    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
    • Longbow
      Longbow @Ro75 last edited by
      @ro75
      ja die Daten von dem UPnP kommen in 11sek abständen. Dein Script läuft, aber leider im Protokoll diese Meldung
      javascript.0
      102336 2024-05-28 21:10:00.976 error script.js.Sonstiges.Daten_FritzBox: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
      Also bedeutet das, das die Daten von dem UPnP nicht die Daten sind, die man hat. Spricht die Zahl kein Wert ist, den man mal nimmt und dann den MBit wert hat
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Longbow last edited by
        @longbow ja,weil der SQL-Adapter nicht läuft und du wohl keine MYSQL Datenbank installiert hast - Voraussetzungen.
        Ro75.
        • Longbow
          Dann werd ich mich mal dran setzten das zu machen...
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @Longbow last edited by
            Moin
            bei mir scheint es auch ein Problem zu geben.
            Ich habe das Script entsprechend angepasst.
            upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent
            Leider bleibt die DB leer und ich bekomme diese Meldung:
            script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
            • Ro75
              Ro75 @Dr.Pie last edited by
              @dr-pie SQL-Adapter installiert. DP werden historisiert?
              Ro75.
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Ro75 last edited by
                • Ro75
                  @dr-pie
                  Die Meldung kommt, da der DP noch nicht historisiert wurde, sprich es gibt in der MySQL DB noch keinen Eintrag. Die Meldung wird wohl erst verschwinden wenn die ersten Werte drin stehen.
                  Im upnp AST gibt es mehrere DP mit der Bezeichnung "request". Über das Zahnrad aktivieren "Cron 10 Sekunden".
                  Ro75.
                  • Dr.Pie
                    @ro75 die scheinen nun gefüllt zu werden
                    • Ro75
                      @dr-pie nimm mal den aus diesem Ast "WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos".
                      Ro75.
                      • Dr.Pie
                        @ro75 in die DB sichern ?
                        • Ro75
                          @dr-pie damit meine ich den DP "request". Dort auf das Zahnrad und dort einen Cron-Job einrichten von 10 Sekunden. Danach müssen die Daten kommen.
                          Ro75.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Ro75 last edited by Dr.Pie
                            @ro75 scheint zu laufen
                            Aber:
                            javascript.0
                            173013	2024-06-02 18:04:00.086	error	script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                            • Ro75
                              @dr-pie zeig mal was bei den Datenpunkten bereits vom SQL-Adapter protokolliert wurde.
                              Ro75.
                              • Dr.Pie
                                • Ro75
                                  @dr-pie der Datenpunkt ist für meine Code völlig uninteressant.
                                  const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                  const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                  const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                  const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                  const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                  const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                  Die hier müssen protokolliert werden.
                                  Ro75.
                                  • Dr.Pie
                                    • Ro75
                                      @dr-pie stell mal bitte den Code hier rein.
                                      Ro75.
                                      • Dr.Pie
                                        @ro75 von dem Script ?
                                        • Ro75
                                          @dr-pie ja
                                          Ro75.
                                          • Dr.Pie
                                            @ro75
                                            const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                            // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
                                            const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Traffic_Monat_IN';
                                            const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
                                            createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                            var IPV4='';
                                            var IPV4I='';
                                            var tIN_NEW = 0;
                                            var tIN_OLD = 0;
                                            var tIN_DIFF = 0;
                                            var tIN_SUM = 0;
                                            var tOUT_NEW = 0;
                                            var tOUT_OLD = 0;
                                            var tOUT_DIFF = 0;
                                            var tOUT_SUM = 0;
                                            //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
                                            function TrafficlfdMonat() {
                                                var Ergebnis=0;
                                                const moment = require("moment");
                                                let dateX=moment().format();
                                                var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                        console.error(result.error);
                                                    } else {
                                                        var now = new Date();
                                                        now.setHours(Stunden);
                                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT val FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                                            let text = result.result;
                                                            for (let i = 0; i <= result.result.length-1; i++) {
        var vRow=text[i].val;
        Ergebnis=Ergebnis+parseFloat(vRow);
                                                            Ergebnis=Ergebnis+getState(Traffic_IN).val;
                                                            setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                                                var ErgebnisII=0;
                                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
        ErgebnisII=ErgebnisII+parseFloat(vRow);
                                                            ErgebnisII=ErgebnisII+getState(Traffic_OUT).val;
                                                            setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
                                            //um die Monatssumme "laufend" zu halten
                                            schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                                                TrafficlfdMonat();
                                            // Berechnung Empfangsrichtung
                                            on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                                                if (IPV4 == '') {
                                                    IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                                tIN_OLD=tIN_NEW;
                                                tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                                if (tIN_OLD == 0) {
                                                    tIN_OLD=tIN_NEW;
                                                } else {
                                                    if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                                        tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                                                    } else {
                                                        tIN_DIFF=tIN_NEW;
                                                    if (tIN_DIFF < 0) {
                                                        tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                                    tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                                                    var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                                                    setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
                                            // Berechnung Senderichtung
                                            on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                                                if (IPV4I == '') {
                                                    IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                                tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                                if (tOUT_OLD == 0) {
                                                    tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                                } else {
                                                    if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                                                    } else {
                                                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                                                    if (tOUT_DIFF < 0) {
                                                        tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                                    tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                                                    var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                                                    setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
                                            //Tages und Monatswert in DP schreiben
                                            schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                                                setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                                                setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                                                //Reset für neuen Tag
                                                tOUT_SUM=0;
                                                tIN_SUM=0;
                                                setState(Traffic_IN, 0);
                                                setState(Traffic_OUT, 0);
                                                //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                                                let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                                                let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                                                if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                                                    //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                                                    TrafficlfdMonat();
                                                    setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                                                    setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox6591.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
                                            Normalerweise sollte doch anstatt:
                                            upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent
                                            müßte das nicht hier stehen:
                                            upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent
                                            112
                                            11052
