    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Gaspode
      Gaspode @surfer09 last edited by
      @surfer09
      War hier schon Thema:
      https://forum.iobroker.net/post/1162136
      • surfer09
        surfer09 @Gaspode last edited by
        @gaspode Ah, sorry, hab ich vorhin überlesen!
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          @surfer09 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          Sollte keine Kritik sein, nur zur Hintergrundinfo. 🙂
          • Pedder007
            Pedder007 @apollon77 last edited by
            @apollon77 und alle anderen!
            Hat gerade via 'iob nodejs-update 20' alles ganz geschmeidig gefunzt (18.20.3 -> 20.14.0 inkl. npm 10.7.0) im Proxmox (8.2.2) Container unter Debian Bookworm.
            Nichts Nennenswertes im Log beim Neustart.
            Danke Euch, super 👍
              myssv last edited by
              @apollon77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              Ich habe auch gerade das Update durchgeführt und bekomme jetzt folgende Fehler
              javascript.0
              	2024-06-03 16:39:27.678	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
              javascript.0
              	2024-06-03 16:39:27.677	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
              ecovacs-deebot.0
              	2024-06-03 16:41:10.278	warn	The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              Ansonsten scheint alles zu funktionieren.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @myssv last edited by
                @myssv sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                folgende Fehler
                Du wohnst in einer Zone wo es diese beiden Astros im Moment nicht gibt.
                Kann man ignorieren und ist in der neuen Version 8.4.2 vom JavaSkriptAdapter behoben.
                M MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  myssv @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  Kann man ignorieren
                  OK, Danke!!
                  • Duffy
                    Duffy @myssv last edited by Duffy
                    @Thomas-Braun
                    In der Übersicht schaut das bei mir jetzt so aus:
                    Wie sind die Werte bei Node-js und NPM in Klammern nun zu beurteilen?
                    Achtung, du bist schon wieder der Zeit hinterher oder einfach nur versuchs mal wirst ja sehen obs klappt 🙂
                    Ist zum jetzigen Zeitpunkt schon Handlungsbedarf oder, wenn nein, wann wird es ernst?
                    Viele Grüße Duffy
                      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                      @duffy
                      Bring es auf den letzten Stand, dann passen auch die Versionen zu der Anzeige.
                      G Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gaspode
                        Gaspode last edited by Gaspode
                        @djmarc75 said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                        @myssv
                        Das trifft aber nur auf die beiden ersten Meldungen zu.
                        Zur dritten Meldung s. hier: https://forum.iobroker.net/post/1163853
                          guergen @Thomas Braun last edited by
                          Bei mir heát das Update auf Node.js auf 20 auch sehr gut funktioniert. Allerdings habe ich festgestellt, das sich das Log nicht mehr herunterladen kann.
                          Habe sicheheitshalber mal auf einen älteren admin gedowngraded, aber den Fehler noch nicht lokalisieren können.
                          Hat noch jemnd das Problem mit dem Log-File?
                          • Duffy
                            Duffy @Thomas Braun last edited by
                            Danke dir, werde ich morgen mal versuchen.
                            Viele Grüße
                              @duffy
                              Eine Sache von Sekunden...
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              iob start
                              Fertig.
                                myssv @Gaspode last edited by
                                @gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                Danke, das hat geklappt!
                                • Gaspode
                                  Gaspode @guergen last edited by
                                  @guergen said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                  Funktioniert hier tadellos. Was passiert denn bei dir genau?
                                    guergen @Gaspode last edited by guergen
                                    @gaspode Sobald ich das Log herunterladen will geht das zusätzliche Fenster auf und die VM, die unter einem aktuellen Proxmox läuft, ist nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar. CPU-Prozent geht in den Keller, der Speicher auch.
                                    Der IoB startet quasi einmal durch, allerdings kommt der Admin nicht wieder hoch, zumindest nicht bis zur GUI.
                                    DIe Daten werden schön brav in die Influx geschrieben, die VIS-Oberfläche ist auch nach dem angeblichen neustarten des Admins wieder erreichbar.
                                    Währenddessen dümpeln die CPU-Prozente bei etwa 20 rum; normal ist bei mir etwa 30.
                                    Erst nach einem Proxmox-Neustart geht alles wieder ordnungsgemäß.
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                      @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      @duffy
                                      iob stop
                                      sudo apt update
                                      iob start
                                      Fertig.
                                      Danke deines Zuspruchs habe ich es heute noch gewagt und siehe da nach einem reboot bin ich auf dem neuesten Stand.
                                      Herzlichen Dank und Viele Grüße Duffy
                                      • Gaspode
                                        Was sagt das log?
                                        Und die Experten hier können dir bestimmt eher helfen, wenn du die Ausgabe von iob diag postest.
                                          @gaspode
                                          Irgendwann "beruhigt" sich das System wieder....
                                          Im Log steht nicht viel drin:
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:18:05.379	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.200:8006/api2/json
                                          javascript.0
                                          	2024-06-03 18:18:00.006	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:17:50.601	error	DB closed
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:17:50.601	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at Socket.emit (node:events:519:28) at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:17:50.600	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:17:50.600	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:17:50.474	warn	get state error: Connection is closed.
                                          proxmox.0
                                          	2024-06-03 18:17:49.977	warn	redis get proxmox.0.node_pve.swap.free, error - Connection is closed.
                                          javascript.0
                                          	2024-06-03 18:17:00.011	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
                                          EDIT: Nach etwas über 10 Minuten hat sich das System wieder "beruhigt" ,dann ist der admin wieder erreichbar. Allerding vor dem LOG-Aufruf war der genutzte Speicher lt. Proxmox bei etwa 3,48 GB, nach der Aktion pendelt dieser jetzt bei 5.03 Gb. Zwischendurch schraubt IOB sich etwas um 6,18 Gb rein.
                                          Nach einem erneutem Log-Aufruf startet der Speicherhunger bei 5,08Gb und geht auf über 7,5Gb, nach dem Anzeigen des Log-Files bleibt es bei 6,07Gb.
                                          Pedder007 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @guergen last edited by
                                            @guergen ich hatte das ja auch in einer Proxmox Konsole gemacht. Da bekam ich noch die Meldung, ich möge den Container einmal ganz neu starten, was ich auch getan habe.
                                            Evtl. hast Du das übersehen und deshalb hängt / hing da noch was daneben,
                                            Ich hatte wirklich Null Probleme, auch nicht mit dem Log-Download.
                                            237
                                            71359
