    4. Bose Soundtouch steuern
      der_Auge last edited by
      @SwedishChef:
      V0.1.3 ist als npm Paket verfügbar und auch der pull request im ioBroker.repositories für den ersten offiziellen Release.
      Wie sind die ersten Erfahrungen mit play everywhere am zones branch? `
      bekomme ich leider nicht angezeigt
      ich lade den Verwahrungsort von "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" herunter
        apollon77 last edited by
        Im repo ist es noch nicht drin. Bissl Geduld bitte, checken wir (Bluefox oder ich) heute Abend
          Master77 last edited by
          Hallo zusammen.
          Bei mir wird die neue Version auch nicht angezeigt. Wie genau kann ich denn ein Update anstoßen wenn es nicht automatisch angezeigt wird. Oder muss ich die alten Adapter (habe 2 am laufen) deinstallieren und dann die neue Version installieren und alles neu einrichten?
          Sorry wegen der ganzen Fragen. Will nur nichts falsches machen und am Ende alles neu einrichten. Danke im voraus für eure Hilfe.
          Gruß Markus
          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
            Du kannst weiterhin direkt von der github url installieren. Das geht immer. Auch bei Updates.
            Wenn es im repo drin ist (fehlen noch zwei Dinge glaube ich) dann geht es auch zusätzlich einfacher.
              Hi.
              Also wenn ich das richtig verstehe einfach die URL nehmen und über die "Katze" installieren? Erkennt der dann automatisch das das ein Update ist? Und wie verhält sich dann das ganze bei zwei installierten Bose Adaptern? Sorry wegen der ganzen Fragen.
              Gruß Markus
                Ein Update installiert immer drüber. Und Halbleinenband Auswirkungen auf eingerichtete Instanzen. Von daher: Jupp über die katze (Octocat). Nach dem install/Update die Instanzen manuell neu starten und dann laufen sie mit der aktuellen Version
                  Hi
                  Super. Dankeschön…..
                  Gruß Markus
                      Hallo zusammen.
                      Update hat Dank eurer Hilfe einwandfrei funktioniert.
                      Was genau ist dieses play everywhere.
                      Ist das die Funktion wenn man mehrere Lautsprecher hat das auf allen das gleiche gespielt wird? Wenn ja wie kann ich das genau testen. Unter Objekte habe ich nichts gefunden und auf der GitHub Seite steht dafür auch kein Key Code.
                      Gruß Markus
                        stoepselinho last edited by
                        bei mir wird unter Adapter auswählen der Bose gar nicht angezeigt? oder gibt es da einen Trick
                          Siehe ein paar Beiträge drüber. Er ist noch nicht im offiziellen repo. Es fehlen noch 2 Kleinigkeiten. Aber von der url direkt installierbar
                            Wenn mir einer sagt wie das mit dem play everywhere funktioniert werde ich es mal antesten. Da ich zwei Bose Geräte habe kann ich es testen. Aber wie bereits erwähnt kann ich die Option nicht in Objekte finden und es gibt auf der GitHub Seite kein Wert für Key.
                            Gruß Markus
                            • SwedishChef
                              SwedishChef last edited by
                              @Master77:
                              Wenn mir einer sagt wie das mit dem play everywhere funktioniert werde ich es mal antesten. Da ich zwei Bose Geräte habe kann ich es testen. Aber wie bereits erwähnt kann ich die Option nicht in Objekte finden und es gibt auf der GitHub Seite kein Wert für Key… `
                              Du findest die states bosesoundtouch.x.playEverywhere (bool), kurz auf True setzen und das gerade gespielte von x sollte dann auf allen anderen wiedergegeben werden. Zurücksetzen auf False bitte nicht vergessen - dazu muss ich mir noch etwas geeignetes überlegen.
                              • SwedishChef
                                Jetzt hab ich noch ein Problem mit meinem eigenen Adapter, hab ihn nach langem Suchen endlich unter Verwahrungsort 'online' (dämlich, warum nicht latest?) gefunden und auf meinem Produktiv-System installiert.
                                ioBroker meldet: error - instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                Das tritt bei lokaler Installation nicht auf? Hat jemand eine Idee?
                                  Habe eben nochmal nachgesehen. Ich finde da nichts mit bosesoundtouch.x.playEverywhere.
                                  Anbei ein Bild von dem kompletten Soundtouch Ordner. Und was bedeutet bool?
                                  Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 61d25e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171227/547d3b6345d63e46096ae610f961d25e.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                                  • SwedishChef
                                    @Master77:
                                    Anbei ein Bild von dem kompletten Soundtouch Ordner. Und was bedeutet bool? `
                                    Um playEverywhere testen zu können must du den branch 'zones' installieren, du erhältst dann Version 0.0.10:
                                    https://github.com/SwedishChef1/iobroke … ball/zones
                                    Damit sollte bosesoundtouch.x.playEverywhere vorhanden sein. Es handelt sich um einen Status, der nur 2 Zustände annehmen kann: aus (nicht angehakt, False) und ein (angehakt, True) - wird in der Welt der Programmierer 'bool' oder 'boolean' genannt.
                                    Erst wenn ich Rückmeldungen zu playEverywhere hab, dass das halbwegs funktioniert, werde ich dass in V0.1.x integrieren. Ich kann es leider selber nicht testen, da ich nur eine SoundTouch besitze.
                                      habe leider nur eine SoundTouch zum testen
                                        Moin Moin.
                                        So, habe über die Katze den Link von dir installiert. Der Bose Adapter wird mir auch in der Version 0.0.10 angezeigt.
                                        Es wird mir aber keine Option für Play Everywhere angezeigt.
                                        Anbei nochmals ein Bild der Objekte im Bose Adapter.
                                        Gruß Markus
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... b6cb2d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171228/1bde5782312a2e1fd8a8e51addb6cb2d.jpg</link_text>" />
                                          @SwedishChef: legst du diese States or io-Package Definition an? Das hat aktuell noch das Problems als das nur bei anlegen einer Instanz ausgeführt wird und danach nicht nochmal 😞 musst du aktuell im Skript beim Start prüfen ob es da ist und ggf neu anlegen …
                                            Habe die Version 0.1.3 heute neu installiert
                                            2017-12-28 11:39:20.633  - info: iobroker add bosesoundtouch
                                            2017-12-28 11:39:22.359  - info: iobroker npm install iobroker.bosesoundtouch --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            2017-12-28 11:40:18.905  - info: iobroker host.ioServer install adapter bosesoundtouch
                                            2017-12-28 11:40:18.938  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin
                                            2017-12-28 11:40:18.973  - info: iobroker upload [2] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2017-12-28 11:40:19.081  - info: iobroker upload [1] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/index.html index.html text/html
                                            2017-12-28 11:40:19.163  - info: iobroker upload [0] bosesoundtouch.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch/admin/bosesoundtouch.png bosesoundtouch.png image/png
                                            2017-12-28 11:40:19.321  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch created
                                            2017-12-28 11:40:19.370  - info: iobroker host.ioServer create instance bosesoundtouch
                                            2017-12-28 11:40:19.396  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.outputCount created
                                            2017-12-28 11:40:19.435  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.inputCount created
                                            2017-12-28 11:40:19.475  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.uptime created
                                            2017-12-28 11:40:19.511  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.memRss created
                                            2017-12-28 11:40:19.547  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.memHeapTotal created
                                            2017-12-28 11:40:19.582  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.memHeapUsed created
                                            2017-12-28 11:40:19.616  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.connected created
                                            2017-12-28 11:40:19.650  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0.alive created
                                            2017-12-28 11:40:19.681  - info: host.ioServer object change system.adapter.bosesoundtouch.0
                                            2017-12-28 11:40:19.694  - info: iobroker host.ioServer object system.adapter.bosesoundtouch.0 created
                                            2017-12-28 11:40:19.718  - info: iobroker exit 0
                                            2017-12-28 11:42:42.173  - info: host.ioServer object change system.adapter.bosesoundtouch.0
                                            2017-12-28 11:43:36.740  - info: host.ioServer object change system.adapter.bosesoundtouch.0
                                            2017-12-28 11:43:36.757  - info: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 16778
                                            2017-12-28 11:43:37.128  - error: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                            2017-12-28 11:43:37.130  - info: host.ioServer Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled
                                            2017-12-28 11:44:07.144  - info: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 started with pid 16784
                                            2017-12-28 11:44:07.471  - error: host.ioServer instance system.adapter.bosesoundtouch.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
                                            2017-12-28 11:44:07.471  - info: host.ioServer Restart adapter system.adapter.bosesoundtouch.0 because enabled
                                            leider läuft der Adapter nicht
                                            Jürgen
                                            286
                                            65337
