    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Segway last edited by
      @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
      Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
      Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
      Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
        bei mir
        Land: Österreich
        Fluss: Inn
        Pegel: Schärding
        • Segway
          Segway @simatec last edited by
          Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
          OK, stay tuned 🙂
          Ich bekomme den nur so:
          Region: keine
          Wasser: Ruhr
          Stationsname: Fröndenberg
            Beowolf last edited by
            gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
            Manfred
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
              @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                Habe ich schon. Danke.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                  @simatec
                  täglich grüßt das Murmeltier 😉
                  Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                  Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                  Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                  Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                  • Negalein
                    @simatec
                    lange hats diesesmal nicht gehalten.
                    Ganze 24 Minuten.
                    hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                    2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                    2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                    2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                    2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                    2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                    2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                    • Negalein
                      hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                      lt. Adapter
                      lt. Website/App
                      Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                      Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                      Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                      Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                      Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                      @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                      sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                        Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                          Ok, warum das?
                          Machst du es anders?
                            Ok, warum das?
                            Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                              lt. Adapter
                              lt. Website/App
                              Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                              • simatec
                                @negalein Ich überlege mal, wie ich das verhindern kann...
                                • Negalein
                                  Danke, das wäre cool.
                                    schittl last edited by
                                    Hat sich etwas an der API verändert oder hat jmd eventuell auch das Problem, das seit ca. 1 Woche folgende Fehler erscheinen pro Messstation?
                                    pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:34.829	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                    pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:33.694	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                    pegelalarm.0	2025-08-11 10:13:32.593	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                    Lief bis dato super und ist ein cooler Adapter. Danke dafür
                                      jepp, habe ich auch.
                                      pegelalarm.0
                                      	2025-08-11 09:00:13.296	error	Pegelalarm API cannot be reached at the moment
                                        Das kam als Antwort bei Github.
                                        https://github.com/SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc/issues/7#issuecomment-3174273840
                                        We activated CloudFlare to protect our webservice last week.
                                        The ioBroker extension you are using is using an inofficial API and currently traffic is blocked for unprohibited use.
                                        For now, we will maybe (!) allow your data requests again but for later/permanent use, you'll need to get a paid API-account. We are in contact with the develop of the ioBroker extension.
                                        Sorry for the sudden interruption. This was not planned. We will try to make a smooth transition for user willing to pay.
                                        Wir haben letzte Woche CloudFlare zum Schutz unseres Webservices aktiviert.
                                        Die von Ihnen verwendete ioBroker-Erweiterung verwendet eine inoffizielle API, und der Datenverkehr ist derzeit für unerlaubte Nutzung gesperrt.
                                        Vorerst werden wir Ihre Datenanfragen möglicherweise (!) wieder zulassen, für eine spätere/dauerhafte Nutzung benötigen Sie jedoch einen kostenpflichtigen API-Account. Wir stehen mit der Entwicklung der ioBroker-Erweiterung in Kontakt.
                                        Entschuldigen Sie die plötzliche Unterbrechung. Dies war nicht geplant. Wir werden versuchen, einen reibungslosen Übergang für zahlungswillige Nutzer zu ermöglichen.
                                        Kenaschon created this issue in SOBOS-GmbH/public_waterlevel_api_doc
                                        open Level Alarm API cannot be reached at the moment #7
                                          Hier geht es jetzt wieder.
                                          • simatec
                                            @beowolf Ich bin mit den Entwickler da im Austausch und hoffe, das wir da eine gute Lösung finden
                                            8000
