    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • AllElectrified
      AllElectrified @softwarecrash last edited by
      @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
        jhuebner1 @arteck last edited by
        @arteck
        Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
        Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
        Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
        Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
        • Merlin123
          Merlin123 @jhuebner1 last edited by
          @jhuebner1 Es gibt
          tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
          Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
          Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
          Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
            SigiMOE last edited by
            Kurze Frage :
            Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
            Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
            Was muss ich hier tun ?
            Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
            Vielen lieben Dank
              ChrisWitt last edited by
              Servus miteinander,
              Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
              Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
              Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
              Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
              Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen 😉 )
              Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                bakerman23 @ChrisWitt last edited by
                Guten Tag.
                Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                Kann man das ändern?
                  arteck Developer Most Active @bakerman23 last edited by
                  @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                  wiso nicht ??
                    Michi_Pi @Sui last edited by
                    @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                      Michi_Pi last edited by
                      Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                      Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                      Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                      Siehe Grafik
                      Habt ihr das Problem auch?
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @Michi_Pi last edited by
                        Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                        tibberlink.0
                        2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                          Peter c @lobomau last edited by Peter c
                          @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                          Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                          2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                          2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                          2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                          2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                          2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                          2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                          2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                          2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                          2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                          2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                          2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                          2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                          2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                          2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            bei mir ebenfalls
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                            tibberlink.0
                            2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                            jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                            M DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Marty56 @crunchip last edited by
                              Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                              Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                              • nograx
                                nograx Developer last edited by
                                Hier das selbe Problem.
                                • DaDue-max
                                  DaDue-max @crunchip last edited by
                                  @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                                    martenn last edited by
                                    Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                                    C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      CyberBob @martenn last edited by
                                      @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                                        arteck Developer Most Active @martenn last edited by arteck
                                        @martenn ich hab auch probleme ..aber
                                        du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                                        ich vermute server probleme auf der api
                                          A Former User last edited by
                                          Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                                            robbsen last edited by
                                            wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder 🙂 thx
                                            593
                                            179584
