    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @drapo last edited by
      @drapo
      openliga hat einige attribute geändert.
      wie schon erwähnt funktioniert der abruf mit der neuesten beta version wieder
      • mcm1957
        mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
        @oliverio
        Bist du github 'oweitman'?
        Wenn ja, dann sorry - konnte das nicht zuordnen.
        Dass du aktiv bist steht ja gsD nicht in Frage 🙂
        Generell sollten die ioB Github Tests auch bei Latest Build funktionstüchtig sein. Aber wenn du es eh auf deiner ToDo Liste hast soll es mir recht sein
        Zusatzfrage;
        @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Bedeutet diese Aussage dass die aktuelle Version in stable NICHT mehr funktionstüchtig ist?
        • OliverIO
          OliverIO @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          ja
            Einstein2002 last edited by Einstein2002
            ich wollte hier mal wieder etwas Leben einbringen, wann kommt denn der Adapter mit Ver. 1.3.4 als Stable?
            Kann es sein, dass die UEFA Champions League 2023/2024 2023 champion1 nicht mehr synchronisiert wird?
            Habe eben den Adapter komplett gelöscht und neu installiert, Installierte Version: 1.3.4
            Aber es kommen keine Daten die Aktuell sind:
            Alle anderen Ligen scheinen soweit zu funktionieren.
            Ist einem von euch das auch schon aufgefallen?
            Michael
            • mcm1957
              mcm1957 @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002
              1.3.4 wird nicht ins stable kommen, da der Adapter in dieser Version nicht die aktuellen Anforderungen erfüllt.
              Siehe
              https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/413
              https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/issues/575
                Das ist aber sehr schade.
                Aber was nicht geht, geht halt nicht.
                Wird sich da irgendwann noch einmal was tun?
                • OliverIO
                  OliverIO @Einstein2002 last edited by OliverIO
                  @einstein2002
                  Installiere den Adapter direkt von github oder dem Beta repository
                  Dann tut es
                  Ich habe leider gerade keine Zeit die formalen Anforderungen (die ich ok sind) anzupassen.
                  Vis2 geht allerdings dann auch nicht
                    Einstein2002 @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Alles gut, nur keine Hektik.
                    Ich kämpfe gerade mit etwas anderem.
                    Ist alles nicht so einfach...
                    • OliverIO
                      Neue Version 1.4.6
                      • Die Adapterstruktur wurde aktualisiert
                      • Die widgets müssten nun auch in vis2 funktionieren
                      • Admin-Konfiguration wurde auf jsonConfig umgestellt
                      • ggfs werden die bisher konfigurierten Einstellungen (ligen und saisons) nicht übernommen. Bitte vorher aufschreiben
                      Ich bitte um Rückmeldungen eurer versuche, so das wir diese Version bald ins stable bringen können
                      mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        @oliverio
                        DANKE für dien Zeit und die Überarbeitung.
                        Bitte noch adapter-core auf aktuelle Version bringen. Der vorhandene Dependabot PR wurde (gemeinsam mit einigen anderen eigentlich sinnvollen PRs) geclosed.
                        Adapter core muss bei neuen Releases auf 3.1.4 (= aktuelle Version) gehoben werden - auch um Probleme mit js-controller 6 zu vermeiden.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                          @oliverio
                          Version 1.4.8 keine Anzeige im Widgets
                          Plattform: Windows
                          RAM: 15.9 GB
                          Node.js: v20.14.0
                          NPM: 10.7.0
                          Admin: 6.17.14
                          JS: 6.0.3
                          Edit:
                          Alle anderen gehen nur OLiDB PivotTable v2 nicht.
                          Edit:
                          Läuft mit Version 1.4.9
                          mcm1957 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
                            Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.1.4 sein
                            EDIT: verswion von 3.4 auf 3.1.4 korrigiert
                            sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Für js-controller6 sollte adapter-core >= 3.4 sein
                              Mal für mein Verständnis, was ist der Adapter Core eigentlich?
                              Ist ja nur für Entwickler oder?
                              Sollte dann mit JS 5.0.19 laufen?
                              • mcm1957
                                @sigi234
                                Ein Paket dass die Schnittstelle zwischen Adapter u ioBroker core herstellt. Wird vom dev als dependency eingebunden.
                                Muss der dev in einer Release aktualisieren
                                Sorry f d knappen Infos. Bin zur Zeit im Urlaub und scan nur via Gandy.
                                • OliverIO
                                  schönen urlaub noch.
                                  wir müssen jetzt nicht unbedingt während deines urlaubs diskutieren.
                                  aber das kommt mir irgendwie so wie auf zuruf vor.
                                  wenn, dann bitte per dependabot den merge schicken.
                                  da wurde letzte Woche noch von 3.1.5 auf 3.1.6 aktualisiert.
                                  woher soll den der gelegenheitsprogrammierer das wissen?
                                  ich lese nicht jeden tag release notes und kann die auch zeitlich nicht zeitnah
                                  einpflegen. geschweige den, das viele abhängigkeiten nicht so ganz ersichtlich sind.
                                  aber ich will nicht schon wieder in den mecker modus verfallen.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    kannst du mir mal die genauen Einstellungen geben? ggfs ein widget export?
                                    dann kann ich das nachstellen
                                    ich glaube ich sehe es im screenshot
                                    • mcm1957
                                      3.4 ist ein Tippfehler war 3.1.4 gemeint. Wenn schon 3.1.6 drinnen ist ist alles ok.
                                      Sorry f verwiirrung
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by OliverIO
                                        Neue Version v1.4.9 (beta)
                                        • da die EM eine andere Turnierart wie die Bundesliga ist und da nicht alle Spiele (also jeden gegen jeden) existieren, lief es an einer Stelle auf einen Fehler.
                                          Das wurde nun behoben
                                        mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • mcm1957
                                          @oliverio
                                          Wenn wg em ein prio updste dor sinnvoll erscheint mach bitte pr. Dann schau ich dass ich den am Abend durchschalte
                                          For stable mein ich.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
                                            @mcm1957
                                            kann ich machen.
                                            Nachtrag
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3732
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            687
                                            121803
