    4. [Neuer Adapter] Life360
      stefu87_CH @Sandy last edited by
      @sandy Also du hast genau die gleichen Einstellungen drin wie ich. Und ich erhalte nie so viele Meldungen.
        stefu87_CH @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Also bei mir ist der Adapter online und sendet die Standorte.
          Sandy @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch said in [Neuer Adapter] Life360:
          ja jetzt sendet er bei mir auch wieder den Standort und alles ist grün. Naja muss ich eben mit den Fehlermeldungen leben. Sonnst funktioniert es ja.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            sieht heute bei mir auch wieder "gut" aus
              Daniel81 @BananaJoe last edited by
              Bei mir ist der Adapter auch wieder grün und meine Standorte werden aktualisiert.
              Leider erzeugt der Adapter hier die erwähnten Fehlermeldungen.
              In so einem Fall wäre es von Vorteil, wenn sich sämtliche Statusmeldungen für einen Adapter komplett abschalten ließen.
              (Gibt es in ioBroker die Möglichkeit, das Logging für einzelne Adapter komplett abzuschalten?)
                chemieka last edited by
                @daniel81
                So sollte es gehen:
                Im Reiter "Instanzen" kann im Experten-Modus die Log-Stufe einer Instanz auf warn oder error gesetzt werden.
                Super das der Adapter wieder läuft.
                • BananaJoe
                  @chemieka sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                  @daniel81
                  So sollte es gehen:
                  Das Problem sind ja die ganzen Error-Meldungen:
                  2024-05-31 09:12:06.924  - info: javascript.0 (64376) script.js.001_Routinen.OpenEPaper.Playwright2Apache: Hole Screenshots: STOP
                  2024-05-31 09:12:42.053  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2024-05-31 09:12:42.055  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                  2024-05-31 09:12:42.056  - info: life360.0 (3810553) Disconnected from Life360 cloud services.
                  2024-05-31 09:12:42.167  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2024-05-31 09:12:42.168  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                  2024-05-31 09:12:42.255  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2024-05-31 09:12:42.256  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                  2024-05-31 09:12:42.336  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                  2024-05-31 09:12:42.337  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
                  2024-05-31 09:12:42.882  - info: life360.0 (3810553) Connected to Life360 cloud services.
                  Die bekommt man so nicht weg.
                  @MiGoller Wenn ich das richtig sehe, meldet sich der Adapter an, holt die Daten und meldet sich wieder ab.
                  Einen Test ob es einen unterschied macht welchen der Frontend-Server man erwischt, habe ich schon gemacht (es macht keinen Unterschied).
                  Im Moment teste ich ob es an der App liegt. Im Adapter habe ich den gleichen Account eingetragen den ich auch auf meinem Handy nutze. Handy ist jetzt mal ein paar Stunden aus und ich prüfe ob es mit den Fehlermeldungen weniger wird. (Scheint nicht so zu sein, während ich hier schreibe gehen die Fehlermeldungen in der gleichen Frequenz weiter).
                  Die App wird sich ja wahrscheinlich anmelden und angemeldet bleiben. Eventuell wäre es besser wenn der Adapter auch angemeldet bliebe? Ich weis ja nicht ob es dann einen Cookie gibt bzw. ein Token was für weitere Abfragen verwendet wird.
                    chemieka @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich habe die Meldung nur auf Warn stehen bei diesem Adapter. Hatte heute nur eine Meldung.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @chemieka last edited by
                      @chemieka das sind bei mir einige mehr (Premium Abo, 4 Mitglieder in der Gruppe)
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Sieht man im Adapter irgendwie, ob jemand ein einem angelegten Ort (places) ist?
                        Beim Wohnort gibt es ja ein "is present", bei den anderen Orten anscheinend nicht
                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @Merlin123 last edited by
                          @merlin123
                          Du musst diese Orte in der Instanz "life360.0" unter "Meine Orte" anlegen, dann sind sie auch unter Objekte und man sieht welcher Benutzer dort ist.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @JoJo58 last edited by
                            @jojo58 Ah ok. Muss ich mir mal anschauen.... Danke für den Hinweis. Dachte nur, da die ja von Life360 auch kommen, dass Life 360 das "ispresent" setzt. Wieder was gelernt 🙂
                            • BananaJoe
                              Hast du den im Adapter das verarbeiten der Places aktiviert?
                              Unter Circles - wilde Nummer - Places ist ja jeder Benutzer aufgeführt mit "IsPresent" wahr oder falsch
                              Der von @JoJo58 beschriebene Weg macht einen lokale Auswertung anhand der Koordinaten
                              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Merlin123
                                Merlin123 @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe Ah da sind die versteckt! Och wie fies 😉 Danke für den Hinweis 🙂
                                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @Merlin123 last edited by
                                  Hallo zusammen, mich hatte es gesundheitlich zerrissen, aber ich starte langsam wieder durch und mache an dem Adapter weiter. Der Adapter sollte sich eigentlich eine Weile mit dem ausgehandelten Token anmelden, bis dieser abläuft. Wenn allerdings eine Abfrage der API trotzdem mit einem "Forbidden" fehlschlägt, dann ist eine erneute Anmeldung erforderlich...
                                  PS: Die "wilden" Nummern sind die internen IDs von Life360. 😉
                                  Merlin123 L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @MiGoller last edited by
                                    @migoller Dann erstmal weiter gute Besserung!
                                    Das die Nummern IDs sind dachte ich mir 🙂
                                    Was mir eben aufgefallen ist:
                                    Ich habe in der Instanz die manuell angelegten Orte gelöscht und auch in der App einen Ort gelöscht. Trotz mehrfachen Neustarts des Adapters wurden die entsprechenden DPs nicht gelöscht.
                                    Hab dann den Adapter dann gestoppt, alle DPs gelöscht und neu gestartet, dann hat er das richtig neu angelegt.
                                      LaplaceII @MiGoller last edited by LaplaceII
                                      @migoller Gute Besserung und gut zu lesen, dass es weiter geht. Leider funktioniert bei mir die Verbindung zu life360 überhaupt nicht mehr. Der Adapter meldet sich an (alles auf grün) und nach ein paar Minuten verliert er dauerhaft die Verbindung. Ich habe so einiges probiert: Neuinstallation des Adapters, neues Passwort, neuer life360 user .....leider alles ohne Erfolg. Die App auf dem Mobiltelefon funktioniert. Mein log sieht folgendermaßen aus:
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.852	info	Waiting for online operations to finish ...
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.849	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.785	info	Waiting for online operations to finish ...
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.782	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.714	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.712	info	Waiting for online operations to finish ...
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:56.704	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:42.130	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                                      life360.0
                                      2024-06-12 16:25:42.128	warn	Life360 circle data expected but missing!
                                      Bin ich mit dem Problem allein? Gibt es neben den genannten Möglichkeiten noch andere, um das wieder zum Laufen zu bringen? Grüße
                                        Sandy @LaplaceII last edited by Sandy
                                        @laplaceii said in [Neuer Adapter] Life360:
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        life360.0
                                        ja ist bei mir seit ein paar Stunden genau das gleiche
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Sandy last edited by
                                          @sandy Hier leider auch 😞
                                            @merlin123 es werden auch seit dem 12.06.2024 keine Daten mehr an den ioBroker übermittelt
                                            Merlin123 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175792
