew@">
                         <field name="TEXT">idZähler3</field>
                       <block type="math_number" id="5.Z8gqu6t|d6Nn*B2+W3">
                 <value name="ADD3">
                   <block type="object_new" id="fr=y-vg*3~;hHyMzL@Xd" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id="Tez`^.U4nL3Qr#PFhlNX">
                         <field name="TEXT">idZähler4</field>
                       <block type="math_number" id="lh7sliQ,!$R:T+=kd^I=">
                 <value name="ADD4">
                   <block type="object_new" id="6v=SH@?A8sCwSrzlg1Ur" inline="true">
                     </mutation>
                       <shadow type="text" id="u=0=rm1ozyMf}[9iM2;,">
                         <field name="TEXT">idZähler5</field>
                       <block type="math_number" id="YFDPREY!DyIOXg{CS37?">
               <block type="on" id="~GBxWGx#,niJ$@tGOk.C">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.PV_Eigenbedarf</field>
                   <block type="controls_for" id="jz%?P9H/lHwD^J6bh-Lq">
                     <field name="VAR" id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</field>
                     <value name="FROM">
                       <shadow type="math_number" id="p/r%~#^;:kGAh2@vkL+c">
                         <field name="NUM">1</field>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="math_number" id="e)%X6NXh[(3!v_6NP}S*">
                         <field name="NUM">5</field>
                     <value name="BY">
                       <shadow type="math_number" id="q;,9T5So)m`!BLV9L*8?">
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="k?{`ELn=nM{JEdI!fiXb">
                         <field name="VAR" id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</field>
                           <block type="lists_getIndex" id="L5QxUxlJihTlVVIHW;_4">
                               <block type="variables_get" id="LoL.9{E)}57X]?Nq/~RW">
                             <value name="AT">
                               <block type="variables_get" id="cfPi2Y^N7wKK~K}1J2od">
                           <block type="object_set_attr" id="i=ahLy029.U05]UGy]l]">
                             <field name="ATTR">power</field>
                             <value name="OBJECT">
                               <block type="variables_get" id="1-1cXoe+]f2s}ui#E]3k">
                               <shadow type="text" id="$(l%#9%IrZe(j9J:nS$9">
                                 <field name="TEXT">value</field>
                               <block type="get_value_var" id="i^*U/KS(R]IXQWs0WeFm">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="field_oid" id="pA}7xDu_zarp3IH1O8^G">
                                     <field name="oid">Object ID</field>
                                   <block type="get_attr" id="MakZviRK#!y5O$FSUQDj">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="GYLIns737hBM(rTgwbq+">
                                         <field name="TEXT">id</field>
                                       <shadow type="get_object" id="vqVwCRtdz;4;|09)cUoG">
                                       <block type="variables_get" id="J8[FT1(B2qCK|jVC)jr/">
                               <block type="lists_setIndex" id="2FK;uc+f#R0I,%71V}Rm">
                                 <mutation at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">SET</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="|d#dX!1f9W:a_jS+=9LT">
                                 <value name="AT">
                                   <block type="variables_get" id="%,{F(;olX~.mC-4buL_#">
                                 <value name="TO">
                                   <block type="variables_get" id="pgAS[{dD}[ukC}c{L_gb">
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=;B`Gy;(6,m{q-?G$=8Q" inline="true">
                         <mutation name="sortObjectNum">
                           <arg name="arr"></arg>
                           <arg name="attr"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="3}QIG$EVa~0;!{+JyzGn">
                         <value name="ARG1">
                           <block type="text" id="tarlJ1Fw+E{_Suhu7=aL">
                             <field name="TEXT">power</field>
                           <block type="variables_set" id="XX~d^%fLF^+zp9f8%YZX">
                             <field name="VAR" id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</field>
                               <block type="math_number" id="dfF)Kl1Hz4U;POr.tyWR">
                               <block type="variables_set" id="nG;I777OKpG+qk3:*X_]">
                                 <field name="VAR" id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</field>
                                   <block type="on_source" id="!J[Br_=d_0yA?arw+vL*">
                                   <block type="controls_for" id="Z,T{!KsbeCX[m#]m%*j6">
                                     <value name="FROM">
                                       <shadow type="math_number" id="3Cy.u$.p{1P.QoX5#;16">
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="math_number" id="Sf/oUpwKuB;=4PasT;@x">
                                     <value name="BY">
                                       <shadow type="math_number" id="ZcjkV2mkj+s-kn~QClH9">
                                       <block type="variables_set" id="z^9^*h9Ncs1`kX{}PS4#">
                                         <field name="VAR" id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</field>
                                           <block type="math_round" id="!MB7J]7%bNAf=X;h^QCK">
                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="E_zGQC$Y64TM3ClizW[Y">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="M*HjmCiocLGHz=ilHr2o">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="r{CTeOH+-fp_sqwC0EKC">
                                                   <block type="variables_get" id="/RyBmFXVq)A_70ySFg_}">
                                                   <shadow type="math_number" id="w=e.DF{)iVv`WxUkBq9s">
                                                   <block type="variables_get" id="1E`Xnfl7s3EgPCfTlwFE">
                                           <block type="variables_set" id="k,W.9746]lV?c~40,4Rl">
                                               <block type="lists_getIndex" id="l.wv[;!F/J9WPq4THM?^">
                                                   <block type="variables_get" id="eiU/42-|vX4Q8#8_jdb5">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="b^_u@ZD/Psy}F5Z9GOpZ">
                                               <block type="variables_set" id="{!y5o:n9_:=2K+RTk2!`">
                                                 <field name="VAR" id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</field>
                                                   <block type="get_attr" id="l_[5ihlEj=inX{5l*^o!">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="vg#iQ)P.`6$GP(m!ER$e">
                                                       <block type="variables_get" id="TPdV*Rueb@x70p_XBRTZ">
                                                   <block type="controls_if" id="(nDus,^!Ey661rY)dyN0">
                                                       <block type="logic_compare" id="~#GYM1T$E$jp+PhS)ZRL">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                           <block type="variables_get" id="ZmdhoHu)*.[iabl*-W.S">
                                                           <block type="variables_get" id="I=Q0StB]NA/HB{7TsQkO">
                                                       <block type="variables_set" id="I1UtP{U8HI#?YfN%VcVz">
                                                           <block type="variables_get" id="L`trdMC{7RZxCvt@(nVy">
                                                       <block type="variables_set" id="bKDOcaltB*/iMvcHoEU$">
                                                         <field name="VAR" id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</field>
                                                           <block type="text_replace" id="8_aTm%Ib#,GHT2,Fi[u{">
                                                             <value name="FROM">
                                                               <shadow type="text" id="`1FmYkQgRVTX0gSmw3L/">
        <field name="TEXT">alias.0</field>
                                                             <value name="TO">
                                                               <shadow type="text" id="kWL:nij.yb90O.,~4d`4">
        <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="CFe,-9!u[l|#/TvI~B@y">
                                                               <block type="get_attr" id="wOaK48e6v,Is-%XL#0EE">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_TN-H-upTjupq8hyx1hX">
        <block type="variables_get" id="sjlB|$?V5P0!Z+`Aj0OT">
                                                           <block type="control_ex" id="Hws.qi!hVm#%OwNI!W1w" inline="true">
                                                             <field name="TYPE">true</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="B,Z~E~138Rbd68r/zZa8">
                                                               <block type="variables_get" id="5MbG/Anwd!JphfxyM|`9">
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="9w%jp}sct=[1gZW}^)i:">
                                                               <block type="variables_get" id=":E9@lFe_u{%PbMVch]]P">
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="B@Xu~_M:+UP}XRyn8e-K">
                                                             <value name="EXPIRE">
                                                               <shadow type="math_number" id="-*7!Pt_j|1@%D2LLoC`!">
                                                               <block type="math_change" id="Kl;wUCg]EscMZMPkL6q_">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HVu2@iYtQCXE?$l_R0;u">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="math_change" id="yjGl@0%,T^b|p8)$R^k#">
        <shadow type="math_number" id="C)z-_5P;}E+2nSj?7lA%">
        <block type="math_single" id="N=Ygb:T9LY-]]oySV~-w">
        <field name="OP">NEG</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="vRpBXlSDwGMb3h#Ho^?b">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="variables_get" id="LVM=mCV=RkXAd#tELl,~">
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CxdOO.WCDAjV:Z{(+ME[" x="-1413" y="-912">
             <mutation statements="false">
               <arg name="arr" varid="Z/yy2t[:@n/yCnE{;JD2"></arg>
               <arg name="attr" varid="/cK}~OC31xnguYr]V1Ug"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">sortObjectNum</field>
             <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
            Homoran Global Moderator Administrators @Marco Willi last edited by
            meine Bedingungen sind auch noch nicht alle erfüllt
            was für Bedingungen hast du dem Programmierer denn gestellt?
            • Marco Willi
              so, jetzt am computer. Das mit den Bildern wird aber noch schwierig. Kenn den Computer so gar nicht... bin ein neuer Mac User. Sorry
                <variables>
                  <variable id="dTTm]Y;f*9fW4IR]M3nv">zaehler</variable>
                  <variable id="tf?~U:?IZv!S/0cEDw*M">verbrauch</variable>
                  <variable id="Am?{@M!fHmePD.l=^yFu">ZählerNummer_</variable>
                  <variable id="mf$nRg:n*]=]rUqF8p]~">ZählerVerbrauch_</variable>
                  <variable id="jz(WYo2RH^XV%P$8`cAz">rest ab 2te</variable>
                  <variable id="$0Z58`kKviMG[zyjoa$3">rest ab 3te</variable>
                  <variable id="nl~Kh$W3axP]rB5;Vu,#">Zähler_ID</variable>
                  <variable id="`=*LwlEhb/8gjZU.W8pv">Liste_sortiert</variable>
                  <variable id="PY}*+`j;}H}^Lm+C9N$n">1_5 Teil</variable>
                  <variable id="9Xtnev|xAV30$qnZw.?W">Wert_1ste</variable>
                  <variable id="s}`NhkS#bbbkKnhEvlh}">Wert_2te</variable>
                  <variable id="1F^o@YN[2g~LM-V]o$b!">Wert_4te</variable>
                  <variable id="LvJdi,HZcN8CJ5(TUGN?">Wert_5te</variable>
                  <variable id=";UV.oZ3B2@*-Y0JW8g|U">Wert_3te</variable>
                  <variable id="2RGq,EZh=7ChG@rYK.*W">Gesamtbezug</variable>
                  <variable id="rqWg-2(,)x%vFfNUoj?$">Liste</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="^T@L{N7^b-s1(5r#zk*v" x="1288" y="-288">
                    <arg name="zaehler" varid="dTTm]Y;f*9fW4IR]M3nv"></arg>
                    <arg name="verbrauch" varid="tf?~U:?IZv!S/0cEDw*M"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Zähler</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHsNCiAgICBaYWVobGVyOiB6YWVobGVyLA0KICAgIFZlcmJyYXVjaDogdmVyYnJhdWNoDQp9Ow==</field>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="ANpB/okan5xoK~us}a_e" x="1312" y="-212">
                  <field name="NAME">Zäler 1</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="variables_set" id="|rQ%!g)n`1LOP$zwQ8_F">
                      <field name="VAR" id="Am?{@M!fHmePD.l=^yFu">ZählerNummer_</field>
                        <block type="get_attr" id="9XM9cI)[=kb)az%gz!z/">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="H@E)D?=PD`2V7ibfc60g">
                              <field name="TEXT">Zaehler</field>
                            <block type="lists_getIndex" id="fuubQ1?tZqrX7Vs*H}?1">
                                <block type="variables_get" id="JYkAZ;x.)_K^5A`6@oYx">
                                  <field name="VAR" id="`=*LwlEhb/8gjZU.W8pv">Liste_sortiert</field>
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="=@xY|bQ)JaDm_7^]fX^;">
                        <block type="variables_set" id="54l5%IR?.Wtby#]c4e~Y">
                          <field name="VAR" id="mf$nRg:n*]=]rUqF8p]~">ZählerVerbrauch_</field>
                            <block type="get_attr" id="`zXEN1b/Ju=/^]]`Im2h">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="0;7*([hf%b4;Nc=KEO{x">
                                  <field name="TEXT">Verbrauch</field>
                                <block type="lists_getIndex" id="[!(#CrDWa/XZLZWXS1$%">
                                    <block type="variables_get" id="1boqahr4uBXjqn8ndCVs">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="Ky]0|GZG3lyoqP=gvYDu">
                            <block type="variables_set" id=".1hnjQxtK_1yPqXvig,z">
                              <field name="VAR" id="nl~Kh$W3axP]rB5;Vu,#">Zähler_ID</field>
                                <block type="text_join" id="YIperZRgXA!]-jNUBOA#">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Y}|1:U[/pZY_Zes3~p;!">
                                      <field name="TEXT">0_userdata.0.SolarWEG.</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="G,4-%l36rWxi[jJ5)3#v">
                <block type="comment" id="5qfBqyY|]AMN:E.Y7l+{" x="513" y="13">
                  <field name="COMMENT">Z01=Anteil PV Allgemein</field>
                    <block type="comment" id="u*;qU~y$M4OsdioBE*Fr">
                      <field name="COMMENT">Z02=Anteil PV Willi</field>
                        <block type="comment" id="jp$uy?Z?UJw_n]axA~xK">
                          <field name="COMMENT">Z03=Anteil PV Gubser</field>
                            <block type="comment" id="6EZ_e{|T]La]X0Kj$:/J">
                              <field name="COMMENT">Z04=Anteil PV Lang</field>
                                <block type="comment" id="T/8N3nC*e#qL4#(8-$n(">
                                  <field name="COMMENT">Z05=Anteil PV Giger</field>
                <block type="schedule" id="SeGHl$+Bs!qV^vqOAu[(" x="163" y="38">
                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                    <block type="control" id="G,g#g^ql6R_dBd7wIhFM">
                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler01</field>
                        <block type="math_number" id="o_kPP5E|v)vZ25=HV`?B">
                        <block type="control" id="=t2,Z4%xJ+A{qJ9qZF=U">
                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler02</field>
                            <block type="math_number" id="}GJ0b~P4T7RvuOcRpqND">
                            <block type="control" id="-abg#h.o@9bWaVD3i!}(">
                              <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler03</field>
                                <block type="math_number" id="SVwE8Ml*vfoZZR6Mbt8^">
                                <block type="control" id="UHib!d4.,AF77ZuG05Bs">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler04</field>
                                    <block type="math_number" id="DBe$r(%#H($lQ^peX#z(">
                                    <block type="control" id="04GS!$r@?Y=@x2,Q)o@x">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler05</field>
                                        <block type="math_number" id="@{qXv13)%~]2}:)T39C-">
                                        <block type="variables_set" id="j6hAstkHo=/enSd;1r|(">
                                          <field name="VAR" id="2RGq,EZh=7ChG@rYK.*W">Gesamtbezug</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="=QhEpQ_%E6BhzlYGf6[]" inline="false">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number" id="_~gE^U8$~Dx:?.4d%^RW">
                                                <block type="math_arithmetic" id="K+im.;E7iiXZ7yRBAgoE" inline="false">
                                                    <shadow type="math_number" id="tkM|NasEp+@@ASFwTb8#">
                                                    <block type="get_value" id="g3|eKa!v*zF_Ee*TF:OO">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_1</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="xr}gZw1*rvRNiZYZuZXn">
                                                    <block type="get_value" id="(d@A$PU^{-Q`-#]D(DbO">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_2</field>
                                                <shadow type="math_number" id=".~7_E)hzO,,L9S+q^N9h">
                                                <block type="math_arithmetic" id="P/:5efp4ISL4wp@VF2[f" inline="false">
                                                    <block type="get_value" id="s#Y(39CZUn*`Cr3!ATJS">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_3</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Hblk6Gx+(wU|8Q-,eK]1" inline="false">
                                                        <block type="get_value" id="8$}X=Qpq5PKU}O`fdY.+">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_4</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="Zjf:l.g@/PeIooKY!*`k">
                                                        <block type="get_value" id="dGD_UU/@=l`4P3muef!/">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Zähler_5</field>
                                            <block type="variables_set" id="HRYM}}D$#KT1j5_.)/d$">
                                              <field name="VAR" id="PY}*+`j;}H}^Lm+C9N$n">1_5 Teil</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="m9KJs(^L3E)lc1c(HgTm">
                                                    <shadow type="math_number" id="HHDfl/7_QMOoHQ`cGgRm">
                                                    <block type="get_value" id="@jz~_*W,%`8@P)M`HjHj">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Solar_Erzeugung</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="o`HB))n[QSUP8;sy+x*P">
                                                <block type="variables_set" id="$D^5JNKp:x%p3+~Cy5%g">
                                                  <field name="VAR" id="rqWg-2(,)x%vFfNUoj?$">Liste</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="VA`wrfQhk$]Y/.kJ/iJu">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SqMZ[qtiCH,wckJT0%:H">
                                                          <mutation name="Zähler">
                                                            <arg name="zaehler"></arg>
                                                            <arg name="verbrauch"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="=tm:mra?l9NFq:++3%zI">
                                                              <field name="TEXT">Zähler01</field>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="!?}$Q##qcwAr`r-Xh~)J">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/D^2/:Ij|$#YeZMV-juN">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="93z4=INPlW+iYBc279U?">
                                                              <field name="TEXT">Zähler02</field>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="WCf{_Q1bYMED:DV2k3%.">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="42C`@j6,{KJ:*wLek2++">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="1B?-Dtk=%NF0Ol@XoS^K">
                                                              <field name="TEXT">Zähler03</field>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="=B]00ybj*}KA7;l;}}.P">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="THo/J%u/Gpb$N^(+]l_W">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="hMd+`TL}aKQG@w^9I`uX">
                                                              <field name="TEXT">Zähler04</field>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="^$*pv`P}uHtFaQx!3M]r">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="f6Z:.JN7Kljatcd5!$/x">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="Ha$7Q4Vz:{D}N@%29kNU">
                                                              <field name="TEXT">Zähler05</field>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="get_value" id="N}Nbl@r+^Qhz1M3vUYdY">
                                                    <block type="variables_set" id="X7:u!seN2IG;;/sAz#fY">
                                                        <block type="convert_jsonata" id="rZwcgUE0VDc(k@gP,])_">
                                                          <value name="EXPRESSION">
                                                            <shadow type="text" id="Jzh0?fmT4!/[A2HL.!$b">
                                                              <field name="TEXT">$^(Verbrauch)</field>
                                                          <value name="TARGET">
                                                            <block type="variables_get" id="N1C%LACBsP%bfOVU@9w:">
                                                        <block type="debug" id="{F^e[uY#[qgYRJNS(#s=">
                                                          <field name="Severity">info</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="PzTYJ=Ris)2sri]/=o.(">
                                                            <block type="variables_get" id="agX[a-P=R_j@L+J;hTH#">
                                                            <block type="debug" id="dduw8J}KeX!ZyMysUZb0">
                                                              <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="J:.hyJ;XnKt2Vzah;AU4">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="2.sWz[3U8p$9Km=$wl]r">
        <field name="TEXT">Es werden </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="R1I=6SI4Y5cZEpPX^U.h">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`fTX;wjU]u/aKdmUC]lS">
        <field name="TEXT">W erzeugt. </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="$ctDhY:N}@?f|si4F+mE">
        <field name="TEXT">1/5 davon sind: </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="!M2d7+4TO%mc[%klC,IF">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="vwBB5T7A{s0L9@AoMk0?">
        <field name="TEXT">W</field>
        <block type="debug" id="%C!T_36a0H^%0U?6J%E{">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="PMeeDCoj%7;i}]Lk}Cx1">
        <block type="variables_get" id="_xrM:]o[#RIr1,!b!/V)">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="t9h:5W4IV3^A~:vX^#T?">
        <mutation name="1ste"></mutation>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="7YP@fw0x2br`??Lv@w)p" x="1313" y="12">
                  <field name="NAME">Zäler 2</field>
                    <block type="variables_set" id="I_Hzj)n3E?{*I_hj0#8:">
                        <block type="get_attr" id="ph6.G41;TZ/pXKc`sAL?">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="6Y(xvT:XmWkCQ_fOI6$%">
                            <block type="lists_getIndex" id="XH5JBu[ooOkWt[:m!}Vt">
                                <block type="variables_get" id="O/$u`15-DNZ6o8NwHDlK">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="L)4bU8^~ovvn-]U6x2Mf">
                                  <field name="NUM">2</field>
                        <block type="variables_set" id="LVCAEV%vd[R/DMHjm_D7">
                            <block type="get_attr" id="-CVup1C4jPY]Ru][O]Qy">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="`V;88RIptMOFp^%6/T1E">
                                <block type="lists_getIndex" id="~1|S`:F*:e_|y^PFMn9h">
                                    <block type="variables_get" id="X+BcO@IUV]Qx4_UR*gO.">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="xN;:|h4B#l+)dQ,?6COp">
                            <block type="variables_set" id="peA}4+bc:5oX*/Y/^ZFF">
                                <block type="text_join" id="E/#8:_9!iyt06*2h^()g">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Be5$M^j!xjZwVUBxhn)G">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="MEF?OE9(Ey@3^FVsEFT|">
                <block type="comment" id="OHbkd-#h-O}k/j9],#WG" x="788" y="213">
                  <field name="COMMENT">Z1 Mw Allgemein</field>
                    <block type="comment" id="YZZ[$w+,!YsoAOl,:|VB">
                      <field name="COMMENT">Z2 Mw Willi</field>
                        <block type="comment" id="Z0VGN#5XN1CEiLExZh~F">
                          <field name="COMMENT">Z3 Mw Gubser</field>
                            <block type="comment" id="|dr)RqPKsG+DrF|2j]U)">
                              <field name="COMMENT">Z4 Mw Lang</field>
                                <block type="comment" id="6tkTCaw_34mB0~Wmg.}g">
                                  <field name="COMMENT">Z5 Mw Giger</field>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="3I(Z[b/.mHEHLwDW^:rf" x="1313" y="238">
                  <field name="NAME">Zähler 3</field>
                    <block type="variables_set" id="Z+c4n:C=eO%37`*Uj:#N">
                        <block type="get_attr" id="O~,r_.xlNt:,rU4Xv,,k">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="K^ac66x^]?!=4Tp;x@8O">
                            <block type="lists_getIndex" id="b1VSH{*:I/=/edCEnPE4">
                                <block type="variables_get" id="FqFxqs:u`bNisVz_foS{">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="t(vU`nN(71gr?]Uy]+!+">
                                  <field name="NUM">3</field>
                        <block type="variables_set" id="erUoMIb:gXtia2~):2i]">
                            <block type="get_attr" id=";{humSZ%cG$y@Gl}:Xf:">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="qWlF4#n.sIa(D(~y^LN0">
                                <block type="lists_getIndex" id=";VK-q!N8_PCm4DFV_NwN">
                                    <block type="variables_get" id="-uTP;]v/=aM,hU}~+-`8">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="$9D-$QJI$|`oJf#|XW?l">
                            <block type="variables_set" id="Ccw:}J2[X2z`QT3l%uCY">
                                <block type="text_join" id="rS/iQ^P}Y~%J9u{-E8Q9">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Xn-##vDRPNvxF0)f4kC;">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="BDWw:j.Tut!_5WLdzj~Y">
                <block type="procedures_defnoreturn" id="#q4j3!`Nirls4.;c!{3|" x="1313" y="463">
                  <field name="NAME">Zähler 4</field>
                    <block type="variables_set" id="BB{d~*_[.#LvnJJ*+itw">
                        <block type="get_attr" id="ESK9!8)NB`Z=0n-C/QQd">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id=";W^xL:o(V~^Ck#NCeqNK">
                            <block type="lists_getIndex" id="]Fd:VqryYgtQq/.9FgsN">
                                <block type="variables_get" id="#VTndo)Dqr]#q2rD$QA6">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="eZoM`+K;5(4TvS7?EFUR">
                                  <field name="NUM">4</field>
                        <block type="variables_set" id="I2swv%pK7Y}zz?IC0$3f">
                            <block type="get_attr" id="}8@ctSseXxh4yw^86~lx">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="=z[/@V3Xps43sRK;bSB[">
                                <block type="lists_getIndex" id="c?_Y/T;u3Fams*v8!$f*">
                                    <block type="variables_get" id="pyTN`#csJ9LpYR6I85(m">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="j/Zp/lWH}ZY79LiYR;8;">
                            <block type="variables_set" id="y.oNeoyJzIUql2IVw[Li">
                                <block type="text_join" id="u[c2Z.PO+Emv2Q9$..=?">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="VQs7chN;PeRriRaF_KGB">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="EL7@]r?=-uUwWp_#|y;-">
                <block type="procedures_defnoreturn" id=":+lv4f]pnlGyCWDaYCV?" x="1313" y="688">
                  <field name="NAME">Zähler 5</field>
                    <block type="variables_set" id="HF9zb=uDd@f7Q#bl?(s}">
                        <block type="get_attr" id="v05_N1g#v(?DEe`}kV6h">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="uT$ur)yg}@ke)=vmEO^-">
                            <block type="lists_getIndex" id="w8:1D2NBr|GTP+7r!wnt">
                                <block type="variables_get" id="IdPkVO6T4Kv5cJe^e@q=">
                              <value name="AT">
                                <block type="math_number" id="21Nce}:py)Bl1RUfGybF">
                        <block type="variables_set" id="EaagpP]UP;neL(6FL7DO">
                            <block type="get_attr" id="+$^5]$2M$L^3!]O7hHU{">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="MMOcG!GCd0wWM8C_5,Qj">
                                <block type="lists_getIndex" id="=V%P]o?`{kTxiI@D[bh9">
                                    <block type="variables_get" id="4EUzmOW%J457y~C}9)g5">
                                  <value name="AT">
                                    <block type="math_number" id="i_!MZc*Xj^VGz$/%pDvY">
                            <block type="variables_set" id="-e+Cwt65ZW|e7y?F#b]k">
                                <block type="text_join" id="TgPJiC{+A+vtwz*m~8ki">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="/Jl_ZrL+_oGy]r3+@O?(">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="BHRi?H!!S~aiOv^+?Ns?">
                <block type="procedures_defnoreturn" id="jF$lDUq8mp-iFRvT$lD(" x="1313" y="913">
                  <field name="NAME">Alles größer</field>
                    <block type="debug" id="3t$}YmKLB`I([!a4zENG">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="=jYFEm)}ZIDgK@VM=eg9">
                          <field name="TEXT">alle größer</field>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="7Ezo,5vF0ip{z;|K?$$M">
                          <mutation name="Zäler 1"></mutation>
                            <block type="control_ex" id="Gd|WP]47t-IW6F%sq%Hg">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="*yA?v[`NTMbhC#I^nuOt">
                                <block type="variables_get" id="lhRvGSu$5AR#2MVkZ3V4">
                                <shadow type="logic_boolean" id="GNb23rXp%:TH#[+Ei%0R">
                                <block type="variables_get" id="XdWrR{2487^Hmp(d#fnp">
                                <shadow type="math_number" id="0T#7657D7!!=RzNUH$?Q">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="zN3/iL@Sk!,dVB]y-dxY">
                                  <mutation name="Zäler 2"></mutation>
                                    <block type="control_ex" id="*d#}$xJbq$*NQ}Z*z]Y=">
                                      <value name="OID">
                                        <block type="variables_get" id="/.XVCX]ts`NoE`zf]sqQ">
                                        <block type="variables_get" id="YR~DL(T_PYi,0sjXqb2A">
                                        <shadow type="math_number" id="DGu,_AjC*pk*?yL+!L%M">
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id=";A8s@MFG;#J+$;87q+CJ">
                                          <mutation name="Zähler 3"></mutation>
                                            <block type="control_ex" id="i]_7rbMzL[Jr#Ob/+g*l">
                                              <value name="OID">
                                                <block type="variables_get" id="+~=K{QOe?RSM$WW8@oa;">
                                                <block type="variables_get" id="{ZLxI:afR~h[g3$m.^uo">
                                                <shadow type="math_number" id="d.R}./w33cfih,6J^X#N">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="I03+5+nkS|HqC}HpWeSd">
                                                  <mutation name="Zähler 4"></mutation>
                                                    <block type="control_ex" id="QxVC@.lPCD,[@U(i_Ol5">
                                                      <value name="OID">
                                                        <block type="variables_get" id="6@b%b0QPXuOViF[#2V|r">
                                                        <block type="variables_get" id="yyMO*6uJ)CIRX]pxs|tJ">
                                                        <shadow type="math_number" id="xnZ^F/+FsiqB[9Y?jt(X">
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="58dq[/;:HPgkwU`[!GUa">
                                                          <mutation name="Zähler 5"></mutation>
                                                            <block type="control_ex" id="x/ERJqZpB+WhlQ)eVG2*">
                                                              <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="{:S+r`2G8ADQGYabqVc$">
        <block type="variables_get" id="D:|xE2OBc4u4Po9Ydk86">
        <shadow type="math_number" id="[J1[:]9zv5de$`a*cu][">
                <block type="procedures_defnoreturn" id="~-JVqzzPa4TW+}sWh`C]" x="1663" y="913">
                  <field name="NAME">ab zwei größer</field>
                    <block type="debug" id="u}kGgz-D};)h46#}~.f@">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="OOV.Ji7eM:]A`E7e]bN-">
                          <field name="TEXT">ab zwei größer</field>
                        <block type="variables_set" id="9/-G0${(Yn/Q)g}o]pZf">
                          <field name="VAR" id="jz(WYo2RH^XV%P$8`cAz">rest ab 2te</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="WOzb$L1X4!YU?@NyJBMz" inline="false">
                                <shadow type="math_number" id="_QD]%tR$[VL*Y5Ur_q:*">
                                <block type="get_value" id="bSc=@MN#*E5q4.l9M#WK">
                                <shadow type="math_number" id="cB!wj5WEYUajeu4Z9#@T">
                                <block type="variables_get" id="~9T)JdF}/5/!s$@H3$KW">
                                  <field name="VAR" id="9Xtnev|xAV30$qnZw.?W">Wert_1ste</field>
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="1zvu~nE,Zg#%Ey,eO/+x">
                                <block type="control_ex" id="m;+`{oR{plbdmMhJ{,qn">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id="eUJoC`n{{7wph!KNq*W,">
              • Marco Willi
                Marco Willi @Marco Willi last edited by
                @marco-willi
                und
                                      <block type="math_arithmetic" id="qS8-`m%kL-BS_{Q2$d%^">
                                          <shadow type="math_number" id="t;3gR;seZYShH)$?{I=(">
                                          <block type="variables_get" id="tEBykc|yB%.JasIM1id(">
                                          <shadow type="math_number" id="(6YQIxRIxo;-:~k.]]}V">
                                      <shadow type="math_number" id="Jr3H*+D`!A(g#N.4o`p9">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=".=D}24*e?jEo6]ntW*hB">
                                          <block type="control_ex" id="N:#8psGnspPq@L~G|XNT">
                                            <value name="OID">
                                              <block type="variables_get" id="`j[JJ|iWrIi8~phxMFXk">
                                              <shadow type="logic_boolean" id="QiQ@@z:u`NM(egOfeIh4">
                                              <block type="math_arithmetic" id="kqio3Ce1PUD7`xKm19uF">
                                                  <block type="variables_get" id="vsZwm@s+UDaN;LKzDd!b">
                                                  <shadow type="math_number" id="!=zcja1xu{qX2j!kW,CD">
                                              <shadow type="math_number" id="BQPrBYQ$u$n?;Giox3la">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="K;+O{1HIR1a9LZNzD_f0">
                                                  <block type="control_ex" id="/@RP1:A:JBftuL}I^pfD">
                                                    <value name="OID">
                                                      <block type="variables_get" id="VCjDZaDH3iR`AiLVA5.k">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="w+42-(~6JE?L~+U-)dpF">
                                                          <block type="variables_get" id=",`*GlnZ[t83%JY.4SjLH">
                                                          <shadow type="math_number" id="zl+My.KSe9`#(3|WbESd">
                                                      <shadow type="math_number" id="y_c`ED:NG3dA_I]1ujPN">
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="HX-#6oA_Gb34]7NOYuS)">
                                                          <block type="control_ex" id="1FGN,uqM.P-j$`|7tp)1">
                                                            <value name="OID">
                                                              <block type="variables_get" id="f@6BhD?}[s~.7J$!?s-i">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="(v*`[/ic_8+x~0Fqa,Rl">
        <block type="variables_get" id="F4fJGg!VkTE-$L|.(!$u">
        <shadow type="math_number" id="?VDn_e0{wlEfB^c8@a3|">
                                                              <shadow type="math_number" id="~ta2os!r@srSP2y*$lX:">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="slt*~3~O;KsF-HT_T4#Z" x="2238" y="913">
                    <field name="NAME">ab drei größer</field>
                      <block type="debug" id="cOYvs:s1`!5aoSF2DA,G">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="y0V%-XaN70{KCIlq8PPA">
                            <field name="TEXT">ab drei größer</field>
                          <block type="variables_set" id="Hzqf1Y,|dB=o~=%yF3L5">
                              <block type="math_arithmetic" id="i#6z%!/.05`NfS]yV#%A" inline="false">
                                  <block type="get_value" id="0b[3R-;:BH[RYMoWTMvD">
                                  <block type="variables_get" id="b(^T33.zC?Ah+@^$|VUY">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="@nj,{ht`M`pT48FA;_.o">
                                  <block type="control_ex" id="YE#Lv(M9J8NeI?VhJhFS">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="UWeB3cG%Hau2*J[EqDLn">
                                      <block type="math_arithmetic" id=":t]9{@:9sAph!1uy1oWO">
                                          <block type="variables_get" id="7;;MQk@[so1Cu4V}1=Xb">
                                          <shadow type="math_number" id="iR(0Uf-2M93!T3vbaCDz">
                                      <shadow type="math_number" id="+E/I(NQX0)dxMk2ytV`L">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="3[z|XEb[vTuRC488g]9b">
                                          <block type="control_ex" id="OA5KJWr;]OChy)-TQVy1">
                                            <value name="OID">
                                              <block type="variables_get" id="zL8a[^|Q1X09r3r.j|Nu">
                                              <block type="math_arithmetic" id="JxGJV@P~G/p0mhYmd*U,">
                                                  <block type="variables_get" id="46H4tYW9tIpa?n.w[enU">
                                                  <shadow type="math_number" id="VP6`B+oQ4/4;a0SjE@Kd">
                                              <shadow type="math_number" id="CH]6?F)tC7+ycsTHeqt$">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="WDHML%rd0Ur[)r=D_I%w">
                                                  <block type="control_ex" id="cP5jBjOo7s5I2f`4=0jB">
                                                    <value name="OID">
                                                      <block type="variables_get" id="C=:xCgU`ZQ{D{Z=wRldB">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="gx#m,5{Z@W2baSAym@vw">
                                                          <block type="variables_get" id="$t1el%+2r;eDLS4@6:fh">
                                                          <shadow type="math_number" id="gLxH@r?in`b}8FVCve=S">
                                                      <shadow type="math_number" id="f8WQ^|wiqZ9)%h.mX^`z">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="D/2|B_#},fyC(n0w#2Xl" x="2813" y="888">
                    <field name="NAME">ab vier grösser</field>
                      <block type="debug" id="B(F;gN6Jk~snn%K%MP;/">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="28u$%3HRWml/27^1N0$s">
                          <block type="variables_set" id="L.OQ`?]Uzp]*kF^3oKF#">
                              <block type="math_arithmetic" id="+KDSmxg!euC}#LvM2.Sw" inline="false">
                                  <block type="get_value" id="W|KAgVFFg^iTNXi^HVAq">
                                  <block type="variables_get" id="Pv!ui_8#Z4#UuGllt{|0">
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="`U|K],V-9$W/=u?Hp]){">
                                  <block type="control_ex" id="EL,D|Q%2xrk[,O}jl1Bi">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="rOF5;=)4J|.D5g@L8|F-">
                                      <block type="math_arithmetic" id="a*cmy96u$Oo[dzBUytB}">
                                          <block type="variables_get" id=")(pypYk?K88$Sa5b*2~/">
                                          <shadow type="math_number" id="*[,*-e*V:ffuG+G.zY:/">
                                      <shadow type="math_number" id="/TDajhA#Cp9VP/3NBj_h">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="{E6%-}RV6NKGXRWt/;B?">
                                          <block type="control_ex" id="ElA7rM]e4R/CwrQhlPsC">
                                            <value name="OID">
                                              <block type="variables_get" id="V36T;1`B5SZF]!S/2mv=">
                                              <block type="math_arithmetic" id="](Ou;DCR{T=sf6cI*Y!=">
                                                  <block type="variables_get" id="Yd-bN,aMlG+uK@niZrK]">
                                                  <shadow type="math_number" id="yO_=r@+CRARI$2A;bM+R">
                                              <shadow type="math_number" id="/yQKPlP`}}Dc1yM%!ens">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="d|Gva)g{7[re]h!LJ.6i" x="3413" y="888">
                    <field name="NAME">5t grösster</field>
                      <block type="debug" id="d+x4guefo1qTrA[l_+E+">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="$`|v9;CJj%Gr-._mc!.v">
                            <field name="TEXT">ab vier größer</field>
                          <block type="variables_set" id="^bh^[0K9FuO1ymr#]TP-">
                            <field name="VAR" id="$0Z58`kKviMG[zyjoa$3">rest ab 3te</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="@C=m5OrxI,Ng5N-A%a6Y" inline="false">
                                  <shadow type="math_number" id="k53?o}|~Xo*;h$Kzc-Aa">
                                  <block type="math_arithmetic" id="=hc:h;Y3/ON6D$Y)VYQ9" inline="false">
                                      <block type="get_value" id="9kH$MC@W$k}NVEJuJ}:1">
                                      <block type="variables_get" id=".3gGgQvPMhm($TLuS9pI">
                                  <shadow type="math_number" id="8${![]vD+}ZV$-sOq_yD">
                                  <block type="variables_get" id="+#1Z_sQn1}M_XKY^k]W5">
                                    <field name="VAR" id="s}`NhkS#bbbkKnhEvlh}">Wert_2te</field>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="]idLN9fk5-2Te]Rvn5DI">
                                  <block type="control_ex" id="A{;1vnc=ZB[%,:pwFo#;">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="DO]$F^%eZX;KudD*qS|H">
                                      <block type="variables_get" id="y3*XTCJiu3WoIx8%RW9I">
                                      <shadow type="math_number" id=",CX_deI=EbT#KpT{-v:Q">
                                      <block type="debug" id="K5%YWyL%PE~z.?}-qk4L">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id=")S:;(%B7Apz;bm{FkRzd">
                                            <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist größer 1/3 der Erzeugung, also bekommt er den Rest</field>
                                          <block type="text_join" id="9YFNC#1Zq{=[|JU0vbNi">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="xjHn5X}ds4lbahny(s5o">
                                                <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also bekommt er den Rest: </field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="pLj)!.!)_1mOkaPICcrM">
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="D:$Lp]{})0UlgzeA*`hD">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id=")k!Yb1JbF165;uCP,x`;" x="163" y="1263">
                    <field name="NAME">1ste</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="9c]$)pQ4#U2`J|$j;I6:">
                          <block type="controls_if" id="pSSk+SN3-J}tg`UT61cE">
                              <block type="logic_compare" id="3djY6~,xmE%u}X|#|`!/">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="get_attr" id="]0LWJ@8c61*Zw@(@7}u3">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="(doN?Z,@[F3Lkj~SHP0F">
                                      <block type="lists_getIndex" id="WB=W907+2M.b`Cd@P;^d">
                                          <block type="variables_get" id="Zb:LQ:Ai9Y}Ged[wE31V">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="os+(^|`JWLS}?O2GO8-n">
                                  <block type="variables_get" id="qz6m*K3Ns.ZUMvA7XOX-">
                              <block type="debug" id="b6a(o@L_.=2z?hp.bK_9">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="cr_1YE1irZ,/xW[`~=.c">
                                    <field name="TEXT">kleinster verbraucher ist kleiner 1/3 der Erzeugung</field>
                                  <block type="text_join" id="q%/|J:Xy)MFrgN2{U_;(">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="r,%smyMyAx70%KtwU=9!">
                                        <field name="TEXT">kleinster verbraucher ist kleiner 1/5 der Erzeugung: </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id=";O~|pj#@UoY8jB0GQU[0">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id=")ItEm@`67fVhH[J))jCZ">
                                  <block type="control_ex" id="/aCTQ;VR,.J/6ToFUxNF">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="1dey5%:ixM/9ej+[(!.]">
                                      <block type="variables_get" id="-9gL|pbx@y,GUyJR}fEd">
                                      <shadow type="math_number" id="#G?h(Fg4Z[aeS9XjSg6/">
                                      <block type="variables_set" id="a{ESioPh#Z*]wpdnZ5JM">
                                          <block type="variables_get" id="UYd5+Z6%yoW4z;AYNkM7">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="wIj#}:?:4-U/VThhgS`h">
                                            <mutation name="2te"></mutation>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="debug" id="MGli|aXhwAi7;s?CZBLi">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ycpHX8wE6|7%aEwCwTZx">
                                    <field name="TEXT">kleinste Verbrauch ist größer 1/5 der Erzeugung, also sind alle größer als erzeugung</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Jx[=oj27K+U]mmral~Vf">
                                    <mutation name="Alles größer"></mutation>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="*?[M|k2McK]{f@,:mvs0" x="163" y="1838">
                    <field name="NAME">2te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="rXJc?v~a0i1hWO9SSa$s">
                          <block type="controls_if" id="ZK[Mm#3C)8[kH7}fB3=,">
                              <block type="logic_compare" id="Y|FEm6t5SE,wo1/=~*N)">
                                  <block type="get_attr" id="W$V})SfDIQlx?^9C]HHI">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="/fSp%8JldFG)S~++Y:bz">
                                      <block type="lists_getIndex" id="{)=2e+[A4`rG(Gb%h!$*">
                                          <block type="variables_get" id="g4~P}65ZKW7h#P-NZ,{I">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="Xd!e_ASb[p^xThoTjN/%">
                                  <block type="variables_get" id="Zmp^lj[__yltUH]tFRFP">
                              <block type="debug" id="-?PxgJM]uIcamg8U(^0C">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="vmF:GDm%7ufKil(UFYcT">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist kleiner 1/3 der Erzeugung</field>
                                  <block type="text_join" id="Sv:Df6KaS0hL)XFdcg0{">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="5.NNIi=T:k2X0[3uNsD=">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung: </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="O]FXSn33*9JlkfKq`Q2U">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="tP~JK]Y}EpF[]I0G7J[W">
                                  <block type="control_ex" id="f=LP:~8fj#)[VTYt}c?S">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="Ie{Z^Yts0v^7rq4]a`/a">
                                      <block type="variables_get" id="X^/4{?Ib97KV?gcf$%}4">
                                      <shadow type="math_number" id="D[gD#[U6~S6dek:X7ZSc">
                                      <block type="variables_set" id="7u2P$(Q=sU?FR6o_`c9K">
                                          <block type="variables_get" id="J5sS;hP6WDy34W529dST">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="b!p[QTn|PO_1q!gKx`:Z">
                                            <mutation name="3te"></mutation>
                              <block type="debug" id="^I%]x%9OBKRt*M.I%$S{">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Sv9IVn$8U=*{K{~P91lR">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von zweit größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="djbAtLt]+qcjG_A|LG}L">
                                    <mutation name="ab zwei größer"></mutation>
                                      <block type="variables_set" id="5-demYd$NUunsdnMG`DR">
                                          <block type="variables_get" id="[pUW+s+d:cy{W:2~,26%">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="O=vz(qcihs2+iVH`akUa" x="163" y="2438">
                    <field name="NAME">3te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id=":4%{5$1|32/cT[AO@WKq">
                          <block type="controls_if" id="D{s}JF~Ltg:-nmyDMcJ#">
                              <block type="logic_compare" id="u)_Wm3yHx]4`/[VS[HIm">
                                  <block type="get_attr" id="D6AAZE$3`;xx{}xKXT_n">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="MKfmff9vg]a0gvhvl(m1">
                                      <block type="lists_getIndex" id="{!yp]dtZcAHuw$A;~J8B">
                                          <block type="variables_get" id="*f[WW_o7C0z=SL*bRMKI">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="?}de8mBG,sLQqG#cj}$G">
                                  <block type="variables_get" id="Ib5O$!%zQJ#8D,u9CKe,">
                              <block type="debug" id="~8+_d|~bw2YlJmNQ.Eq3">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="(q[8(@oPyCzimm/KM*t?">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist kleiner 1/3 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung</field>
                                  <block type="text_join" id="a5{^v-RO~dzUceY#x[kC">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="]?b,fGRC6-)5K,cphLPo">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von dritt größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="b*hCl#Mq#RfVvE7zUE]v">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="eHmQ-$~SM^6BL]p26ep$">
                                  <block type="control_ex" id="4mcok9njHDSZ+8yL=Xp2">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="]@na!y}BG~sYKNA3q2lZ">
                                      <block type="variables_get" id="g!EnU=YPke@bm!QneQdE">
                                      <shadow type="math_number" id="%j59`B.Jr$34c=U),rtX">
                                      <block type="variables_set" id="`Qi6l.*?MO=!t*eGeo5@">
                                        <field name="VAR" id=";UV.oZ3B2@*-Y0JW8g|U">Wert_3te</field>
                                          <block type="variables_get" id="VaLW20b?t6|i8qAaGMd-">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="D771Fum89TO4XiFC:n$)">
                                            <mutation name="4te"></mutation>
                              <block type="debug" id="2*+i|`nj_a,(r_jtCyz_">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="[o~-R`_@,dn~K*O::`-.">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch vom dritt größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id=")uLKJbJs6-jxIzaxTnTX">
                                    <mutation name="ab drei größer"></mutation>
                                      <block type="variables_set" id="KlHM457qfI9rs~G6_1`k">
                                          <block type="variables_get" id="H@5~WSBF+y1)zk0R*fP1">
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="l|y)O@@Ui!T!ha0};SYX" x="163" y="3063">
                    <field name="NAME">4te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="67HI8.5F9CAB/}-sOH#T">
                          <block type="controls_if" id="]C|#9Ge$zO?U,G8yhJMx">
                              <block type="logic_compare" id="qrQCPHhNBMf[E^$9gyz[">
                                  <block type="get_attr" id="-1~z@sg``RSEu-A..dOG">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="fU_N45UM-Bgh@ZU$c*]y">
                                      <block type="lists_getIndex" id="/R,TVrCS@$6c=]:aQa][">
                                          <block type="variables_get" id="af1nHfpN6(_wkiUr(%xF">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="Bjpb96j*T4_se^ifIv6{">
                                  <block type="variables_get" id="PS9cR{MgA0DWSH2S01qs">
                              <block type="debug" id="{X-tB)GAoAp:axuBE0;g">
                                <value name="TEXT">
                                  <block type="text_join" id="D4=RJ|3%:6[-~#6{fZVk">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="E}4*saujr#E/ziv0n_%D">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von viert größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="]5np8X~/[n#Kt*]1I.(l">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="8$Q4b@.KNZqo/;n#J;;3">
                                  <block type="control_ex" id="eM?cpr:-izS~~U,yzi4p">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="W0BhKryj0ib.|m%NvII2">
                                      <block type="variables_get" id="|d1X-d|I]f=9dos]ZPa[">
                                      <shadow type="math_number" id="p9:E~goGpA:r-ALIBtC`">
                                      <block type="variables_set" id=")[15ePYPJoZ%S_D{by!D">
                                        <field name="VAR" id="1F^o@YN[2g~LM-V]o$b!">Wert_4te</field>
                                          <block type="variables_get" id="a^$K$.GgHt~c|:%$=1%#">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id=",8;cE3Hi{WS+f6)rCMP*">
                                            <mutation name="5te"></mutation>
                              <block type="debug" id="zOoWrQ,Wc17^q?9SQ~bg">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id=";]r$n^.JDeim$kQ[lVe-">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von viert größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  <block type="variables_set" id="Q*`U^L$!MggZx%f8,1rd">
                                      <block type="variables_get" id="^1S8hormOvff#(`~~k#(">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=";Y)B?4{sth`HynMnXr)E">
                                        <mutation name="ab vier grösser"></mutation>
                  <block type="procedures_defnoreturn" id="4NvFzS{_qs6}=cL~_46O" x="163" y="3663">
                    <field name="NAME">5te</field>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="(gn:f8LSnRnlh#$33t0q">
                          <block type="controls_if" id="h4)a]Q_/RqVU:7sN[*CD">
                              <block type="logic_compare" id="o+k9}40Osd^jJC#%9}%V">
                                  <block type="get_attr" id="gh/hY^tQX`.j]8b@M!%W">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="9)9gi;}yeIsGyP%38AY+">
                                      <block type="lists_getIndex" id="c]cI5(rnhJ*#Eel_!I%g">
                                          <block type="variables_get" id="2+.D@.Em!q;@1|5n6ZZ-">
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="JUD_[Ob9S0SMH!OlYUU*">
                                  <block type="variables_get" id="?_yv4xk$pWh(loE*/5uh">
                              <block type="debug" id="xv]9aFT;/e(QLcqtb%1M">
                                <value name="TEXT">
                                  <block type="text_join" id="{qeuFy.@c;NqQ8[@R]=a">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="ou;vOehDWy-:5EWK]nZ0">
                                        <field name="TEXT">Verbrauch von fünft größtem ist kleiner 1/5 der Erzeugung, also bekommt jeder 1/3 der erzeugung: </field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id=".tmb085.DNN7IsJ,mn!Z">
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="text" id="6gSiZ)ZVgO8nJx-?aTv9">
                                  <block type="control_ex" id="FNmi*1!2LQ(h3iPJeLuC">
                                    <value name="OID">
                                      <block type="variables_get" id="TfW||2?yl=1`[,FrQaNt">
                                      <block type="variables_get" id="$)91PWz*IiR4E`T[Umq,">
                                      <shadow type="math_number" id="T8%P~H:z*Z+2+lAT.xGw">
                              <block type="debug" id="v7Z3*PJ!u^mmuR.`1bP]">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Za2t)!4lo:7ee,IY9!vl">
                                    <field name="TEXT">Verbrauch von fünft größtem ist größer 1/5 der Erzeugung, also alle weiteren auch</field>
                                  <block type="variables_set" id="aQvJbeK*P,,^%9+CCZ:s">
                                    <field name="VAR" id="LvJdi,HZcN8CJ5(TUGN?">Wert_5te</field>
                                      <block type="variables_get" id="tB7HpKWpU4|qz7BY6U3u">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="y_!FeCID2XM/ZztZLOVF">
                                        <mutation name="5t grösster"></mutation>
                  @marco-willi du hast aus knapp 500 Zeilen jetzt 2500 Zeilen gemacht?
                  • Marco Willi
                    Marco Willi @Homoran last edited by
                    @homoran wie gesagt, ich musste den Code unterteilen, ich bekam immer ne Fehlermeldung, mehr als 10‘000 Zeichen würden nicht gehen. Hier noch die Bilder welche ich noch zu Beginn mit nur 3 Zählern hatte. Ich habe dann auf 5 erweitert.
                    6adfad44-23e0-48a3-a6a1-a9cb268f4229.jpeg 345fd80c-c639-4e24-8f50-b21e53bea31e.jpeg 9c75b165-ff0b-4498-bba2-f42da4def259.jpeg c2a7fc81-ee66-460a-a7bd-22affb09a297.jpeg 174a819f-3d8e-45d7-8d92-ffb5bc75ceca.jpeg
                      @marco-willi
                      So große Blocklys baut man nicht! Wer soll da durchsteigen?
                      Das Blockly hat nichts mit der Aufteilung des Eigenverbrauchs auf die 5 Verbraucher zu tun! Das sollte ein separates Skript sein.
                      Für jeden Verbraucher erstellt man ein eigenes Skript (Export / Import mit ID-Anpassung). Ebenso für die PV / Eigenverbrauch.
                      • Marco Willi
                        Ich habe das skript nicht gebaut nur erweitert. Zumindest ist es für mich bis auf zwei drei punkte verständlich und nachvollziehbar.
                        • Marco Willi
                          @marco-willi said in PV Strom Aufteilung:
                          Falls du das noch kompakter hinbekommst. Tu dir kein Zwang an🙈
                            @marco-willi
                            Mit einer sinnvollen ID-Struktur unter "alias.0" (Messwerte) und "0_userdata.0" (Zuweisungen) macht man es sich leichter.
                            • Marco Willi
                              @paul53 habe bei mir auch unter data separate Datenpunkte angelegt. Läuft dein skript? Müsste ich diese Woche mal importieren und testen.
                                @marco-willi sagte: Läuft dein skript?
                                Ich habe es nicht getestet. Sollte aber funktionieren. Habe noch die Alias-Datenpunkte zugewiesen.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="ADD0">
                                           </mutation>
                                             <block type="field_oid" id="8f)e;qM~D5ZszgF6nvGK">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler01.Leistung</field>
                                       <value name="ADD1">
                                           </mutation>
                                             <block type="field_oid" id="SpP3^U3pb}QIyl,0*,+e">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler02.Leistung</field>
                                       <value name="ADD2">
                                           </mutation>
                                             <block type="field_oid" id="P`F3K2c6RP:P2w/Lt8gR">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler03.Leistung</field>
                                       <value name="ADD3">
                                           </mutation>
                                             <block type="field_oid" id="+#X!oSy[%]r}IJ|Q}.gb">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler04.Leistung</field>
                                       <value name="ADD4">
                                           </mutation>
                                             <block type="field_oid" id="Hs2kCxcsz;#x*Iy`yyaa">
                                               <field name="oid">alias.0.SolarWEG.Zaehler05.Leistung</field>
                                       <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.ZaehlerPV.Eigenbedarf</field>
                                               <value name="FROM">
                                               <value name="TO">
                                               <value name="BY">
                                                       <value name="AT">
                                                           <value name="OID">
                                                               <value name="PATH">
                                                           <value name="LIST">
                                                           <value name="AT">
                                                           <value name="TO">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                   <value name="ARG1">
                                                           <value name="FROM">
                                                           <value name="TO">
                                                           <value name="BY">
        <value name="NUM">
        <value name="AT">
        <value name="PATH">
        <value name="FROM">
        <value name="TO">
        <value name="TEXT">
        <value name="PATH">
        <value name="OID">
        <value name="NUM">
        <block type="debug" id="/FsC=bv8q6#^]wlol./}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XZ}]x`H__:zD5ZE5ZCy8">
        <block type="variables_get" id="J^}K8Z(-rGT^P4l9%M0|">
                                   </mutation>
                                EDIT: Habe das Setzen von Restleistung nach oben verschoben (wegen obj).
                                Marco Willi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marco Willi
                                  @paul53 falls du noch zeit hast, machste mir ein Export daraus oder soll ich die einzeln importieren? Und du hast jetzt auch den momentanen Wert genommen und nicht ein Zählerstand oder?
                                    @marco-willi sagte: machste mir ein Export daraus oder soll ich die einzeln importieren?
                                    Unter dem Spoiler ist der Export.
                                    Leistungen sind momentane Werte.
                                    Alles andere solltest du in separaten Skripten machen (je ein Skript pro Zähler).
                                    • Marco Willi
                                      @paul53 habe das richtig verstanden. Das skript importiere ich, kopiere es 5x und passe die Datenpunkte alias und userdata an. Müsste alles enthalten sein?
                                        @marco-willi sagte: Das skript importiere ich
                                        Nein. Das exportierte Skript (unter dem Spoiler) enthält nur die Zuweisung der PV-Leistung zu den 5 Zählern und wird genau einmal gebraucht.
                                        Andere notwendige Berechnungen - wie PV-Verbrauch aus PV-Leistung ermitteln - macht man mit einem Skript pro Zähler, da die Berechnungen gleich sind, aber verschiedene Datenpunkte nutzen.
                                        Marco Willi paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marco Willi
                                          Sorry, werd noch immer nicht ganz schlau. Wenn die PV aufteilung in Watt pro Zähler statt findet, reicht mir das aber völlig.
                                          Die anderen Daten also die Energie, werden geloggt und mit anderen skripts berechnet. Das liegt bereit.
                                          Werde das aber erst im Verlauf der Woche oder Wochende testen können.
                                          Ich denke aber ich kann mich jetzt schon herzlich bei dir bedanken.
                                            hans_999 @Marco Willi last edited by
                                            Es wird ein ZEV
                                            Hierzu muss ich vielleicht noch sagen. Dass ich ein Shelly 3EM dafür benutzen werde und somit 2 Datenpunkte habe für Verbrauch und Rückspeisung.
                                            Ich gehe davon aus, dass wir hier über ein Objekt in der Schweiz reden. Wenn ich die bisherigen Infos zu einem ZEV richtig verstanden habe, sind auf jeden Fall die allgemeinen Anforderungen aus der Messgesetzgebung zu beachten.
                                            Sind dort ungeeichte/unkalibrierte Zählern wie ein Shelly-3M zulässig, um auf Basis der damit erfassten Daten eine Verbrauchs-Abrechnung zu erstellen?
                                            Bei uns in DE wäre das auf jeden Fall ein No-Go.
                                            3526
