    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
      @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
      Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
      nicht alle
      passt
      passt nicht
      @simatec
      komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Segway last edited by
        @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
        Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
        Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
        Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
          bei mir
          Land: Österreich
          Fluss: Inn
          Pegel: Schärding
          • Segway
            Segway @simatec last edited by
            Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
            OK, stay tuned 🙂
            Ich bekomme den nur so:
            Region: keine
            Wasser: Ruhr
            Stationsname: Fröndenberg
              Beowolf last edited by
              gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
              Manfred
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                  Habe ich schon. Danke.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                    @simatec
                    täglich grüßt das Murmeltier 😉
                    Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                    Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                    Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                    Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                    • Negalein
                      @simatec
                      lange hats diesesmal nicht gehalten.
                      Ganze 24 Minuten.
                      hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                      2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                      2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                      2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                      2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                      2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                      2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                      • Negalein
                        hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                        lt. Adapter
                        lt. Website/App
                        Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                        Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                        Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                        Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                        Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                        @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                        sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                          Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                            Ok, warum das?
                            Machst du es anders?
                              Ok, warum das?
                              Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                lt. Adapter
                                lt. Website/App
                                Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                                • simatec
                                  @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                                  • Negalein
                                    Danke, das wäre cool.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    4935
