Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
Wo kommt dieser her?
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
@erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
@erwini ... wäre jetzt meine zweite Vermutung gewesen.
@erwini
On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder?
Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
@erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
@erwini Zum Beispiel so:
{ "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } } -
Das tut. Danke fürs Beispiel
Hallo Zusammen,
Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
@skb Ich hab zwei Instanzen, stelle aber zwei verschiedene Dinge dar. (Strom und Pool)
Wie könnte das denn genau aussehen ?
Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
@u66 Das stünde noch zur Diskussion, wie das Aussehen würde. Ich hätte spontan "Tabs", wie in der Config-Seite vorgeschlagen.
kann mir einer sagen, woran es liegen kann dass das Webinterface nicht lädt? Das Fenster öffnet sich und dann drehender Kreis... Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Ich habe dann mal einen zweiten IoBroker zu testzwecken aufgesetzt und da läuft das Interface ohne Probleme. Aber leider nicht in meinem Produktivsystem.
@michbeck WebAdapter muss noch auf integriert stehen.
Dann geht wohl dein Vis nicht mehr - also 2. Web Instanz erstellen, die dann auf integriert steht.
Falls kein VIS genutzt wird, einfach auf integriert stellen. -
@skb Hi, Der Web Adapter steht auf integriert. VIS funktioniert auch.
@michbeck Dann schau mit F12, was der Browser für Fehler anzeigt.
@skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
Danke für den Denkanstoß.
@michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
