    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Wert nur als Text
    • Longbow
      Longbow last edited by
      ich habe einen DP Punkt der immer Werte hat die fest sind (1,2,4,etc), der ich in Grafana anzeigen lasse, jetzt möchte diesen Teilen und anzeigen lassen in iobroker. Nur leider wird dann ein Diagramm mit anzeigt, was in Grafana nicht sein gezeigt wird, nur wenn ich auf bearbeiten gehe. Wie kann an das hinbekommen, dass dies nicht der Fall sein wird.
      wendy2702 manuxi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Longbow last edited by wendy2702
        @longbow musste es dreimal lesen und doch nochmal fragen.
        Du willst in ioBroker nur die Werte anzeigen lassen ?
        Ohne Diagramm?
        Warum dann über Grafana?
        • manuxi
          manuxi @Longbow last edited by
          @longbow Ich verstehe auch nicht, was Du erreichen möchtest. Du hast "einen" DP, der "immer Werte hat, die fest sind". Wie geht das? 😉
          Wenn Du die Zustandsveränderung von DPs in Grafana anzeigen lassen willst, kannst Du das bspw. mit influxdb realisieren. Dort wird der "Verlauf" gespeichert, den Grafana ausgeben kann. Allerdings ist das recht sinnfrei mit festen Werten.
            siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/1166370
