    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox nach Update mit Fehler
    • Chaot
      Chaot @crunchip last edited by
      @crunchip
      Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich das machen könnte.
        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @chaot sagte in Proxmox nach Update mit Fehler:
        aber welches kann ich nicht zuordnen.
        bin da zwar auch nicht firm, jedoch wäre das meine Vermutung
        Jun 02 11:39:54 pve kernel: sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380 Jun 02 11:39:54 pve kernel: sof-audio-pci-intel-apl 0000:00:0e.0: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040380 Jun 02 11:39:54 pve kernel: snd_soc_skl 0000:00:0e.0: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040380 Jun 02 11:39:54 pve kernel: sysfs: cannot create duplicate filename '/devices/pci0000:00/0000:00:0e.0/platform_id'
        00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster (rev 0b
          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
          @chaot https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Known_Issues_Proxmox_VE_8.2
          https://pve.proxmox.com/wiki/Host_Bootloader
          • Chaot
            @crunchip Danke für den Tip.
            Bin auf den alten Kernel zurück und das Problem ist weg.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Chaot last edited by
              Jou, dann ist aber dein Problem aber noch nicht gelöst, die Entwicklung geht weiter.
              Ständig müssen wir ja die Systeme aktualisieren, um mit einem aktuellen und (möglichst) sicheren System arbeiten zu können.
              • Chaot
                Chaot @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper Das mag stimmen, aber laut dem Link von crunchip ist in dem Kernel ein Bug der bisher nicht gefunden wurde.
                Also werde ich vorerst den alten Kernel nutzen und im Auge behalten ob der Bug in Kernel 6.8 irgendwann behoben wird.
                Da ich nicht der einzige Betroffene bin wird das vermutlich schon irgendwie in Arbeit sein. Leider ist mein Linuxwissen aber bei weitem nicht ausreichend genug um dem Entwickler wirklich weiterhelfen zu können.
                Meine Hilfe beschränkt sich darauf, dass ich im Proxmox Suppoert Forum meine Konfiguration hinterlege und ein paar Fragen beantworte.
                  Wildbill last edited by
                  @chaot Hilft zwar jetzt überhaupt nicht wirklich, aber ich habe gestern meine 3 Proxmox-Hosts auch aktualisiert, inklusive aller LXC und VM die drauf laufen und inklusive Kernel-Update und habe auf allen 3 keinerlei Problem.
                  Je mehr Infos Du also im Proxmox-Forum liefern kannst, desto eher wird man da rausfinden, was da bei manchen „krumm“ läuft.
                  Gruss, Jürgen
                    ja der 6.8.2 ist buggy... ob der 6.8.3 auch so ist.. bei manchen schon bei anderen nicht
                    auf jeden fall scheint es probleme bei den Nuc's zu geben.. aber auch nicht bei allen..
                    ich bleib auch erstmal bei 6.5.13-5
                    scheint mir sicherer zu sein
                    • Chaot
                      Danke.
                      Es scheinen tatsächlich veile ältere NUCs betroffen zu sein was ich so lese.
                      Ich werde aber vermutlich nicht umhin kommen den Proxmox neu aufzusetzen.
                      Ich kann seit dem Vorfall nicht mehr mit Grafana auf die InfluxDB zugreifen. Die DB läuft und ich komme auch mit anderen Programmen drauf, nur eben nicht mit Grafana (im selben CT installiert).
                      Außerdem kann ich von dem Container kein "Suspend"-Backup mehr machen.
                      Also ist scheinbar der Container irgendwie beschädigt.
                      Bevor das jetzt irgendwie im Hintergrund andere CTs auch vorgeschädigt hat mache ich lieber am nächsten WE die Kiste neu. Dann kann ich beruhigter sein.
                      • amg_666
                        amg_666 @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Proxmox nach Update mit Fehler:
                        ??? Ich dachte, der aktuelle proxmox Kernel ist 8.2 ???
                        Ich hab auf meinen Intel NUCs jeweils "virtual environment 8.2.2" laufen, ohne Probleme (iobroker, redis, pihole, unifi jeweils in containern und über usb jeweils eine externe Festplatten)
                        crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Proxmox nach Update mit Fehler:
                          Ist nicht gleich Kernel version
                          • Chaot
                            Chaot @amg_666 last edited by
                            @amg_666 VE 8.2 kommt mit Kernel Version 6.8, die Version 8.1 hatte Kernel 6.5.13
                            Bei mir hat das auch ne Zeitlang funktioniert bis ich die Kiste neu gestartet habe......wegen dem Kernelupdate
                              arteck Developer Most Active @Chaot last edited by
                              @chaot dann ist bei dir was anderes im Magen..
                              proxmox hat nix mit den dadrunter liegenden Container zu tun.. ausser der verwaltet dessen Laufzeitumgebung
                              • Chaot
                                Chaot @arteck last edited by
                                @arteck Das war mir schon klar. Ich denke, dass der Container schon länger beschädigt ist. Das ist eben jetzt erst aufgefallen nachdem das System neu gestartet wurde.
                                Aber ich bin sowieso am Überlegen, ob ich die InfluxDB überhaupt weiter benötige, bzw. ob ich Grafana brauche.
                                81.1k
                                proxmox 7
                                1282
