      Thomas Braun Most Active @Superdad last edited by
      @superdad
      Zwar OT, aber hier:
        Superdad @Thomas Braun last edited by
        OK, Danke!
          TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
          @superdad
          Eine Frage noch zu den Host, hast du drei Stück am Laufen oder sind zwei davon Leichen bzw. Master/Slave Kombi ?
            Superdad @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            eigentlich habe ich nur eine laufen, wo ich darauf zugreife.
            Ich weiß auch nicht, warum da 3x auftaucht?
            Keine Ahnung.
              michael_4358 last edited by
              hallo zusammen
              ich habe bei dem tasomta update folgende Fehler Meldung:
              Program flash size is larger than real flash size
              wie kann ich das beheben von Version 13.3 > 14 (❓)
              Danke euch
                TT-Tom @michael_4358 last edited by
                @michael_4358
                Hast du schon eine safeboot Partition auf dein Tasmota? Vielleicht hilft dir das hier weiter
                  michael_4358 @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  ich hab den Reset 5 gemacht nun ist es auf 14.1
                  aber scheinbar auch "zerschossen"...
                    TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                    @michael_4358
                    was meinst du mit zerschossen? Software oder Hardware
                    Edit: kannst hier noch mal nachlesen für die Softwareinstallation
                      @tt-tom
                      die software..
                      das panel zeigt nur noch den wait for content Kreisel... kann den Fehler arm nicht finden..
                        @michael_4358
                        was kommt den auf der Tasmota Konsole so als Meldungen?
                        deine MQTT einstellungen geprüft in Tasmota?
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @michael_4358
                          script.js.NSPanel.panel_14: AxiosError: getaddrinfo EAI_AGAIN undefined at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24) at ClientRequest.emit (node:events:526:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:514:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { hostname: 'undefined', syscall: 'getaddrinfo', code: 'EAI_AGAIN', errno: -3001, config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'ioBroker', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', data: undefined }, request: <ref *1> Writable { _writableState: WritableState { objectMode: false, highWaterMark: 16384, finalCalled: false, needDrain: false, ending: false, ended: false, finished: false, destroyed: false, decodeStrings: true, defaultEncoding: 'utf8', length: 0, writing: false, corked: 0, sync: true, bufferProcessing: false, onwrite: [Function: bound onwrite], writecb: null, writelen: 0, afterWriteTickInfo: null, buffered: [], bufferedIndex: 0, allBuffers: true, allNoop: true, pendingcb: 0, constructed: true, prefinished: false, errorEmitted: false, emitClose: true, autoDestroy: true, errored: null, closed: false, closeEmitted: false, [Symbol(kOnFinished)]: [] }, _events: [Object: null prototype] { response: [Function: handleResponse], error: [Function: handleRequestError], socket: [Function: handleRequestSocket] }, _eventsCount: 3, _maxListeners: 100, _options: { maxRedirects: 21, maxBodyLength: Infinity, protocol: 'http:', path: '/cm?cmnd=Status0', method: 'GET', headers: [Object: null prototype], agents: [Object], auth: undefined, family: undefined, beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect], beforeRedirects: [Object], hostname: 'undefined', port: '', agent: undefined, nativeProtocols: [Object], pathname: '/cm', search: '?cmnd=Status0' }, _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Status0 HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: ioBroker\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: f46b7c2a61424bbb93184ac7b44ac888-bf1d9b097c857475\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.3.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=f46b7c2a61424bbb93184ac7b44ac888\r\n' + 'Host: undefined\r\n' + 'Connection: close\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Status0', _ended: false, res: null, aborted: false, timeoutCb: null, upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: 'undefined', protocol: 'http:', _redirectable: [Circular *1], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, _currentUrl: 'http://undefined/cm?cmnd=Status0', [Symbol(kCapture)]: false }, cause: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN undefined at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:108:26) { errno: -3001, code: 'EAI_AGAIN', syscall: 'getaddrinfo', hostname: 'undefined' } }
                          das schmeisst mir der Broker aus...
                            michael_4358 @michael_4358 last edited by
                            @TT-Tom
                            das is auf der panel Konsole
                            17:39:18.298 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:24.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:30.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:36.103 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:42.098 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:48.103 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:53.998 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:39:59.999 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:05.899 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:11.899 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:17.799 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:23.798 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:29.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:35.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:41.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:47.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:47.891 MQT: tele/tasmota_C6C160/STATE = {"Time":"2024-06-03T17:40:47","Uptime":"0T00:15:10","UptimeSec":910,"Heap":107,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":54,"Objects":660},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Datenbremse","BSSId":"68:D7:9A:14:06:1B","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                            17:40:47.901 MQT: tele/tasmota_C6C160/SENSOR = {"Time":"2024-06-03T17:40:47","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
                            17:40:53.498 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:40:59.497 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:05.399 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:11.398 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:17.399 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:23.298 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:29.298 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:35.197 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:41.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:47.098 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:53.098 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:41:58.999 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:05.002 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:10.898 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:16.898 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:22.798 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:28.798 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:34.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:40.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:46.698 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:52.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:42:58.598 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:04.498 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:10.498 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:16.399 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:22.400 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:28.302 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:34.304 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:40.197 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:46.198 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            17:43:52.108 MQT: tele/tasmota_C6C160/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                              @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              stimmt der Pfad vom MQTT noch mit dem Script überein?
                                @tt-tom
                                tatsächlich❗️
                                aber costum send wird nicht erzeugt...
                                  TT-Tom last edited by TT-Tom
                                  @michael_4358
                                  Stell in Tasmota die alte Verzeichnis Struktur wieder ein, dann sollte alles wieder funktionieren.
                                  zeig mal deine alten Datenpunkte
                                    @michael_4358
                                    das ist zu spät ich hab die gelöscht da ich dachte dort kommt es zu Problemen,.
                                      @michael_4358
                                      Die steht doch noch im Script, oder? Ansonsten ist im Wiki eine Beschreibung.
                                        @michael_4358
                                        habe es wie im wiki gemacht aber der Datenpunkt fehlt..
                                          @michael_4358
                                          Zeige mal deine MQTT Einstellungen von Tasmota und die von mqtt.0
                                            @tt-tom Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.53.56.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.34.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.41.png
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6637398
