      michael_4358 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      tatsächlich❗️
      aber costum send wird nicht erzeugt...
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        @michael_4358
        Stell in Tasmota die alte Verzeichnis Struktur wieder ein, dann sollte alles wieder funktionieren.
        zeig mal deine alten Datenpunkte
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          das ist zu spät ich hab die gelöscht da ich dachte dort kommt es zu Problemen,.
            TT-Tom @michael_4358 last edited by
            @michael_4358
            Die steht doch noch im Script, oder? Ansonsten ist im Wiki eine Beschreibung.
              @michael_4358
              habe es wie im wiki gemacht aber der Datenpunkt fehlt..
                @michael_4358
                Zeige mal deine MQTT Einstellungen von Tasmota und die von mqtt.0
                  @tt-tom Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.53.56.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.34.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.41.png
                    @michael_4358
                    Vom objektbaum mqtt meinte ich.
                        TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
                        @michael_4358
                        da passt schon etwas nicht, dein Fulltopic in Tasmota fängt doch mit NSPanel14 an. hast du noch mehr Einträge unter mqtt.0
                        EDIT: da ist ein Fehler in deiner Tasmota Config
                        Dein Fulltopic fehlt ein / und du hast das %topic% auch NSPanel14 genannt
                        Schreibe mal Smarthome/%topic%/%prefix% und poste dann die Ausgabe von der Tasmota Konsole und den Objektbaum von mqtt.0
                          @tt-tom
                          nach den ganzen neustarten zeigt das display nur noch "system data erorr"....
                          alles auf anfang..
                            @michael_4358
                            Tasmota läuft noch? Dann solltest du die TFT Firmware nochmal neu installieren.
                            Bin heute nur am Handy erreichbar und kann dir nur bedingt weiterhelfen. Ggf heute Abend über Discord.
                              australien @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
                                Foradh 0 last edited by
                                funktioniert bei euch eigentlich ein Tasmota-Update über die Bestätigung am Panel?
                                Falls ich das Update über das Nspanel starte bleibt dieses im Safeboot stehen und führt das Update nicht durch.
                                Problem tritt bei allen 4 Panels auf die ich aktuell betreibe. Gerade nochmal probiert für das Update von 14.0 auf 14.1.
                                Im Iobroker wird unter Javascript log auch angezeigt dass er das Panel in den Safeboot wechselt, dann passiert allerdings nichts mehr.
                                Ich habe die aktuelle tasmota32.bin dann heruntergeladen und unter dem Safeboot Webinterface die Panels damit manuell aktualisiert.
                                Ist das bei euch auch so oder gibt es hier eine Lösung dass das Update von alleine druchläuft?
                                  @michael_4358
                                  habe den Treiber neu installiert bekomme aber keine Verbindung zum panel...
                                    TT-Tom @Foradh 0 last edited by
                                    @foradh-0
                                    bei mir lief das Update von 13.4.1 auf 14.1 ohne Probleme direkt am Panel.
                                    am Testsystem wurde von 14.0 auf 14.1 auch ohne Probleme aktualisiert.
                                      @michael_4358
                                      wollen wir auf Discord gehen?
                                        Foradh 0 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
                                        Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
                                          Superdad last edited by Superdad
                                          ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
                                          Wo und wie stelle ich denn die:
                                          panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                                          ein?
                                          Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
                                          Danke.
                                            @foradh-0
                                            nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6241283
