    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      AKuehnemann73 @hsteinme last edited by
      @hsteinme
      ja so in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
        lesiflo Most Active @AKuehnemann73 last edited by
        @akuehnemann73 Eigentlich ist das doch recht einfach. Schicke dir morgen mal eine mögliche Lösung.
          CaesarII @elsmarto last edited by
          @elsmarto auch mit Blockly realisiert. Mit "steuere" worx.0.xxxxxxxxxx.mower.partyModus auf wahr, funktioniert perfekt.
            AKuehnemann73 @lesiflo last edited by
            @lesiflo
            danke das wäre klasse.
              lesiflo Most Active @AKuehnemann73 last edited by lesiflo
              @akuehnemann73
              So könnte das klappen:
              Blockly.txt
              Du ermittelst zweimal am Tag die Startzeiten des Mähers und ziehst davon 1 Minute ab. Wenn die Startzeit vor 12:00 Uhr liegt die erste Startzeit, danach die zweite. Anschließend wird jeweils zwischen 10-13 und 17-20 alle 15 Minuten geprüft ob die Startzeit zum Hochfahren erreicht wurde und dazu dann 30 Sekunden addiert. Die Zeiten musst du aber an deine tatsächlichen Zeiten anpassen ebenso das Runterfahren.
              Für die anderen Tage (Mittwoch - Sonntag) musst du das Script natürlich noch erweitern.
              Bei Fragen einfach fragen !
              • Ben1983
                Ben1983 @hsteinme last edited by
                @hsteinme @ilovegym Also keine Ahnung, wo Du meinst, aber bei mir stehen da nur Daten zu den Zonen drin, nicht welche aktiv ist.
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hsteinme
                  hsteinme @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  @Ben1983 Siehst Du, genau deshalb hatte ich @ilovegym gebeten, seine Aussage durch die Angabe des konkreten Datenpunktes zu belegen.
                  Also: Dort kann man nicht sehen, welches die aktive Zone ist. Leider! Ich sehe auch keine andere Stelle, wo man bei einem Vision die aktive Zone abgreifen könnte.
                    A Former User @hsteinme last edited by
                    @hsteinme
                    Ich habe nur eine zone..
                    Also der ordner mit den Daten nicht zu gebrauchen , schade
                    Das ist dann so wie mit dem Support von Worx, der ist da, aber keiner weiß wo..
                    • hsteinme
                      hsteinme @Guest last edited by hsteinme
                      @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      Ich auch.
                      Nun mal bitte langsam mit den Falschaussagen. Er ist für das, was @Ben1983 sucht, nicht geeignet. Aber die Datenpunkte in diesem Ordner sind sehr wohl für andere Zwecke von Bedeutung.
                      Let Me Repair
                      Fichtstrasse 1 A
                      02625 Bautzen
                      Tel: 03591 2722 4030
                      E-Mail: Worx-Service@letmerepair.com
                      Web: https://letmerepair-direct.de/worx/
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                        Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
                        Hast du mehr als eine Zone? Wenn ja, schau mal in der APP nach wenn der Mäher startet. Wird dir dort angezeigt welche Zone er anfährt?
                        Gruß//Lucky
                        • Ben1983
                          Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa ja da steht dann möhe Zone 1, oder mähe Zone 2
                            Was kannst du im Aktivitätenprotokoll sehen? Hast du pro Mähzeit nur eine Zone oder mehrere?
                              Mars @Lucky_ESA last edited by
                              Hallo Forumsgemeinde und worx User,
                              mir fehlen leider seid kurzem sehr viele Datenpunkte. Ich glaube seit dem Adapter Update auf 3.0.2.
                              Der Adapter wird grün und ich sehe auch ein paar Order der Datenpunkte aber leider lang nicht alle wie im Adapter manual beschrieben.
                              Kennt das jemand?
                              Was mach ich falsch, jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
                              Soll ich den worx adapter Mal auf debug stellen?
                              Besten Dank im voraus!
                              Schönen Abend!
                              Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Mars last edited by
                                @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Mars last edited by
                                  @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
                                  Gruß//Lucky
                                    Mars @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Debug.txt
                                      Mars last edited by
                                      @Lucky_ESA
                                      Ich habe folgende Ordner:
                                      -mower
                                      -product
                                      -rawMqtt
                                      Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
                                      Die Ordner sollte es laut Github geben:
                                      Ordner
                                      activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
                                      multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
                                      calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                                      product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
                                      rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
                                        A Former User @Mars last edited by A Former User
                                        @mars
                                        Edit:
                                        kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
                                        Welche Version von Admin hast du ?
                                          Mars @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                                          L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ilovegym
                                            Kein Problem, noch ist ja nichts passiert bzw. noch hatte ich nicht den Fehler im Adapter gesucht. Auf ein Filter wäre ich nicht gekommen 👍
                                            788
                                            122389
