    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @JoJo58 last edited by
      @jojo58 Wegen SSID hast du den Standortzugriff erlaubt? Ansonsten darf die App nicht die WiFi SSID auslesen.
      iPhone und Background ist recht schlecht definiert, als Entwickler darf man angeben wie oft man etwas senden möchte, aber ob iOS es tut ist wohl komplett die Entscheidung des Betriebssystems. Batteriesparmodus ist aus?
      JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        Ja, Batteriesparmodus ist aus und Standortzugriff erlaubt. Vor dem Wechsel auf Cellular und zurück auf WiFi, wurde die korrekte SSID im Datenpunkt angezeigt. Habe jetzt gerade um 15:20 wieder die App gestartet und jetzt ist die SSID wieder drin.
        Hab mir schon gedacht das IOS da macht was es will, und nicht unbedingt das was Entwickler wollen.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @JoJo58 last edited by foxriver76
          @jojo58 Puh normal finde ich es klar definiert bei iOS und Geofence war z. B. einfacher aber für das Background Update ists irgendwie super fuzzy
          iOS can take days before Apple's machine-learning algorithm settles in and begins regularly firing events. Do not sit staring at your logs waiting for an event to fire. If your simulated events work, that's all you need to know that everything is correctly configured.
          https://github.com/transistorsoft/react-native-background-fetch?tab=readme-ov-file#ios
          Und wie dort auch steht und auch hier von einem Apple Mitarbeiter, wenn die App vom User geschlossen wird werden die Backgroudn Tasks eingestellt https://forums.developer.apple.com/forums/thread/666149, wobei Geofence dabei nicht betroffen zu sein scheint.
          • JoJo58
            @foxriver76
            Da wir morgen für ein paar Tage in Urlaub fahren, muss ich mir also angewöhnen, immer wieder mal die App zu starten und auch offen lassen, damit mein iPhone lernt, die Daten zu senden. Sehe ich das so richtig?
            Ich nehme ja mein Notebook mit, werde dann mal zwischendurch nachsehen, ob sich die Datenpunkte ändern. Schauen wir mal, ob sich da etwas an der Häufigkeit tut.
            • foxriver76
              @jojo58 Puh ich würde einfach mal abwarten ob sich was einstellt bei normaler Nutzung. Ansonsten schaue ich demnächst nochmal rein was ich noch optimieren kann.
              Interessant wäre jedenfalls wie es sich bei Android verhält, da ich das nicht im Alltag nutze wäre hier Feedback interessant. Villa ist ja auch irgendwo noch der ein oder andere Fehler im Code versteckt.
                bommel_030 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Also bei Android quasi identisch... Solange die App im Vordergrund ist wird alles direkt übertragen. Sobald sie im Hintergrund ist stellt sie nach kurzer Zeit den Dienst komplett ein.
                Batterieoptimierungen natürlich alle deaktiviert und alle angefragten Berechtigung erteilt.
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by foxriver76
                  @bommel_030 nur um sicher zu gehen, du meinst auch die Datenpunkte im iot Adapter nicht die unter vis.0? Und es ist in den Einstellungen in der App unter “erweitert” die Synchronisierung aktiviert? Ist ein neuer Switch muss explizit aktiviert werden sonst werden die Daten nur mit dem geofence mit gesendet.
                    @foxriver76
                    Ja klar, Synchronisierung ist aktiviert und die Daten landen auch im IOT-Ordner. Also die App macht schon einwandfrei genau das was sie soll, leider nur solange sie im Vordergrund ist. Sobald sie in den Hintergrund geht stellt sie nach einer kurzen Zeit den Dienst komplett ein. Sobald man sie wieder in den Vordergrund holt kommen die Daten direkt wieder rein.
                    • foxriver76
                      @bommel_030 Hm okay und hier hast du für dein Modell auch mal geschaut und entsprechend sicher gestellt, dass die App nicht gekillt wird?
                      Ansonsten, habe eben mal kurz geschaut nix auffällig im Code, da muss ich nochmal mit mehr Zeit schauen.
                        @foxriver76
                        Ja, alles was deaktiviert werden kann ist deaktiviert. Wie oben schon mal erwähnt läuft z.B. WG-Tunnel problemlos. Ich habe mir mal die Berechtigungen der beiden Apps angeschaut. Ich hab zwar keine Ahnung von Androidprogrammierung, aber die Berechtigung "fragen, ob Akku-Leistungsoptimierungen ignoriert werden können" würde meiner Meinung nach Sinn ergeben, die wird von der ioBroker App aber nicht gefordert und lässt sich auch manuell nicht hinzufügen.
                        Die Berechtigung "Vordergrunddienste mit dem Typ "systemExempted" ausführen" kann ich nicht einschätzen was die bewirkt, ist noch ein Unterschied zu WG-Tunnel.
                        Die anderen Berechtigungen sind identisch bzw. dem Scope entsprechend vorhanden.
                        Was mir dabei noch aufgefallen ist, die ioBroker App hat zwar die Berechtigung "beim Start ausführen", das macht sie aber nicht.
                        • foxriver76
                          @bommel_030 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Klingt gut, das schaue ich mir mal an.
                            ManfredHi last edited by
                            Hallo.
                            Bei mir tauchen im logfile immer folgende Einträge auf:
                            2024-06-07 20:32:18.361 - warn: iot.0 (696615) Received service "custom_visu", but it is not found in whitelist
                            unter iot ist bei mir folgendes:
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi welche Version hat der iot Adapter
                                ManfredHi @foxriver76 last edited by
                                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                Sorry für die späte Antwort. Hast recht, das Problem war der iot-Adapter habe da wieder den alten 2.x drauf gehabt (hatte damals mit dem 3er irgendein Problem, weiß aber nicht mehr was es genau war).
                                Jetzt habe ich aktualisiert und jetzt klappt alles.
                                Danke für Deine Hilfe!
                                  Hallo. Gibt es eine Beschränkung wieviele Projekte in der App angelegt werden können? Habe ein Standard und zwei kleine weitere Projekte und wollte jetzt zum Testen noch eins anlegen, weiß aber nicht wie ich dieses hinzufügen soll?
                                  • foxriver76
                                    @manfredhi Jop, aktuell maximal 3 Projekte.
                                      Dragon @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76
                                      Ich habe das verrückte Problem, dass alle Versionen aktuell sind. Ich ein Pixel 8 habe alle Batterieoptionen etc deaktiviert sind er den Standort nur bei starten der App übermittelt. Wenn ich sie minimiere gibt es keine Benachrichtigung über die geofence Orte.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Dragon last edited by
                                        @dragon Es scheint unter Android wohl hier und da zu Problemen zu kommen.
                                        Ich weiß nur aktuell noch nicht so recht wie ich das optimieren kann außer die Bibliothek gegen eine bekannte kostenpflichtige zu tauschen.
                                        https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/41
                                          @foxriver76
                                          Ich muss dir sagen wenn du das ganze mit einem kleinen Obolus belegen würdest, wegen der investierten Sachen wär das ok, solang es sich in Grenzen hält.
                                          Sonst würde ich das ganze eben über den Umweg über die Google Automationen machen.
                                          • David G.
                                            David G. @Dragon last edited by
                                            @dragon sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                            Das finde ich auch.
                                            Nur kommen mir da sofort die Diskussionen in den Kopf von neulich als ein Adapter kostenpflichtig geworden ist. Das war ja für viele ein Weltintergang.
                                            Eher die Frage, ob man es über das Pro Abo querfinanziert bekommt (mein erster Gedanke).
                                            Die App nutzt ja auch dessen Infrastruktur um den Standort zu senden.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            248468
