    4. [gelöst] Frage zu Script Bewegungsmelder und Schnappschuss Kamera
    • dslraser
      ich benutze folgendes Script, was auch soweit funktioniert. Wie stelle ich es an, das bei Bewegung 3 (oder eben mehr) Bilder im 3 Sekunden Abstand (oder auch anderer Zeitabstand) gemacht und gesendet werden ?
      Der untere Teil war der Versuch das zu realisieren, funktioniert aber nur manchmal. Oft kommt nur ein Bild.
      on({id: "hm-rpc.0.000xxxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Gartentür.MOTION*/, val: true}, function (obj)
      { // Beginn on
      var request = require('request');
      var fs = require('fs');
      request.get({url: 'http://192.168.180.50:80/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[XXX]&loginpas=[XXX]', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
      fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
      if (err) {
      console.error(err);
      } else {
      console.log('Snapshot sent');
      sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
      on("hm-rpc.0.000xxx.1.MOTION", function (obj) {
          if (obj.state.val) {
              // send 2 images: immediately, in 15, and 30 seconds
              //sendImage();
              setTimeout(sendImage, 15000);
              setTimeout(sendImage, 30000);
        ple last edited by
        Genau das habe ich bereits umgesetzt. Ich stell dir mal alles zur Verfügung, eben die Trigger und Daten der kam tauschen sowie den Pfad zum Bild und es müsste laufen.
        // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
        var source_url = 'http://xxx.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=xxxxxxx&pwd=xxxxxxxxxx', //Adresse der IpKamera
            dest_path = '/opt/iobroker/ipcam/';
        var Nachricht = "Es hat an der Haustüre geklingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
        //var timer = null;
        var count = 0;
        // Bild an telegram schicken
        function sendImage (pfad) {
                sendTo('telegram.0', pfad);
                //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                //sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
        // Bild speichern
        function saveImage() {
            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    //log('Webcam Bild gespeichert');
                    sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
        //Trigger
        // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
        on({id: "hm-rpc.0.xxxxxx.MOTION"/*Garten_BW_Haustuer:1.MOTION*/, val: true}, function () {
            if (getState("javascript.0.MyStates.anwesenheit"/*anwesenheit*/).val === false) {
            count = 3;
            counter();
            timer = setInterval(counter, 3000);
        function counter() {
            saveImage();
            count--;
            if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
        • dslraser
          @ple:
          //var timer = null;
          var count = 0;
          // Bild speichern
                  if (err) {
                  } else {
          //Trigger
              count = 3;
              counter();
              saveImage();
              count--;
          ```` `  Danke, schaue ich mir nach den Feiertagen mal an um es dann zu testen.(dann bin ich wieder zu Hause)
            tempestas last edited by
            was muss ich tun, damit die Bilder auch gespeichert werden? Denke mal, meine Kamera braucht irgendwie eine Berechtigung, auf den NUC zu schreiben - nur wie?
            Frohes Fest allen
            • dslraser
              ich bekomme mit Deinem Script zwar Bilder gesendet, aber es ist eine Endlosschleife. Es kommen dann ohne Ende Bilder.
              Speichern brauche ich die Bilder eigentlich nicht, es würde mir reichen einfach , sagen wir drei Bilder im Abstand mit 3 Sekunden nach Bewegung zu senden.
              Wie bekomme ich das hin ?
              (Bilder speichern klappt auch nicht, bei mir läuft iobroker auf einer Synology, da habe ich schon verschiedene Pfade probiert, aber es wurde kein Bild in dem freigegebenen/angegebenen Ordner gespeichert)
              LG Heiko
                ple last edited by
                Das müsste so eigentlich laufen, 3 Bilder mit 3 Sekunden Pause dazwischen.
                Ist dein Trigger anders, dass er immer auslöst? Wie sieht dein Trigger aus?
                • dslraser
                  Ich benutze im Moment das Script, da bekomme ich dann zwei Bilder. Aber mit Deinem Script werde ich auch noch weiter probieren.
                  // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                  // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                  // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                  // gesendet.
                  // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                  // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                  // Uhula 2017.11
                  // Konfiguration
                        // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                  const oidLichtBewmelderTuer = "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Gartentür.MOTION*/;
                        // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                  const cam_url = "http://192.168.180.50:80/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[xxx]&loginpas=[xxx]";
                        // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                  const dest_path = '';
                        // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                  const imageCountMax = 8;
                        // Prefix für die Bildnamen
                  const imageNamePre = "Gartentür";
                  // Scriptteil
                  function sendImage (path) {
                      try {
                          var stats = fs.statSync(path);
                          var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                          sendTo('telegram.0', {
                              text:                   path,
                              caption:                msg,
                              disable_notification:   true
                      catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                  // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                  function fsUnlinkSync(path) {
                      try {
                          try { fs.unlinkSync(path); }
                  // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                  function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                      try {
                          var stats = fs.statSync(oldPath);
                          try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                  // Bild speichern und senden
                      // Bild imageCountMax-1 löschen
                      fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + "" );
                      // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                      for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                          fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + "", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                      // Bild 0 löschen
                      var fname = imageNamePre + ".jpg";
                      fsUnlinkSync( fname );
                      // Bild holen und speichern
                      request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                              } else {
                                  // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                  setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                  // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
                  function onEvent() {
                      saveImage();
                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                  // Ereignisroutine
                  on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                      onEvent( obj );
                  // manuelle Ausführung (Test)
                  onEvent();
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active last edited by Negalein
                    @ple:
                    Ist dein Trigger anders, dass er immer auslöst? Wie sieht dein Trigger aus? `
                    Ich habe bei mir jetzt den Pfad rausgenommen (iobroker läuft auf einer Synology) Als Trigger hatte ich eine Steckdose benutzt, damit ich nicht immer raus laufen muss zum probieren. 😄
                    Jedenfalls funktioniert es jetzt so wie gewünscht. Prima, Danke !
                    Sieht jetzt so aus bei mir.
                    var source_url = 'http://192.168.180.50:80/cgi-bin/snapshot.cgi?loginuse=[xxx]&loginpas=[xxx]', //Adresse der IpKamera
                        dest_path = '';
                    //var timer = null;
                    var count = 0;
                    // Bild speichern
                            if (err) {
                            } else {
                    //Trigger
                    on({id: "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Gartentür.MOTION*/, val: true}, function () {
                    //    if (getState("javascript.0.MyStates.anwesenheit"/*anwesenheit*/).val === false) {
                        count = 3;
                        counter();
                        saveImage();
                        count--;
