    3. Off Topic
    4. Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
      @haselchen sagte in Traccar als Docker oder VM bei jemanden am Start?:
      Um reinzukommen, wie hast du dein Handy getrackt?
      brauchst ja die app auf dem handy
      server url, wie z.b per duckdns
      Ich hab IMEI eingegeben, Seriennummer,
      kann irgendeine Nummer sei, muss nur dann in der app genauso eingetragen werden
      aber es steht offline in der Übersicht bei Traccar
      wird glaub ich erst aktualisiert, wenn du den geozaun verlässt und wieder eintrittst, bzw was steht denn im status in der app?
        und
        Am Router muss (für Mobiltelefone) der Port 5055 zum Traccar Server geöffnet und weitergeleitet werden.
        zwar schon älter
        https://www.digitale-dinge.de/blog/episode10_traccar/
        aber gibt hier auch nen Thread dazu
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
          @crunchip
          Hab ich eben auch gelesen, während du geschrieben hast.
          Passt mir so gar nicht , in der FB nen Port zu öffnen.
          Steht in den Schlüsseleinstellungen bei dir kein Datum?
          In der App steht Positionsupdate.
          Allerdings ist die URL demo.traccar.org:5055
          MUSS ich die austauschen oder ist das ne produktiv URL?
          Und wenn ich sie tauschen muss, muss ich dann permanent ne VPN Verbindung aufbauen vom Handy?
          Edit:
          Das YT Video habe ich angefangen...dauert ne Stunde 😞
          Quergelesen habe ich auch nur sporadisch, weil die GUI bisher ja nicht funktionierte.
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ja, geht ja mittlerweile direkt mit ner fritzbox
            traccar verwendet mehrere Ports, gebraucht wird allerdings nur 5055 fürs handy
            https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android?_=1717212051638
              https://www.traccar.org/forums/topic/limit-ports-traccar-is-listening-to/
              • haselchen
                @crunchip
                Hast du ne myfritz adresse, die du dann einfach als URL in die App einträgst?
                Ich hab ein DynDNS von selfhost.
                Vermutlich müsste ich die URL dann in der App eintragen.
                Dann muss ich aber kein VPN laufen haben oder?
                  @haselchen ich hab mir nen duckdns docker angelegt und dann die URL in traccar hinterlegt
                  und den Port(5055) im Router(unifi) eingetragen
                  wenn du schon sowas hast, ja dann kannst du dies verwenden
                  haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Bin auf jedenfall schon ein Stück weiter.
                    Danke für deine xml.
                    Ohne die würde es gar nicht gehen 🙏
                    Ich probiere heute Abend oder morgen weiter und würde Dich nochmal bestimmt belästigen, wenn ich darf.
                    • haselchen
                      @crunchip
                      Wie trackst du (d)ein Auto?
                      Ich versuche mal alle Möglichkeiten zu sammeln, ob ich die Software für den täglichen Gebrauch überhaupt benötige.
                        @haselchen hab nur handy`s eingetragen
                        2105
